Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » ABE / Zulassung Verständnisfrage
FatTobi ist online FatTobi · 372 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: Road King
372 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.01.2023 09:53
Guten Morgen an euch,
ich hätte mal eine Verständnisfrage. Ich habe bei Zeco Trittbretter bestellt und beim Abbau der originalen ist mir dann aufgefallen das da nirgendwo Nummern oder sonst was eingestanzt ist.
Ebenso nicht an Schalthebel u. -stange, Bremspedal oder Kupplungs- u. Bremshebel.
Alle Teile sind bei mir noch original. Ist das bei Harley´s nicht gefordert? Wie kann man denn jetzt im Fall der Fälle argumentieren wenn ich jetzt andere Teile verbaue die ebenfalls keine Kennzeichnung haben?
Ich kenne das von meinen anderen Motorrädern ganz anders. In jeder Kontrolle, auch wenn´s bis jetzt nur zwei Stück waren, wurde auf KBA´s, E´s oder ABE´s geguckt bzw gefordert. Selbst eine andere Fußraste die am original Halter montiert war musste eine ABE haben.
Warum sollte ich denn für meine dicke jetzt schwarze Hebel mit ABE für 200 Euro kaufen wenn welche ohne Kennzeichung (wie die jetzigen originalen) nur 50 Euro kosten?
Das Ergebnis im Netz dazu, wo natürlich jeder nebenberuflich Tüv-Prüfer ist und ehrenamtlich die Polizei in Kontrollen unterstützt, wenig aussagekräftig.
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
DeeCee ist online DeeCee · 739 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 27.01.2023 10:37
zum zitierten Beitrag Zitat von FatTobi
Es kommt wie immer darauf an, ob sich der "Kontrolleur" (Polizei, Gutachter, TÜV) damit auskennt oder nicht. Falls doch: Wenn die umgebauten Teile nicht "original" (für das jeweilige Fahrzeug) sind, braucht man irgendetwas mit E-Kennzeichnung, ABE, Gutachten, Abnahme etc.
2019 Breakout 114
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.01.2023 10:42
Aber wenn selbst die Originalteile keine Kennung haben, wie soll ich denn beispielsweise damit in einer Diskussion argumentieren wenn es dazu kommen sollte?
Tobi
Neuer Beitrag 27.01.2023 11:02
Du brauchst ja nicht "argumentieren" - es müsste im Zweifelsfall die "andere Seite" nachweisen, dass nicht zugelassene Teile verbaut sind. Dafür gibt es oft Unterlagen (z.B. beim Hersteller, TÜV etc.), was "original" an einem Fahrzeug verbaut ist und was nicht. Wenn das in der Praxis (z.B. bei einer Polizeikontrolle) nicht unterscheidbar ist, ist zumindest das Risiko des "Erwischtwerdens" auch entsprechend klein.
Letzendlich muss das jeder für sich entscheiden – Geld sparen durch günstigere Teile kann jedenfalls im Falle eines Falles auch mal teuer werden...
2019 Breakout 114
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.01.2023 11:11
Ich möchte alle geannten Teile pulvern lassen, keine billigen Teile verbauen. Daher meine Verständnisfrage dazu wie man anschließend sagen kann das ist ein Originalteil.
Für mich dennoch irgendwie unklar wie ein Hersteller für irgendetwas gerade stehen bzw garantieren muss das beispielsweise ein Bremspedal so gefertigt ist das es in Material und Qualität so gefertigt ist wie es sein soll aber das Teil absolut nichts eingestanzt, gelasert oder sonst was angebracht ist.
Tobi
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ · 448 Posts seit 21.07.2021
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 27.01.2023 11:22
unabhängig ob bei Dir auf den Originalteilen Nummer eingestanzt sind oder nicht, gibt es Teile die eine ABE benötigen oder eintragungspflichtig sind oder nicht. In dem Augenblick, dass Teile eintragungspflichtig sind bzw. ABE benötigen, ist eine Nummer auf den Teilen zwingend erforderlich. Falls keine drauf wären, müsstest Du eine einschlagen, habe ich für den TÜV schon machen müssen.
Beispiel:
- ein Kupplunghebel benötigt keine ABE, ein Bremshebel benötigt einen!
- Genauso benötigt ein Schalthebel keine ABE, ein Bremspedal benötigt jedoch so etwas
Daher ist es häufig sinnvoll, dass man "paarweise" die Hebel mit ABE kauft, da einer - für Bremse - in Deutschland eine ABE benötigt.
Fußrasten benötigen keine ABE und sind nicht eintragungspflichtig, so sie denn an den Original Haltern angebracht sind. Bei Fußrasten, die eigene Halterungen haben, kann es ggf. notwendig sein, bsp. Gilles Anlagen.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.01.2023 11:29
Na dann muss ich heute Abend nochmal genau schauen, denn ich habe tatsächlich nur auf den Kupplungshebel geguckt. Hab ich noch nie gehört das nur die Bremse einen benötigt.
