Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Stützlager beim 280er wirklich benötigt?
tom21218 ist offline tom21218 · 105 Posts seit 01.09.2014
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 16.09.2014 08:34
wie sind Eure Erfahrungen im Bezug auf den Umbau auf 280er mit oder ohne Stützlager für die Kurbelwelle? Ich habe jetzt verschiedene Anbieter von 280er Umbauten angerufen, der eine sagt braucht man nicht, sondern erst wenn man auf einen 300er Reifen wechselt, andere sagen auch beim 280er ist das Stützlager zwingend erforderlich.
Könnt Ihr hier eine klare Auskunft geben?
Danke und Gruß
Tom
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 16.09.2014 11:45
nein. Fahr ohne und reiß dir die welle ab. Dann wird dir der anbieter für den umbau die schuld geben.
Die belastung der welle steigt je weiter aussen die kräfte ansetzen.
Das lager wird notwendig weil das pulley vorne entsprechend mitwandern muss.
Das hängt aber davon ab wie breit es denn hinten wirklich wird.
10 zoll? 9 Zoll? Da gibt es eben unterschiede. Aber wenn dir der anbieter bei seinem umbau das empfiehlt, dann würde ich das auch machen.
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 16.09.2014 13:20
Hallo Turbo,
es geht um 10x18 mit 280er. Der Anbieter sagt dafür ist kein Stützlager nötig, erst bei 10,5x18 auf 300er.
Ein anderer sagt bei 9,5x18 auf 280er ist das Lager unerlässlig.
Weiß jetzt wirklich nicht was ich davon halten soll, schließlich ist das ein Preisunterschied von über 500€ mit oder ohne
Neuer Beitrag 16.09.2014 13:52
ich fahre eine 9 zoll mit nem 260er und dem breiten riemen. Damit kommt vorn das pulley weiter raus als beim schmalen riemen. Und ich fahre ohne abstützung. Ählich weit geht es bei dem 280er mit schmalem riemen auch raus.
Du musst mal vergleichen welche pulleys das vorn bei beiden sind. Der Versatz wäre wichtig. Ich fahre nur einen 28er versatz weil die rippen fast durchgehen. Andere anbieter haben aus kostengründe die rippen auch nur schmal und weit aussen. Das geht dann schon bis 40er versatz. Daher kommt die technische ansicht und dann eben die scheiße teuren umbauten
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 16.09.2014 14:46
ok danke für die details, ich werds mal prüfen.
gruß
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 20.09.2014 18:10
so also nach dem ich jetzt nochmal einige kontaktiert habe und jeder sagt was anderes hab ich mich entschieden jetzt vorsichtshalber doch die ca. 500€ zu investieren und das lager zu verbauen.
hab jetzt aber noch ne andere frage:
wenn man auf 280er umbaut etc. wird ja die schwinge versetzt und auch vorne das pulley wandert mit weiter raus. wie ist das denn mit dem beltschutzblech? passt das noch und auch das pulley cover vorne, oder muss man da jetzt irgendwie mit distanzen arbeiten?
gruß
tom
Neuer Beitrag 21.09.2014 10:39
bei nem guten umbausatz ist alles dabei. Distanzen für die abdeckung sind angepasst.
Riemenschutz wandert ja auf der schwinge mit. Da ändert sich meist nichts.
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 21.09.2014 12:03
Hi Turbo,
wie immer danke für Deine Info. Ich wollte das PulleyCover von Rizoma verbauen ( dies wo man durchschauen kann ) siehe Bild. Würde das noch passen wenn man auf 280er Umbaut?
Attachment 176683
Neuer Beitrag 21.09.2014 19:05
du bist mir einer. Über die 500 für das stützlager jammern und dann ein schauglas für ne menge schotter bestellen in dem keiner was sieht... tztztztz..
Wenn es original passt, müssen die selben hülsen und verlängerten schrauben wie beim umbau für das originale cover hinter. Logisch, oder? Ob das mit dem stützlager passt kann ich dir aber nicht sagen weil ich die kombi noch nicht verschraubt habe.
Übrigens: auf dem bild siehst du auch die hintere rastenhalterung aus den baujahren ab 2007. Wenn die dran ist, dann musst du an der riemenabdeckung doch ändern. Die wandert ja nicht mit raus.
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 21.09.2014 20:41
Hi Turbo,
danke für die Info. Ich will halt sparen wo ich kann ;-) haha nix für ungut :-)
gruß
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 05.11.2014 20:18
Hallo Turbo,
kannst Du beschreiben wo und wie man am besten diesen Versatz misst?
Tom
Neuer Beitrag 06.11.2014 13:03
klick mal
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ectAction?page=!49705
wenn du die innere anlagefläche zum aussenflansch vergleichst, siehst du das aufmaß das zusätzlich drauf kommt
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 06.11.2014 17:18
Hi Turbo,
leider geht da nur die Page des Anbieters auf, aber wo soll ich da klicken?
Neuer Beitrag 06.11.2014 18:06
ja, seltsamerweise bekomm ich auch nicht direkt hin
also
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...&page=GoodStuff
tip mal bei suche: v-rod ricks ein. Erste rubrik sind dann die pulleys
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 06.11.2014 18:13.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.11.2014 18:46
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ion?page=!49705
Beim Kopieren bzw. Einfügen des links der W&W Seiten wird die "" Endung immer vor die Artikelnummer "gezogen", warum auch immer, sodaß man immer nur auf der Startseite landet.
Ändert man das händisch, dann klappts....
von redheat
10539
13.04.2026 16:48
von Zibboman
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Dringend Hilfe benötigt TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Harry86
18
17173
17.01.2021 17:41
von Grisu1340
