Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Shovel ruckelt/Kerzenbild
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Softail90 ist offline Softail90 · 86 Posts seit 19.06.2014
fährt: 69er shovelhead 1989 Fltc
Neuer Beitrag 11.06.2022 14:12
Hi Leute mal wieder ein Problem aus der Werkstatt 🤣🤣🤣
1972er Shovel FX
1200er motor
Dellorto phm 38 vergaser
Dyna S Zündung
Das Motorrad springt super an wenn sie kalt ist . Erster kick sozusagen
Motor lauf im stand nahezu perfekt .
AAAAAAABER
Konstant 30   ,  50 , oder 80 oder egal was fahren ist schier unmöglich.
Das Ding überschlägt sich im Lauf gewaltig und läuft absolut unrund .
Kerze vorne ist eigentlich optimal oder fast zu mager , hinten ist sie schwarz .
Folgendes wurde bis jetzt gemacht .
Kontakt zündung erneuert und öetzten endes auf dyna s umgebaut inklsuive kabel und spule und abgeblitzt.
Super e revidiert und nsch mehrmaligen fehl versuchen aif dellorto phm 38 umgebaut ohne Erfolg.
Manifold mehrfach nei abgedichtet mit Überdruck und vakuumtest.  Alles dicht
Zylinderköpfe revidierevidieie Ventile und Führungen.
Zylinder aif nöcjstes übermaß kompression 7,2 auf beiden zylindern .
Tankentlüftung überprüft .
Batterie und lichtmaschiene gewechselt   .
Mir fällt langsam wirklich nix mehr ein .... auspuff ist eine supertrapp 2in1 mit geschöossener endkappe und 16 scheiben .
Das ist das einzige was ich noch nocht wechseln konnte da ich vor Ort oder im bekannten Kreis keine andere Anlage zur Verfügung habe .
Vielleicht hat einer von euch das selbe Problem schon mal gehabt .
GrĂĽĂźe vom See
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 11.06.2022 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail90
Das ist schon mal verdächtig: Ohne Choke oder Pumpen?
Die Funkenlänge zueinander testen: 10...20mm  (Wärmewert ?)
Kontakt-Zdg oder DYNA S ändert nix an der Funktion.
Ist denn die ZĂĽndung mit einer Blitze gecheckt worden ?
Neuer Beitrag 11.06.2022 15:15
An Kerzen habe ich orginal harley , autolite und Champion getestet .
Normaö 3-4 in beiden Zylindern
Oder auch mal vorne 4 und hinten 3-4 bringt keinen unterschied am hoppeligen fahren .
Ja wie oben steht mehrfach eingestellt und mit zĂĽndlichtpistole abgeblitzt .
Neuer Beitrag 11.06.2022 15:19
Natürlich Mit Choke beim Kaltstart.
Standard bedüsung ist ja glaube ich 50er teil und 145er hauptdüse.  Nadel k4 .
Meine nadel hängt ganz oben.
ich habe um zu schauen mal die düsen vergrösert und auf 55 teil und 152 haupt .
Am fahren ändert sich merklich nicht viel.  Startet wie immer.
Jedoch scheint es so groß bedüst zu sein das sogar die Leerlauf Gemisch schraube komplett auf Anschlag rein gedreht werden kann und sich am Leerlauf nix ändert .
Da kann ich dann getrost wieder die kleineren düsen rein machen.  An zu mager liegt es dann ja wohl nicht 🤣
Neuer Beitrag 11.06.2022 17:57
Nach meiner Ansicht hat das Fehlverhalten mit den sehr unterschiedlichen Kerzenfarben zu tun.
Das ist dann zylinderindividuell.
  • Die Wärmewerte 3...4 sind bei welcher Marke?
  • Es ist schon eine DYNA S Dual-Fire?
  • Choke geht auch wieder zurĂĽck?
