Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meinem Tempomat - funktioniert nicht, bzw. nur sporadisch...
Es kamen neue Griffe und neue Gaszüge dran - ging vorher aber auch nicht richtig/nur sporadisch...
FLHRC Bj. 2007
Was geht, bzw. was geht nicht.
1. Wenn die Kontakte am Roll-of-Switch des Rückholzugs angeschlossen sind, geht gar nichts
also ist wohl der Schalter defekt, bzw. Gaszug nicht richtig eingestellt.
2. Zieh ich die Kabel aber ab, geht der Tempomat sporadisch, aber nicht immer
3. Natürlich kann ich ihn dann nicht mehr per Überdrehen des Gasgriffs über die 0 Stellung abschalten - die 0 Stellung habe ich gar nicht - drehe ich nach vorne lande ich am Anschlag!
5. abschalten geht aber mit Vorder+Hinter Bremse, oder Kupplung ziehen
Funktioniert/einschalten kann ich meist im 4. Gang bei ungefähr 60, aber nicht im 5/6. bei 120 - Aktivierung soll ja vom 3-6 Gang gehen (47 - 137 km/h, oder so)
Mein Set/Resume Schalter/Knopf rechts scheint ziemlich rumzuwackeln - ggf. ist der defekt/Wackler.
Jemand eine sinnvolle Idee ?
Kalibrieren/Reseten - wie geht das ?
Danke
Ritchy
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 31.05.2014 11:43.
