Hallo Jürgen,
das Problem hatte ich zwar noch nicht, aber es gibt nur zwei mögliche Defekte:
1. der Startknopf (ca. € 100,- Teilepreis inkl. Killschalter, Kabel und Stecker)
2. ein klebender Kontakt im Starterrelais (ca. € 10,-)
Bevor also auf Verdacht der Starterknopf getauscht wird, sollte man den wesentlich billigeren Tausch des Relais probieren. Aber das hat Dein Freundlicher sicher schon gemacht...