Ein Test der Zündspule wäre dann angesagt:
Attachment 389104
Neuer Beitrag 11.06.2022 18:30
3-4 und 4 jeweils mit autolite und Champion
zündspule ist neu wurde auch schon gewechselt .
NatĂĽrlich fahre ich nicht mit Choke und der mechaniamus geht auch sauber wieder zurĂĽck.
Neuer Beitrag 11.06.2022 18:38
Sorry ja eine dyna s dualfire
Neuer Beitrag 11.06.2022 18:49
Ich bin mehr in NGK-Werten geeicht:
Diese o.g. Wärmewerte würden einer 7...8er NGK entsprechen und wären damit zu "kalt" (wird schnell schwarz!).
HD-Kerzen heiĂźen fĂĽr Shovel: "5R6" was einer 5er NGK entspricht.
dito CHAMPION: 12...13
Neuer Beitrag 11.06.2022 19:15
Laut ngk ist eine champion rj12yc was,Standart für shovel ist und mit 3-4  ziemlich heiss wäre eine ngk bpr5es . Wenn ich sber nach dieser Kerze suche dann hat die ein langes gewinde . Early shovel haben aber kurze gewinde
Neuer Beitrag 11.06.2022 19:30
Habe jetzt verschiedene Tabellen gelesen und orginal harley kerzen OEM hatten 3-4 .
Champion rj12yc entspricht einer 5er ngk was,wiederum einen wärmewert von 3-4 ergibt und alles heisse kerzen sind .
Denke das,hier verursachte problem liegt eher woanders .
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:20
Wie auch immer diese Kerze schwarz wird, sie wird im Brennraum unter Verdichtung nicht mehr richtig funken und das Gemisch anzĂĽnden.
FĂĽr weitere Tests also frische (weiĂźe) Kerzen nehmen.
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:25
Hallo, bei der Dyna S wird ja die  mechanische Verstellung weiter verwendet.
Arbeitet die Verstellung richtig, in Abhängigkeit zur Drehzahl ?
Passt die Verstellkurve zur Verdichtung von 7,2 ?
GruĂź Matthias
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:29
Beim Versteller gibt´s keine Kurve, nur eine Umschaltung von Standgas auf Fahrbetrieb:
Posting aus KontaktzĂĽndung
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:38
War eben nochmals in der Werkstatt und habe überprüft ob der zzp stimmt nach der 35 grad Methode.  Vorab war es mit der 5 grad Methode eingestellt.  Also kann ich sagen das der zzp stimmt und der verstell Mechanismus einwandfrei arbeiten.  Natürlich abgeblitzt .
Kann es sein das aus welchen Gründen auch immer dieser Motor etwas mehr frühzündung braucht um einwandfrei zu verbrennen ? Würde ein test mit 1 mm mehr an der zündplatte in Richtung früh dem Motor schaden ?
Ich meine vielleicht stimmt es ja beim vorderen aber für den hinteren ist es zu spät und deshalb alles schwarz ......
manifold hab ich nochmals abgesprochen ohne nennenswerte Vorkommnisse,  ebenso den Ansaugstutzen vom dellorto
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:50
War eben nochmals in der Werkstatt und habe ĂĽberprĂĽft ob der zzp stimmt nach der 35 grad Methode. Vorab war es mit der 5 grad Methode eingestellt. Also kann ich sagen das der zzp stimmt und der verstell Mechanismus einwandfrei arbeiten.
Das sind ja nur die End bzw. Anfangswerte, wie sieht es dazwischen aus ?
ZB. bei 1000 U/min, 1500 U/min oder bei 2000 U/min, liegt da die richtige VorzĂĽndung an ?
GruĂź Matthias
nächste » letzte »
nächste » letzte »
178805
19.04.2024 10:37
von marlboromanhd
Frage zum Kerzenbild
von Traveller
25.10.2022 11:29
von Traveller
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Shadow
30
15961
02.04.2022 13:51
von Shadow
