Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherheitssystem Leuchte leuchtet während der Fahrt permanent - Griffheizung geht nicht mehr
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherheitssystem Leuchte leuchtet während der Fahrt permanent - Griffheizung geht nicht mehr M8 114
ajdinreiz ist offline ajdinreiz · 31 Posts seit 06.02.2023
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 09.02.2023 21:34
Hallo Zusammen,
heute nach erneutem auslesen wird mir nur noch der Code b2161 angezeigt. Habe wieder gelöscht und wollte mal fragen ob das was bedeutet? Ist das dann wahrscheinlich die Hauptursache dafür? Was kann oder soll ich jetzt machen?
LG
Zuschauer ist offline Zuschauer · 173 Posts seit 11.08.2022
fährt: Street Glide 2022
Neuer Beitrag 09.02.2023 21:37
http://sainz.de/downloads/diagnostic-trouble-codes.pdf
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
"Wenn du nicht mit Wissen überzeugen kannst, verwirre mit Schwachsinn"
Neuer Beitrag 09.02.2023 23:12
Soooo… habe den neuen Kennzeichenhalter mal unter die Lupe genommen und festgestellt, dass der Nullleiter zu den alten Halogenlampen durchtrennt ist und lose drin liegt. Da jetzt LEDs drin sind, wird dieser ja nicht mehr verwendet, daher auch der offene Stromkreis😅
Schimmy ist offline Schimmy · 9619 Posts seit 15.10.2015
9619 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.02.2023 23:33
N' Abend,
Das kann aber nicht der Grund für die Fehlermeldung sein, denn das Bremslicht leuchtet doch, oder etwa nicht ? Dem Bremslicht ist es völlig egal, über welche Leitung es Masse bekommt, Hauptsache der Stromkreis ist geschlossen. B2161 wird gemeldet, wenn zu wenig bis gar kein Strom mehr fließt. Augenzwinkern
Batterie ist jetzt voll geladen ? Wie hoch ist die Batteriespannung bei Zündung AN ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 09.02.2023 23:39
N' Abend,
Greetz. Jo
Batterie ist voll, bei 12V und Zündung an und ist aber immer angeschlossen am Ladegerät. Komisch, dann lag ich wohl mit meiner Vermutung daneben, habe aber sonst ehrlich gesagt keine Idee, woran das liegen könnte..
Bremslicht funktioniert ganz normal beim Bremsen, sowohl Hand-, als auch die Fußbremse.
Ist ein Heinz 3 in 1 Halter, eine LED der Kennzeichenbeleuchtung geht seit paar Tagen nicht, weiß nicht ob es daran liegen könnte..
Attachment 401616
Angstbremser ist offline Angstbremser · 961 Posts seit 02.11.2016
fährt: XJ600S, Road King Classic 2017 FLHFD, Super Meteor 650
961 Posts seit 02.11.2016 aus München
Neuer Beitrag 10.02.2023 10:18
Guten Morgen!
Falls es irgendwie weiterhilft: Ich hatte das gleiche Fehlerbild damals direkt bei der Auslieferung meiner Maschine. Die Ursache war, daß die Kabelei für die Heizgriffe im Lenker nicht sauber verlegt war und einen Kurzen erzeugte.
Ciao, Gernot
Neuer Beitrag 10.02.2023 11:06
zum zitierten Beitrag Zitat von ajdinreiz
Du könntest spaßeshalber ja mal einen 100 Ohm/5W Widerstand in den Bremslichtstromkreis einlöten (also ein
Anschluss des Widerstands an die Bremslichtleitung, den anderen an Masse) und schauen, ob der Fehler dann
nicht mehr auftaucht. Möglich, dass die Heinz-Bikes Leuchten zu wenig Strom ziehen und das BCM das als
Fehler interpretiert. Mit der teilweise defekten Kennzeichenbeleuchtung hat das aber nichts zu tun. Augenzwinkern
stacki ist offline stacki · 169 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 09.03.2024 23:30
N' Abend,
Greetz. Jo
Hallo miteinander,
was kam denn hier raus am Ende?
Ich hab heute auch diese rote runde Lampe angezeigt bekommen. Die Fob-Batterie sollte es bei mir noch nicht sein.
Fehlermeldungen werden keine angezeigt, hab ich mit dem Power Vision geprüft.
Hab im Winter einen neuen Lenker mit beheizbaren Griffen sowie eine Endstufe eingebaut. Funktioniert auch alles.
Aber nachdem die Anzeige „Störung Sicherheitssystem“ heißt, gehe ich eigentlich von einer Störung bei der Alarmanlage aus oder?
Gruß Christian
Olsddelta88 ist offline Olsddelta88 · 220 Posts seit 06.04.2022
fährt: Flhxs
fährt: Flhxs
Neuer Beitrag 10.03.2024 08:16
Ab und an erkennt das System nicht das das Möpi an ist und Fährt . Bei diesem Sporadichen Lampe an wird auch kein Fehler Abgelegt . Heizgriffe und Endstufe möchten zusätzlich ans ACC mit angeschlossen sein . Sonst kann es Passieren das der TBW schäden nimmt wenn das Bike über Egas Verfügt .
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
8301
29.06.2023 11:17
verrückt
23
8085
05.06.2023 11:07
von hedude
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
