Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Elektrik und co.
Lüne. ist offline Lüne. · 16 Posts seit 08.08.2016
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 05.06.2017 14:23
Moin zusammen,
gleich mal vorab, ich habe die Suchfunktion und auch Google bemüht und habe trotzdem noch Fragen ;-)
Also vor einigen Tagen ging bei meiner NT (FXSTBI BJ.2006 / TC88/ 15500km Laufleistung) die Motor und Batterielampe im Tacho an.
Zuhause angekommen habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und der Code P0562 sagt „Battery Voltage Low“. Soweit so gut, habe dann mal die Batt gemessen und da lagen noch 12,04Volt an.
Motor gestartet und wieder gemessen, keine Ladespannung messbar bzw. sinkt die Spannung stetig ab.
Dann habe ich mal den Regler von der Lima getrennt und die Poole der Lima gegen Masse gemessen, kein Durchgang. Weiter habe ich dann die Poole im Limastecker mal gegeneinander gemessen und die haben alle Durchgang.
Daraufhin habe ich nochmal den Motor gestartet und die Wechselspannung zwischen Masse und den Polen der Lima gemessen und da schwanken die Werte zwischen 5 und max. 22Volt bei einer Drehzahl von ca. 2500-3000.
Die Masseverbindungen sowie alle anderen Anschlüsse habe ich geprüft und die sind i.O.
Ahcja, wenn der Motor läuft bleibt der Spannungsregler eiskalt.
Jetzt bin ich mir unschlüssig wo der Fehler liegt, ob Lima oder Regler, was meint Ihr.
Danke vorab
Lüne.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.06.2017 14:29
Schau dir mal hier die Anleitungen von Scotty/KayDoubleYou an....
https://www.motor-talk.de/forum/lima-ode...r-t6052165.html
Gruss Tom
Neuer Beitrag 05.06.2017 15:04
Danke Tom,
nach dem was ich da so gelesen habe scheint die Lima hin zu sein...echt der Hammer bei der Laufleistung.böse
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.06.2017 15:22
Nix Lima nur der Regler wird defekt sein kann auch sein das deine Batterie die mitbekommen hat
Gruß Steve
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.06.2017 16:17
Lüne,
den Stator hast jetzt schon als OK getestet (massefrei und Durchgang; Messwerte evtl Messfehler ... verwirrt).
Falls Du die Möglichkeiten hast, kannst den Regler so checken:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.06.2017 22:27
Danke für die Antworten,
@Bernde, werde ich ausprobieren. Danke Dir!
Gruß Lüne
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
11740
03.12.2024 09:35
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
22670
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
