FLHT Electra Glide: Gabelbein ausbauen
Avatar (Profilbild) von Allgaier
Allgaier ist offline Allgaier · 160 Posts seit 10.07.2013
aus Lamerdingen
fährt: 91er E-Glide/ 85er Dyna
aus Lamerdingen
Neuer Beitrag 24.07.2014 17:03
Hallo Zusammen,
bei mir ölt ein Gabelsimmerring böse . Nun habe ich da schon ein paar getauscht aber eben noch nie an ner Dicken (91er E-Glide)...
Ich habe die äußere Frontverkleidung abgenommen und stehe nun vor dem Problem, das sich die große Mutter (SW36) an der oberen Gabelbrücke keinen MM rührt, diese muss ich aber doch lösen um das Gabelbein rausnehmen zu können? Gibt`s da eventuell einen Trick?
Oder hat jemand eine deutsche Anleitung dazu?
Ich danke schonmal.
Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 431 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 24.07.2014 18:25
Meinst du die zentrale "Mutter", oder die Schraube oben im rechten und linken Gabelholm? Bei der Heritage aus dieser Generation ist in der Mitte der Gabelbrücke keine Mutter, sondern eine Schraube. Vor dem Lösen muss man da erst die Inbus-Klemmschraube lösen, die darunter, quer in der oberen Gabelbrücke sitzt.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24179 Posts seit 10.11.2009
24179 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.07.2014 18:36
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/.../-STEERING-STEM
Mal "ordentlich" mit dem Kunststoffhammer, ggf. mit Aludorn, die Mutter/Schraube lockern.
Laut Partsfinder ist da keine Inbusschraube, aber zum Entfernen des Tauchrohres kann die obere
Brücke ja auch dran bleiben, somit denke ich er meint die obere Halteschraube des Tauchrohres.
Neuer Beitrag 24.07.2014 19:05
Ja, bei der Electra Glide scheint dort keine Klemmschraube zu sein, anders als bei der Heritage aus diesem Baujahr.
Neuer Beitrag 24.07.2014 19:58
Die Gabelbeine müssen so ausgerichtet sein, dass der Standrohrverschluss (Nr. 23 im Partfinder) mit seinen Planflächen parallel zur Fahrzeuglängsachse steht. Vielleicht hat ein Vorbesitzer die Gabelbeine so eingebaut, dass die Planflächen quer zur Fahrtrichtung liegen. Dann könnten die oberen Windschild-Befestigungsschrauben, die von außen in die obere Gabelbrücke kommen, die Standrohrverschlüsse so beschädigt haben, dass die darin sitzende Verschlussschraube klemmt (die mit dem "35"er Sechskant).
aus Lamerdingen
aus Lamerdingen
Neuer Beitrag 24.07.2014 20:39
Servus, danke für die Hilfe! Ja es hängt an der Nummer 22, die Klemmschrauben sind gelöst
Neuer Beitrag 24.07.2014 22:34
Vor dem Entfernen des Standrohrverschluss (Nr. 23 im Partfinder) kann man nach Abbau der oberen Gabelbrücke die Schraube mit dem "35"er Sechskant wieder eindrehen und leicht festziehen. Dann die Nr. 23 mit einem Maulschlüssel nur eine halbe Umdrehung lösen. Das Rausdrehen der Nr. 23 inkl. der Sechskantschraube kann dann mit einer Knarre und 35er Nuss relativ gefahrlos erfolgen. Das macht Sinn, weil die Nr. 23 durch die Gabelfeder unter Spannung steht. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Weise, wobei bei starken Gabelfedern eine zweite Person die 35er Nuss gegen die Federkraft runterdrücken sollte, so dass man sich auf das gerade Ansetzen und Einschrauben konzentrieren kann.
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 25.07.2014 09:54
Bei meiner SG bin ich an die 35iger (Nr. 22) nur mit dieser Spezialnuss rangekommen.
Hatte ich mir geliehen, aber kann man bestimmt auch selber bauen... cool
Danach kann man das Standrohr inkl. Nr. 23 nach unten rausziehen.
Vorher natürlich noch die Schraube Nr. 4 lösen.
Attachment 171547
Attachment 171548
Attachment 171549
Attachment 171550
THINK BIG - ALWAYS!!
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
117102
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
XL 1200NS Iron: Räder selbst ausbauen
von Surozza
10.03.2021 19:55
von Ralf31
05.04.2020 08:03
von MundvollHack
