Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Shovel ruckelt/Kerzenbild
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
Softail90 ist offline Softail90 · 87 Posts seit 19.06.2014
fÀhrt: 69er shovelhead 1989 Fltc
Neuer Beitrag 11.06.2022 14:12
Hi Leute mal wieder ein Problem aus der Werkstatt đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
1972er Shovel FX
1200er motor
Dellorto phm 38 vergaser
Dyna S ZĂŒndung
Das Motorrad springt super an wenn sie kalt ist . Erster kick sozusagen
Motor lauf im stand nahezu perfekt .
AAAAAAABER
Konstant 30   ,  50 , oder 80 oder egal was fahren ist schier unmöglich.
Das Ding ĂŒberschlĂ€gt sich im Lauf gewaltig und lĂ€uft absolut unrund .
Kerze vorne ist eigentlich optimal oder fast zu mager , hinten ist sie schwarz .
Folgendes wurde bis jetzt gemacht .
Kontakt zĂŒndung erneuert und öetzten endes auf dyna s umgebaut inklsuive kabel und spule und abgeblitzt.
Super e revidiert und nsch mehrmaligen fehl versuchen aif dellorto phm 38 umgebaut ohne Erfolg.
Manifold mehrfach nei abgedichtet mit Überdruck und vakuumtest.  Alles dicht
Zylinderköpfe revidierevidieie Ventile und FĂŒhrungen.
Zylinder aif nöcjstes ĂŒbermaß kompression 7,2 auf beiden zylindern .
TankentlĂŒftung ĂŒberprĂŒft .
Batterie und lichtmaschiene gewechselt   .
Mir fÀllt langsam wirklich nix mehr ein .... auspuff ist eine supertrapp 2in1 mit geschöossener endkappe und 16 scheiben .
Das ist das einzige was ich noch nocht wechseln konnte da ich vor Ort oder im bekannten Kreis keine andere Anlage zur VerfĂŒgung habe .
Vielleicht hat einer von euch das selbe Problem schon mal gehabt .
GrĂŒĂŸe vom See
fÀhrt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 11.06.2022 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail90
Das ist schon mal verdÀchtig: Ohne Choke oder Pumpen?
Die FunkenlÀnge zueinander testen: 10...20mm  (WÀrmewert ?)
Kontakt-Zdg oder DYNA S Àndert nix an der Funktion.
Ist denn die ZĂŒndung mit einer Blitze gecheckt worden ?
Neuer Beitrag 11.06.2022 15:15
An Kerzen habe ich orginal harley , autolite und Champion getestet .
Normaö 3-4 in beiden Zylindern
Oder auch mal vorne 4 und hinten 3-4 bringt keinen unterschied am hoppeligen fahren .
Ja wie oben steht mehrfach eingestellt und mit zĂŒndlichtpistole abgeblitzt .
Neuer Beitrag 11.06.2022 15:19
NatĂŒrlich Mit Choke beim Kaltstart.
Standard bedĂŒsung ist ja glaube ich 50er teil und 145er hauptdĂŒse.  Nadel k4 .
Meine nadel hÀngt ganz oben.
ich habe um zu schauen mal die dĂŒsen vergrösert und auf 55 teil und 152 haupt .
Am fahren Àndert sich merklich nicht viel.  Startet wie immer.
Jedoch scheint es so groß bedĂŒst zu sein das sogar die Leerlauf Gemisch schraube komplett auf Anschlag rein gedreht werden kann und sich am Leerlauf nix Ă€ndert .
Da kann ich dann getrost wieder die kleineren dĂŒsen rein machen.  An zu mager liegt es dann ja wohl nicht đŸ€Ł
Neuer Beitrag 11.06.2022 17:57
Nach meiner Ansicht hat das Fehlverhalten mit den sehr unterschiedlichen Kerzenfarben zu tun.
Das ist dann zylinderindividuell.
  • Die WĂ€rmewerte 3...4 sind bei welcher Marke?
  • Es ist schon eine DYNA S Dual-Fire?
