Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Loctite 243 Schraubensicherung auf Zündkerzengewinde !!
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 26.02.2020 00:29
mir ist heute ein Fehler beim Zündkerzenwechsel passiert, der mich vermutlich teuer zu stehen kommen wird:
Habe anlässlich Zündkerzenwechsels bei meiner Softail Slim, Modell 2016, anstatt Loctite Anti-Seize Paste einen Tropfen Loctite 243 Schraubensicherung (blau, mittelfest) auf die Kerzengewinde gegeben. Baby
Hatte in meiner "Motorradlaufbahn" schon so manche Kerze gewechselt, dieses Mal habe ich aber anlässlich des ersten Kerzenwechsels an der Slim wegen des Drehmoments (20 Nm) in das Clymer-Handbuch geschaut und stiess dabei zufällig im Text noch auf die Passage "Apply a light coat of LOCTITE Anti-Seize to the threads of the spark plugs....."
Habe mich bei diesem Augenblicksversagen (nicht richtig gelesen, nur den Begriff "Loctite" registriert) noch gewundert, dass noch bei keinem anderen meiner Moppeds von Loctite (Gewindesicherung) die Rede war. Habe in dem Augenblick auch nicht bemerkt, dass "coat" ja wohl nicht "Tropfen" heissen kann, sondern eher "Strang" oder "Film" usw. und dass "Anti-Seize" ja wohl nicht "Schraubensicherung" bedeuten kann.
Ist da noch was zu retten, ohne dass die Zylinderköpfe ´runter müssen bzw. es mir beim Herausdrehen der Kerzen das Gewinde in den Köpfen beschädigt ?
Und: Wenn ich die Kerzen ohne Schaden heraus bekäme  -dann fallen doch womöglich eingetrocknete/losgebrochene Loctite-Reste in den Brennraum ?
Der Motor ist bisher  -bei dem schlechten Wetter-  zum Glück noch nicht gelaufen.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Schlamassel am besten rückgängig machen kann ?
Grüsse vom  -am Boden zerstörten-
shovelix
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 26.02.2020 00:40
ich würde mich erst mal locker machen.... mittelfest ist ja noch easy.... Motor gut warm fahren und dann die Kerzen rausdrehen. Gewinde säubern und dann wieder rein. Wenn du nur einen Tropfen drauf gegeben hast, wird da nicht all zu viel sein was evtl. in den Brennraum fallen können. Wenn doch was reinbröselt, wäre das mir persönlich egal. Das kommt beim ersten Verbrennungstakt zum Auspuff wieder raus ;-) So ein Harleymotor ist im Endeffekt ein Traktormotor, den juckt das nicht....
racemoto ist offline racemoto · 126 Posts seit 24.02.2019
fährt: Sportster 1200C
Homepage von racemoto
Neuer Beitrag 26.02.2020 01:05
Zustimmung zu Lordsiringo: Blau ist nicht sooo wild.
Aus dem Datenblatt:
For Disassembly
1. Remove with standard hand tools
2. In rare instances where hand tools do not work because of excessive engagement length, apply localized heat to nut or bolt to approximately 250 °C. Disassemble while hot
3. Apply localized heat to the assembly to approximately 250 °C. Disassemble while hot
Also fahren, das macht eh Bock, dann rausschrauben ;-)
Hier der Link zum Datenblatt, eine deutsche Fassung habe ich nicht gefunden:
https://tdsna.henkel.com/americas/na/adh...File/243-EN.pdf
Blog (allerdings echt ungepflegt traurig )
Facebook Group+Page
Moos ist online Moos · 15233 Posts seit 27.11.2010
15233 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.02.2020 02:12
Seh ich auch so, Motor auf Betriebstemperatur bringen und Kerzen möglichst heiß heraus drehen. Ob Du das gleich machst oder erst beim nächsten anstehenden Kerzenwechsel wird egal sein, wobei ich es erst beim anstehenden Wechsel machen würde. Bis dahin haben die Temperaturunterschiede und vor allem die dauerhafte Hitze das Loctite eh schon dahin gerafft.
Neuer Beitrag 26.02.2020 09:09
@Lordsiringo, racemoto, Moos
Vielen Dank Euch - klingt alles sehr ermutigend.
