Startschwierigkeiten Elektrik? Alarmanlage? Twincam-Forum
mr.heiba · seit
mr.heiba
Neuer Beitrag 09.03.2011 22:36
Moin erst mal alle zusammen!
Ich hab da ein Problem mit meiner 07 Nighttrain.
Nach einigen Umbauten im Winter wollte ich sie jetzt wieder auf die Straße bringen.
1. Batterie wieder eingebaut 2. Alle Funktionen getestet (aber  noch nicht gestartet).
Dabei hab ich festgestellt das die Verkabelung der  Rückleuchte beim Ausbau einen Knacks bekommen hat. Also neues Kabel gezogen und angeschlossen. Geht jetzt wieder.
Jetzt hab ich das Problem, dass der rechte Blinker nicht mehr geht und die Karre auch nicht mehr anspringt.
Ich hatte auf der Suche nach dem Rücklicht Problem alle Sicherungen überprüft und dabei auch scheinbar die für die Alarmanlage gezogen. die ist dann auch angegangen, aber langsam verstummt nachdem ich die Sicherung draußen gelassen habe.
Wenn ich den Zündungsschalter auf Ignition stelle kommt auch nicht mehr dieser" Summton" der das System hochfährt.
Der rechte Blinker geht aber wenn sich die Alarmanlage wieder scharf stellt. Also liegt es auch nicht an der Verkabelung des Blinkers.
Ich bin total ratlos, und hoffe den ein oder anderen Tip zu bekommen bevor ich die freundlichen kontaktiere.
Danke schon mal, aus dem Raum Frankfurt.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 10.03.2011 09:50
Wechsel doch mal die Batterie im Schlüsselsender (FOB). Wenn Dein Schlüsselsender schon der Annäherungstyp ist, geht mit leerer Batterie (CR2032) nämlich gar nichts.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 10.03.2011 11:24
Hallo Heiko,
das hört sich nicht gut an, und wahrscheinlich hast Du was verbastelt und brauchst den Dealer! 🥰
Trotzdem: Schreibe doch hier nochmal auf, was funktioniert und was nicht. Je genauer desto besser! Vielleicht ergibt sich dann noch eine Idee.
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 10.03.2011 20:41
genauso wie Karl schon sagte ,ist die Beschreibung etwas dürftig.
Was ist mit dem beschädigten Kabel passiert und an welcher Stelle ?
Bist du sicher, daß nur 1 Kabel was abbekommen hat?
Haste nach dem Kabelwechsel nochmal nen Reset gemacht (Batterie abgeklemmt) ?
Schwabengrüße aus Südschweden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
farrad · seit
farrad
Neuer Beitrag 10.03.2011 21:10
Wenn der Blinker nicht funzt ist die Alarmanlage mit Schuld an dem nicht hochfahren des Systems, kein Summen hörbar.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 11.03.2011 09:33
Servus,
das Summen is‘ mM. nach die Benzinpumpe.
Es könnte das Systemrelay def. sein, oder Kontaktschwiergkeiten haben.
Ohne Stromlaufplan, und ein bisl Ahnung von der Materie hast du bei den modernen Modellen keine Chance.
Der HandsFree Transponder braucht übrigens laut Wartungsplan jährlich eine neue Batterie.
Hier gibt es RepAnl. mit Stromlaufplänen:
Servicemanual
Viel Erfolg,
KW
mr.heiba · seit
mr.heiba
Neuer Beitrag 11.03.2011 22:00
Hallo Leute,
vielen Dank erst mal für die vielen guten Tip‘s. Das Problem ist gelöst !!!!!!!!!!!!!!!
Ich hab mir bei der Tank Montage einige Kabel auf der rechten Seite gekillt.Ist aber auch eine enge Sache da. Und die Stecker die ich genommen hab waren auch nicht die erste Wahl.
Ich wünsch euch ein schönes sonniges Wochenende
Gruß Heiko
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19718
03.12.2024 09:35