  • Choke geht auch wieder zurĂŒck?
Ein Test der ZĂŒndspule wĂ€re dann angesagt:
Attachment 389104
Neuer Beitrag 11.06.2022 18:30
3-4 und 4 jeweils mit autolite und Champion
zĂŒndspule ist neu wurde auch schon gewechselt .
NatĂŒrlich fahre ich nicht mit Choke und der mechaniamus geht auch sauber wieder zurĂŒck.
Neuer Beitrag 11.06.2022 18:38
Sorry ja eine dyna s dualfire
Neuer Beitrag 11.06.2022 18:49
Ich bin mehr in NGK-Werten geeicht:
Diese o.g. WĂ€rmewerte wĂŒrden einer 7...8er NGK entsprechen und wĂ€ren damit zu "kalt" (wird schnell schwarz!).
HD-Kerzen heißen fĂŒr Shovel: "5R6" was einer 5er NGK entspricht.
dito CHAMPION: 12...13
Neuer Beitrag 11.06.2022 19:15
Laut ngk ist eine champion rj12yc was,Standart fĂŒr shovel ist und mit 3-4  ziemlich heiss wĂ€re eine ngk bpr5es . Wenn ich sber nach dieser Kerze suche dann hat die ein langes gewinde . Early shovel haben aber kurze gewinde
Neuer Beitrag 11.06.2022 19:30
Habe jetzt verschiedene Tabellen gelesen und orginal harley kerzen OEM hatten 3-4 .
Champion rj12yc entspricht einer 5er ngk was,wiederum einen wÀrmewert von 3-4 ergibt und alles heisse kerzen sind .
Denke das,hier verursachte problem liegt eher woanders .
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:20
Wie auch immer diese Kerze schwarz wird, sie wird im Brennraum unter Verdichtung nicht mehr richtig funken und das Gemisch anzĂŒnden.
FĂŒr weitere Tests also frische (weiße) Kerzen nehmen.
aus Kleve
fÀhrt: XL883 Bj. 2000 / Moto Guzzi V7 Sport Bj.1973 NSU OSL 251 Bj. 1951
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:25
Hallo, bei der Dyna S wird ja die  mechanische Verstellung weiter verwendet.
Arbeitet die Verstellung richtig, in AbhÀngigkeit zur Drehzahl ?
Passt die Verstellkurve zur Verdichtung von 7,2 ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:29
Beim Versteller gibtÂŽs keine Kurve, nur eine Umschaltung von Standgas auf Fahrbetrieb:
Posting aus KontaktzĂŒndung
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:38
War eben nochmals in der Werkstatt und habe ĂŒberprĂŒft ob der zzp stimmt nach der 35 grad Methode.  Vorab war es mit der 5 grad Methode eingestellt.  Also kann ich sagen das der zzp stimmt und der verstell Mechanismus einwandfrei arbeiten.  NatĂŒrlich abgeblitzt .
Kann es sein das aus welchen GrĂŒnden auch immer dieser Motor etwas mehr frĂŒhzĂŒndung braucht um einwandfrei zu verbrennen ? WĂŒrde ein test mit 1 mm mehr an der zĂŒndplatte in Richtung frĂŒh dem Motor schaden ?
Ich meine vielleicht stimmt es ja beim vorderen aber fĂŒr den hinteren ist es zu spĂ€t und deshalb alles schwarz ......
manifold hab ich nochmals abgesprochen ohne nennenswerte Vorkommnisse,  ebenso den Ansaugstutzen vom dellorto
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.06.2022 21:50
Das sind ja nur die End bzw. Anfangswerte, wie sieht es dazwischen aus ?
ZB. bei 1000 U/min, 1500 U/min oder bei 2000 U/min, liegt da die richtige VorzĂŒndung an ?
Gruß Matthias
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
249490
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
Alle XL 1200: Kerzenbild? Experten Meinung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Roughking
21
17787
09.09.2024 10:31
von Tuck
Frage zum Kerzenbild
von Traveller
25.10.2022 11:29
von Traveller
