zum zitierten Beitrag
Zitat von ZoschiN
Habe nun alles mögliche durchgetestet, es kann nur noch der Bremslichtschalter der Handbremse sein.
und
Sollte ein defekter Bremslichtschalter einen Fehlercode ausspucken? Mein Bekannter hatte mal erwähnt, dass während der Fahrt die rote Leuchte (die auch blinkt, wenn der Alarm scharf ist) geleuchtet hat.
Hast Du denn das Rück-/Bremslicht einmal versuchsweise nur mit einer 12V Stromquelle verbunden, um auszuschließen,
dass nicht dort der Defekt ist, oder ist es Dir möglich mit einem Multimeter an
BLAU/
ROT die Spannung zu messen ? ? ?
Ohne ganz sicher zu sein, dass der Fehler im Handbremslichtschalter sitzt, würde ICH den NICHT einzig auf einen Verdacht
hin tauschen (lassen).
Es haben zwar schon viele Pferde vor der Apotheke gek....., aber dass der Schalter ausgerechnet
dann kaputt geht, wenn Du ein anderes Rücklicht anbaust, ist schon mehr als merkwürdig......
Und: Richtig. Wenn das Bremslicht länger als 120 Sekunden
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 45 mph (ca.73 km/h)
leuchtet, erscheint den Fehlercode
B2223 im Display.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