Der Saisonbeginn ist gerettet !
Grüsse
shovelix
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 26.02.2020 09:18
Ergänzend noch zu vielleicht vertrockneten Bröselresten von Loctite im Brennraum.
Zur eigenen Beruhigung kannst du diese (nach Ausbau der Zündkerze) mit einem Staubsaugerschlauch (Bastellösung Verengung) aus dem Brennraum absaugen.
Neuer Beitrag 26.02.2020 09:33
OK - Verstanden !
shovelix
Posi ist offline Posi · 35 Posts seit 18.10.2017
aus Norderstedt
fährt: FXDF, FLHXSE
35 Posts seit 18.10.2017 aus Norderstedt
fährt: FXDF, FLHXSE
Neuer Beitrag 26.02.2020 23:55
Noch ein Tip zum Schluß:
Die Kerzen bei heißem Motor rausdrehen ist richtig. Tu Dir aber den Gefallen und warte mit dem Reindrehen, bis der Motor kalt ist.
Neuer Beitrag 27.02.2020 00:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Posi
Danke ! Ich werde den Wechsel erst nach dieser Saison vornehmen (und dann auch darauf achten) - mit Moos davon ausgehend bzw. darauf hoffend,  dass bis dahin die Temperaturunterschiede und vor allem die dauerhafte Hitze das Loctite „eh schon dahin gerafft“ hätten  (Klasse Formulierung, muss ich jedes mal immer noch schmunzeln fröhlich ).
Gruss shovelix
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 27.02.2020 13:08
Einfach nichts machen bis zum nächsten Kerzenwechsel.
vmax320 ist offline vmax320 · 53 Posts seit 27.05.2018
fährt: Meine Slim und Bar bezahlt
Neuer Beitrag 27.02.2020 15:12
Loctite und Hitze ist immer gefährlich, kenne es vom Auspuff da wird immer von abgeraten weil die Schrauben in der Regel immer abreißen!
Also beim raus drehen äußerste Vorsicht, und bei neuen Kerzen besser etwas Kupferpaste nehmen.
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 27.02.2020 17:34
Loctite und Hitze ist nur insofern gefährlich, weil das Loctite ab einer gewissen Temperatur seine Funktion verliert und sich dadurch Schrauben lösen könnten.
Bei der Zündkerze sehe ich es wie die Vorredner völlig unproblematisch!
Keep the rubber side down!
Duc.Surfer ist offline Duc.Surfer · 9 Posts seit 14.12.2018
aus Soltau
fährt: Breakout 114
9 Posts seit 14.12.2018 aus Soltau
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 27.02.2020 17:44
eine Zündkerze reißt nicht ab. Das Kerzengewinde ist aus Stahl und der Motor nur Guss. Hart schlägt weich....wenn was kaputt geht, ist es das Gewinde im Zylinderkopf.
Also Kerzennuss mit großer Knarre draufstecken und dann mit einem richtig kräftigen Schlag die Kerze lösen. Nicht rumwürgen. Dann das Gewinde mit einer kleinen Messingbürste vorsichtig reinigen und den Zylinder ordentlich ausblasen.
Ich würde dann eine neue Kerze nehmen, an der alten hat sich der Dichtring schon gesetzt. Nach Vorschrift anziehen, Motor an und Brummm.....
Schmerzen sind ein untrügliches Indiz dafür, dass Du noch lebst.....
viggo ist offline viggo · 341 Posts seit 18.03.2019
Neuer Beitrag 29.02.2020 09:48
Hallo.
Das bei Zündkerzen eine Art Kupferpaste hinkommt, ist mir eh neu. Ist das eine Harley-Spezialität? Hab ich da was verpasst?
servus, markus
Neuer Beitrag 29.02.2020 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von viggo
Hallo.
servus, markus
Ich glaube, HD möchte (hochsicherheitshalber) die Linie durchhalten, wonach Kupferpaste immer bei Zusammentreffen zweier Materialien im Gewinde eingesetzt werden soll. verwirrt
shovelix
FLSB Sport Glide: Schraubensicherung für Lenkerklemmung?
von Mori55
11.06.2026 20:46
von Mori55
