Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200R Roadster: Kolben angeschmolzen
Neuer Beitrag 20.08.2022 18:19
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Meine Vermutung ist das der Zylinder am Stutzen Falschluft gezogen hat.
Gut möglich.
Wenn bei der 1200R noch ein " VOES " verbaut ist,den auf jeden Fall testen !
Den Zylinder einmal vermessen, der sollte bei der Laufleistung noch maßhaltig sein ( auf Verzug achten ).
Nach dem honen sollte da noch ein standard Kolben passen.
Gruß Matthias
Wenn der VOES nicht funktioniert (i.d.R. schaltet er dann nicht auf  Masse), schaltet die Zündung beim Fahren ohne Last nicht in den Modus früh, was aber keinen Schaden anrichtet, sondern nur dazu führt, dass der Motor in diesem Zustand nicht  ganz so verbrauchsoptimiert läuft. Wenn der VOES allerdings aus irgendeinem Grund immer auf Masse schaltet, ist immer die Zündkurve „früh“ gewählt, was unter Last dann nicht so super ist. Einfach mal am Kabel, das zum VOES führt und am Rahmen messen, ob elektrischer Duchgang besteht, oder nicht. Im Ausgeschalteten Zustand der Maschine sollte hier kein Durchgang sein. Dann kann man noch den Unterdruckschlauch, der vom Vergaser zum VOES führt, mal am Vergaser abnehmen und dran saugen. Dann sollte ein deutliches Klick am VOES zu hören sein und dieser auf Durchgang schalten….
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 22.08.2022 18:55
So, heute den Zylinder mit Ätznatron von Aluspritzern befreit und Ersatzteileversorgung bei Harley in Düsseldorf abgeklärt.
- Original Übermaßkolben sind verfügbar
Morgen fahre ich mal zum Mororenfachmann und erfrage ob Übermaßkloben notwendig sind. Denke ja.
Ventilsitze sehen gut aus, aber Auslassführung ist m.E. fällig. Also Führung und Auslassventil neu.
Gruß Stephan
Attachment 393328
Hauptsache eine läuft!
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.08.2022 19:14
Hallo Stephan, der originale Honschliff ist noch gut zu sehen. Denke mal das ein neuer Standard Kolben reicht.
Der Zylinder braucht dann nicht auf Übermaß gebohrt, sondern nur leicht übergehont werden.
Damit halten sich die Kosten schon mal in Grenzen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 24.08.2022 11:43
Der Motorinstandsetzer meint es sollten sicherheitshalber Übermaßkolben rein.
Werde dann mal Kolben, Ventil usw. bestellen.
Gruß Stephan
Biete: Sportster Zylinder und Kolben 883
von Peperoni13
18.03.2019 01:19
von Peperoni13
25.02.2016 19:32
von Peperoni13
Biete: Zylinder + Kolben Iron 883 Bj2012
von marvojudge
12.01.2015 15:14
von marvojudge
