Öl tritt aus Kurbelwellenentlüftung
Avatar (Profilbild) von Thomas911-76
Thomas911-76 ist offline Thomas911-76 · 61 Posts seit 04.06.2014
aus Melbeck
fährt: Harley-Davidson FLST
aus Melbeck
Neuer Beitrag 19.08.2014 18:07
Ich habe ein Problem mit meinem 88er Evo Motor (US-Ausführung mit 70PS).
Der Bock hat insgesamt 75tkm runter, der Motor seit seiner Komplettüberholung (beim Vorbesitzer) gerade Mal 15tkm. Der Motor wurde von einer renomierten Fachwerkstatt in Deutschland überholt und mein Vorbesitzer durfte dafür 4000,-€ bezahlen. Belege dafür sind vorhanden.
Jedes Mal, wenn ich mein Mopped auf die Motorradhebebühne nehme und es dort sekrechtt ca. einen Tag steht, läuft beim ersten Starten ca. 100-200ml Öl aus dem Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, den mein Vorbesitzer (wahrscheinlich deßwegen) vom Luftfilter entfernt und unten heraushängen lassen hat. Fahre ich und stelle mein Mopped auf den Seitenständer, kann ich selbst nach ein paar Wochen Standzeit ohne Probleme starten und es kommt kein Öl aus dem Schlauch. Der Ölstand im Öltank bei warmem Motor und senkrecht stehend gemessen ist ca. mittig zwischen Minimum und Maximum. Die Kugel in der Ölpumpe habe ich auch schon genauestens untersucht und gereinigt.
Ich bin ratlos. Woran kann das liegen? Es geht mir echt auf den Keks eine riesige Öllache auf dem Hofpflaster zu hinterlassen. Hat da jemand eine Idee? Liegt es evtl. an der Ölpumpe? verwirrt
Gruß aus Lüneburg
Thomas
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 01.09.2014 16:32
hallo thomas,
habe auch einen 88er(modelljahr) und annähernd das selbe erscheinungsbild.
ich begegne dem ganz einfach nach dem besuch auf der bühne:
auf die strasse schieben und dort starten großes Grinsen ...obwohl es bei mir keine 200ml sind-eher wohl 1 schnapsglas voll.... da es sich im fahrbetrieb nicht bemerkbar macht-also kein erhöhter ölverbrauch zu bemerken ist lässt mich das ziemlich kalt.
übrigens wurde die entlüftung bei diesen baujahren schon ab werk ins freie geleitet...
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 01.09.2014 18:17
Hi Thomas911-76
Nur die Kugel zu begutachten und zu reinigen bringt Dir nichts, wenn der Sitz nicht plan ist. Gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder mit einer alten Stößelstange den Sitz planen oder besagte Kugel nehmen und anschließend eine neue Kugel verbauen.
Stößelstange in das Loch, und mit leichten Hammerschlägen den Sitz planen. Genau so funktioniert das auch mit der Kugel, da benötigst Du aber etwas, um nicht von der Kugel abzurutschen. Ein Schraubenzieher geht da nicht.
Grisu
aus Melbeck
aus Melbeck
Neuer Beitrag 02.09.2014 10:57
Das klingt interessant. Also kann es doch nur an diesem Kugel-Rückschlagventil liegen?
Da war ich mir bisher unsicher. Kann evtl. auch die Feder ermüdet sein und macht es Sinn sie zu erneuern? Kann eine ermüdete Feder vielleicht auch der eigentliche Grund sein? Oder denke ich da viel zu kompleziert? verwirrt
Viele Fragen...
Was ich immer noch nicht begreife: warum hat mein Motor dieses Problem nur, wenn die Maschine absolut senkrecht und nicht auch, wenn sie auf dem Seitenständer steht.?
Gruß aus Lüneburg
Thomas
aus Herford
Neuer Beitrag 02.09.2014 13:48
Feder kann durchaus ein Mitgrund sein. Tausch ist bestimmt nicht verkehrt. Warum das allerdings nur im Senkrechten auftritt kann ich Dir leider auch nicht beantworten verwirrt
Grisu
aus Melbeck
aus Melbeck
Neuer Beitrag 02.09.2014 21:19
Ich werde mal den Sitz nacharbeiten und zusätzlich die Kugel und die Feder erneuern.
Mir ist da noch eine Idee gekommen. Vielleicht ist das Öl-Problem ( nur wenn die Kiste senkrecht steht), auch nur weil dann die Ölsäule/-stand über der Leitung am höchsten ist und damit auch der Druck auf die Feder größer wird? Was ja wieder für die ausgeleierte Feder sprechen würde?
Wir werden es sehen!
Gruß aus Lüneburg
Thomas
Neuer Beitrag 02.09.2014 22:04
Die paar cm Höhenunterschied sind da sicherlich nicht entscheidend wenn man bedenkt das für ein Bar Druck eine Wassersäule von 10 m erforderlich ist. Kann es mir aber auch nicht erklären..
Maxim77788 ist offline Maxim77788 · 3 Posts seit 10.01.2024
fährt: Custombike von Miro (EASTSIDE Custom Bike)
Neuer Beitrag 10.01.2024 22:25
Gude. Hat sich das Problem jetzt gelöst?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.01.2024 23:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Maxim77788
Besseren.
nach fast 10 Jahren kann das durchaus geschehen sein…
