Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Bremslicht dauerhaft an
nächste » letzte »
nächste » letzte »
ZoschiN ist offline ZoschiN · 110 Posts seit 27.08.2020
aus Düsseldorf
fährt: 2020 Low Rider S
110 Posts seit 27.08.2020 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 31.01.2022 00:55
ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich an einer FXLRS einen Kennzeichenhalter von Iron Optics mit Rück-/Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung verbaut habe ist das Bremslicht dauerhaft an.
Ich habe es nun schon mit einem neuen Bremslicht probiert, dementsprechend auch alles neu gelötet. Auch die Kabel habe ich durchprobiert.
Verbunden ist es wie folgt:
Vom Bike kommen:
1x Masse
1x Blau/Gelb
2x Blau
Vom Kennzeichenhalter kommen:
KZ-Beleuchtung:
1x Masse
1x Rot
Rück-/Bremslicht:
1x Masse
1x Rot
1x Gelb
Masse von der KZ-Beleuchtung und Rück-/Bremslicht an Masse vom Motorrad.
Rot von der KZ-Beleuchtung an Blau vom Bike.
Rot von Rück-/Bremslicht an Blau/Gelb vom Bike.
Gelb von Rück-/Bremslicht an Blau vom Bike.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank und liebe Grüße
Nils
Attachment 380747
Attachment 380748
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.01.2022 01:43
Du hast ja echt Sorgen, mitten in der Nacht. Im Prinzip hast Du schon alles richtig miteinander verbunden (ausgenommen, dass die Leitung für's Bremslicht nicht BLAU/GELB, sondern BLAU/ROT ist. Augenzwinkern
Schon mal Hand- / Fussbremshebel bewegt, ob sich dann etwas ändert ? Wenn Ja und es brachte keinen Erfolg, mal die Leitung vom Fussbremslichtschalter trennen, ob dann das Bremslicht erlischt. Wenn das auch nicht hilft, könnte das Problem am Schalter der Handbremse liegen.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.01.2022 08:47.
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 31.01.2022 10:01
Solche Probleme machen einen verrückt fröhlich
Bewegen des Hand-/Fußbremshebels habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
Das mit dem Fussbremslichtschalter probiere ich mal als nächstes.
Kurios ist halt, dass vor dem Umbau alles funktioniert hatgroßes Grinsen
Vielen Dank bis hier hin!
Neuer Beitrag 31.01.2022 11:40
Moinsen @ZoschiN
Noch mal sicherheitshalber die Nachfrage: Die Bremslichtleitung hast Du NICHT WIRKLICH
an BLAU/GELB angeschlossen, oder ? ? ?
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 31.01.2022 11:55
neee, an Blau/Rot natürlich. War schon spät gesternrotes Gesicht
Neuer Beitrag 31.01.2022 12:12
zum zitierten Beitrag Zitat von ZoschiN
neee, an Blau/Rot natürlich. War schon spät gestern rotes Gesicht
Dann ist´s ja gut. Du könntest aber auch hingehen und das Brems-/Rücklicht noch einmal vom Kabelbaum des
Mopeds trennen und mit den Kabeln DIREKT an eine 12V Stromquelle gehen, ob dann alles so funktioniert wie
es soll. Wäre nicht das erste mal, dass eine Einbauanleitung einen kleinen Fehler aufweist.....
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.01.2022 18:30
Messe mal die LED auf Durchgang. Hatte das gleiche Prob an meiner SGS beim Umbau auf LED hinten. Da hatte ein Rücklicht nen kurzen im System und es wurde immer beides bestromt, egal welches Kabel angeschlossen war. Wenn das Rücklicht bestromt wurde hatte ich auch 12v auf dem Bremslichtkabel, ohne das es angeschlossen war. War ne Einzel-LED von Iron Optics und wurde anstandslos getauscht.
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 31.01.2022 19:09
Also was ich gestern schon probiert habe:
Gelb (Rücklicht) an Blau/Rot
Rot (Bremslicht) nicht angeschlossen
-> Rücklicht dauerhaft an, Bremslicht aus
Dazu dann Rot an Blau
-> Bremslicht dauerhaft an
Also die Varianten habe ich alle durchgestestet und das Rück-/Bremslicht wurde schon ersetzt von IronOptics..
Liebe Grüße
Neuer Beitrag 31.01.2022 19:46
Hast Du denn am blauen Kabel vom Bike dauernd Strom? Du mußt jetzt erst mal heraus finden wo der Fehler liegt, am Bike oder Blinker. Ich hatte noch das Prob., das am Bremslichtkabel der anderen/neuen LED's noch ca. 7,5 V anlagen wenn das Rücklicht an war, warum auch immer. Das wollte meine SG auch nicht und hat mir das Rücklicht ausgeknipst. Habe dann eine Sperrdiode am Bremslichtkabel eingelötet und gut war es.
Neuer Beitrag 31.01.2022 20:35
N' Abend,
Wenn Du ROT mit BLAU vom Moped verbindest, ist es nicht verwunderlich, dass das Bremslicht dauernd leuchtet. BLAU hat halt immer Spannung, da dort serienmäßig das Rücklicht angeschlossen ist.
Wenn Du GELB mit BLAU/ROT verbindest, dürfte eigentlich gar nix leuchten, denn da sollte nur Spannung drauf sein, wenn gebremst wird.
Greetz. Jo
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 02.02.2022 09:21
Habe nun alles mögliche durchgetestet, es kann nur noch der Bremslichtschalter der Handbremse sein.
Was kostet das, den wechseln zu lassen?
und
Sollte ein defekter Bremslichtschalter einen Fehlercode ausspucken? Mein Bekannter hatte mal erwähnt, dass während der Fahrt die rote Leuchte (die auch blinkt, wenn der Alarm scharf ist) geleuchtet hat.
Viele Grüße
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 02.02.2022 09:41
Einfach mal die Bremse am Lenker losschrauben und von außen auf den Schalter drücken. Der schaltet auf Druck das Bremslicht aus. Wenn der im Gehäuse verrutscht oder der Bremshebel nicht genau sitzt, schaltet der nicht mehr.
Der Schalter ist in der Bucht für 40 € zu bekommen.
Neuer Beitrag 02.02.2022 10:46
und
Hast Du denn das Rück-/Bremslicht einmal versuchsweise nur mit einer 12V Stromquelle verbunden, um auszuschließen,
dass nicht dort der Defekt ist, oder ist es Dir möglich mit einem Multimeter an BLAU/ROT die Spannung zu messen ? ? ?
Ohne ganz sicher zu sein, dass der Fehler im Handbremslichtschalter sitzt, würde ICH den NICHT einzig auf einen Verdacht
hin tauschen (lassen). Augenzwinkern Es haben zwar schon viele Pferde vor der Apotheke gek....., aber dass der Schalter ausgerechnet
dann kaputt geht, wenn Du ein anderes Rücklicht anbaust, ist schon mehr als merkwürdig......
Und: Richtig. Wenn das Bremslicht länger als 120 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von mehr als 45 mph (ca.73 km/h)
leuchtet, erscheint den Fehlercode B2223 im Display.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 02.02.2022 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
zuzüglich 6,00€ Porto, der ebay Preis ist schon mehr als frech, das Ding sollte um die 25,00€ liegen, selbst in der HoF Apotheke kostet der "nur" 30,00 .....
Neuer Beitrag 14.02.2022 15:35
@ZoschiN
Gibt´s schon neue Erkenntnisse zum Dauerbremslicht ? ? ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4760
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
33765
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
