Anlasserproblem Twincam-Forum
dragjuergen ist offline dragjuergen · 41 Posts seit 16.01.2008
aus Bornheim
fährt: Fat Bob FXDF
41 Posts seit 16.01.2008 aus Bornheim
fährt: Fat Bob FXDF
Homepage von dragjuergen
Neuer Beitrag 24.06.2011 06:44
Habe bei meiner Fat Bob BJ 2008 folgendes Problem:
Der Anlasser läuft ab und zu mit...
Wenn ich die Zündung einschalte, wird der Motor gestartet, ohne das ich den Anlasserknopf drücke.
Passiert allerdings nur ab und zu.
Mein freundlicher hat die Maschine gecheckt und meint der Starterknopf wäre defekt.Für den Austausch
möchte er 200 € haben..
Hat einer schon mal ähnlich Probleme gehabt ?
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.06.2011 09:42
Hallo Jürgen,
das Problem hatte ich zwar noch nicht, aber es gibt nur zwei mögliche Defekte:
1. der Startknopf (ca. € 100,- Teilepreis inkl. Killschalter, Kabel und Stecker)
2. ein klebender Kontakt im Starterrelais (ca. € 10,-)
Bevor also auf Verdacht der Starterknopf getauscht wird, sollte man den wesentlich billigeren Tausch des Relais probieren. Aber das hat Dein Freundlicher sicher schon gemacht...
