Hi!
Ich hab schon seit längerem das Problem, dass ich meine neue Gabel nicht 100% dicht bekomme - nach jeder Fahrt habe ich einen deutlichen Ölfilm.
Verbaut habe ich die Arlen Ness NoFlex Tauchrohre, und goldene Arlen Ness Standrohre - beides nagelneu - Beschädigungen ausgeschlossen.
(Fun fact: aufgrund einer Unachtsamkeit hatte ich ein Standrohr am Gewinde beschädigt und deshalb sogar 2 neue Sätze Arlen Ness Standrohre, weshalb ich auf einer Seite schon das 2. neue habe, ohne Änderung).
Obwohl die alten Lager noch wie neu waren, habe ich auch die getauscht. Beim ersten mal habe ich einen Gabeldichtsatz von James verwendet, jetzt beim 2. Versuch die grünen SKF Dichtringe. Mit den SKF ist es vielleicht minimal besser geworden, aber undicht ist undicht.
Habe soweit alles beachtet, Einbaurichtung der Dichtringe ist korrekt, "Überstülperfolie" habe ich auch jedes mal verwendet, um die Dichtlippe zu schonen, und auch sonst wüsste ich nicht, was ich noch falsch gemacht haben könnte. Dichtung sitzt gleichmäßg im Tauchrohr, Sicherungsring ging einwandfrei rein, nichts klemmt oder wackelt irgendwie auffällig. Da Wilbers Federn drin sind, habe ich sogar das von Wilbers empfohlene Luftpolster von 110mm eingestellt, in Verbindung mit 10er Wilbers Öl - "Überfüllung" kann also auch keine Ursache dafür sein.
Ist es möglich, dass die goldene Beschichtung zu "grob" ist, und das ganze daher nicht richtig dicht wird?
Hat jemand Erfahrung mit "farbigen" Gabelrohren, ggf. sogar von Arlen Ness? (Bevor einer meckert, bei Arlen hab ich als erstes angefragt, natürlich hören die das zum ersten mal......)
Sonst noch jemand Ideen?
Sven