Tobi
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 27.01.2023 11:48
Jep, das ist so.
Das ist ja auch genauso mit Auspuffanlagen. Ein Krümmer und die gesamte Abgasführung benötigt keine ABE nur der Endtopf (auf den kommt es an).
Schimmy ist offline Schimmy · 11329 Posts seit 15.10.2015
11329 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.01.2023 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Ein Krümmer und die gesamte Abgasführung benötigt keine ABE.....
Falsch ! ! !
Meistens ist keine Kennzeichnung drauf, aber von der Vorschriftenlage her sind auch Krümmer usw.
eintragungspflichtig ; erst recht, wenn sich dadurch Lärmwerte und/oder Leistung verändern.
Genauso Unrichtig ! ! !
Screenshots lesen ! ! !
Attachment 400924
Attachment 400925
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.01.2023 13:13.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 27.01.2023 12:38
Falsch ! ! !
eintragungspflichtig, wenn sich dadurch Lärmwerte und Leistung verändern.
Das ist nicht richtig, aber ... ich habe Dir schon mehrfach gesagt ... dass ich mit Dir nicht diskutiere. Das bleibt weiterhin so. Fakt ist, es ist wie ich oben geschrieben habe. Das kannst Du gerne beim TÜV nachfragen.
Krümmer sind nicht eintragungspflichtig! Sollten sich durch einen Krümmer Lärmwerte ändern, bekommst Du das Mopäd aufgrund der Lärmwerte (!) nicht abgenommen, dennoch bleibt es weiterhin dabei, dass ein Krümmer keine ABE benötigt!
Ich fahre selbstgebaute Krümmer und Abgasführungen an meinem Motorrad und das seit fast 20 Jahren ... und hatte noch nie Diskussionen darüber mit dem TÜV ... genau deswegen, da es nichts abzunehmen gibt!
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 27.01.2023 12:59
Genau, solltest Du mal lesen ... aber erst mal in der Gegend "rumschreien" und falsch rufen ...
Wie gesagt, mit solchen Leuten braucht man nicht diskutieren.
Neuer Beitrag 27.01.2023 13:08
Dass eine Diskussion mit Dir wenig erfolgversprechend ist, habe ich auch schon festgestellt.
Vielleicht hilft ja der entsprechende Passus aus der StVZO.....
Ich habe an meinem Hobel auch seit mehr als 25 Jahren eine NICHT legale Auspuffanlage dran, die mir ein
"nachsichtiger" TÜV-Prüfer damals eingetragen hat. Hat sich bis dato auch kein Prüfer dran "aufgehängt".
DAS ändert aber trotzdem NICHTS an der Tatsache, dass der Auspuff nicht vorschriftenkonform ist.
Attachment 400927
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 27.01.2023 13:23
Habt euch wegen meiner Frage bitte nicht in der Wolle.
Mit dem Thema Auspuff ist mir alles klar. Mir geht's eigentlich nur um die Komponenten Bremspedal, Bremshebel und Kupplungshebel und Trittbretter.
Tobi
Middach ist offline Middach · 3004 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3004 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.01.2023 13:36
Bei den eintragungspflichtigen Anbauteilen steht: Fußrastenanlage.
Für mich wäre das die Anbauplatte, Halterung samt Fußplatte/Trittbrett. Daher wäre meines Erachtens der Tausch von ausschließlich der Trittbretter nicht eintragungspflichtig. Bei Griffen am Lenker ist dem ja auch nicht nötig. Das ist wahrscheinlich aber Auslegungsache unserer Verbalakrobaten (Juristen)
soweit mit bekannt, sind Bremshebel und Pedal eintragungspflichtig/ABE /KBA . Weil Sicherheitsrelevante Bauteile.
Kupplungshebel wiederum nicht.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 27.01.2023 13:45
Es geht nicht um Deine Frage sondern darum, ich verabscheue Personen, die meine, sie könnten durch "Schreien" oder indem sie andere Personen als Idioten hinstellen, ihre Meinung kundtun.
Vor allem auch noch dann, wenn Ihr Wissen teilweise nur durch schnelles Eingeben in der Suchmaschine basiert und dann entweder falsch gelesen oder verstanden wird.
Das sind dann auch noch die Leute, die in Ihrem Profile stehen haben ..."Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten"
@Middach Genau, in dem Screen geht es um Fussrastenanlagen und die beinhalten mehr als nur eine Fußraste. Unter anderem das Bremspedal und daher halt ABE!
Auf den Unterschied Auspuffanlage zu Krümmer gehe ich nicht mehr ein!
von V-man
25
44667
23.05.2024 19:23
von Badger1875
20151
08.04.2024 17:34
von George
03.05.2023 13:48
von Mario1981
