Widerstand Kellermann micro 1000 Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von Fatboyfahrer
Fatboyfahrer ist offline Fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von Fatboyfahrer
Neuer Beitrag 27.02.2010 10:22
moin,
niedlicher blinker, egal ob led oder halogen, ABER gibts da keine kleineren widerstände oder ne andere lösung?
hab die dinger geerbt, würde sie gern montieren, aber wenn ich nen blinker im halbstreichholzschatelformat mit nem widerstand in zigarettenschachtelgröße bestücken soll..............
wo lässt man die dinger ?
hat jemand ne andere lösung?
gruss und dank ff
www.ohcp.de
www.custom-color.de
www.truefire.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 27.02.2010 11:25
stimmt nicht ganz, mit Halogen dürtest du keine Probleme haben. Bei mir an der Dyna sind vorn und hinten
Kellermänner mit Halogen dran und die funktionieren ohne zusätzlichen Lastwiderstände.
Das "Problem" sind nicht die Blinker sondern dein HD "Blinkrelais" das eine bestimmte Last "sehen" will.
Ansonsten geht es davon aus daß deine Blinkerbirne defekt ist.
Also brauchst du diese Last in Form von zusätzlichem Strom durch die zusätzlichen Widerstände parallel zu den Blinkern
und die müssen so groß sein um diese Leistung in Form von Wärme abzugeben - PUNKT
Alternative, du wirfst dein HD Blinkrelais raus und ersetzt es durch ein "Lastfreies".
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
Polierservice
Blinkerreset nach Tachoumbau
meine HP
electronic Parts
Avatar (Profilbild) von El Indio
El Indio ist offline El Indio · 270 Posts seit 24.12.2009
aus Barcelona
fährt: FXD 2000
aus Barcelona
fährt: FXD 2000
Neuer Beitrag 27.02.2010 11:26
hi jörn.
da das lastwiederstände sind, haben die nun mal, bedingt durch den kühlkörper eine
gewisse größe. ich benötige sie z.b. um bei den ochsenaugen die zweite birne zu simulieren.
hab sie einfach beim restlichen elektrokrempel unter dem sitz verschwinden lassen.
gruß el.
Bloss kein Stress mehr auf die letzten Tage - Egal wieviele es noch sind
Bloß kein Stress mehr auf die letzten Tage - Egal wie viele es noch sind.
Neuer Beitrag 27.02.2010 15:53
hmmm,
wenn an der dyna die sache ohne funktioniert.........warum dann nicht an der softail? kann man das vorher testen oder gehts nur mit ausprobieren?
gruss ff
www.ohcp.de
www.custom-color.de
www.truefire.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 27.02.2010 17:19
also nur noch mal eindeutig die funktionierende Konfiguration anner Dyna:
vorn : BK1000 (lt. Kellermann mit H21W)
hinten : micro 1000 (lt. Kellermann mit H6W)
das kannste eigentlich nur durch Ausprobieren raus bekommen.
Ist doch gleich erledigt 😁
wenn die Last nicht reicht bräuchtest nur 15W (21-6) Widerstände mit 10 Ohm.
Das gilt natürlich nicht für LED Blinker !
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
Polierservice
meine HP
electronic Parts
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 27.02.2010 19:45
Hi Jörn,
bei meiner funken die Halogenmicros auch ohne Widerstand!
Steffen
Steffen
HD-Triker · seit
HD-Triker
Neuer Beitrag 28.02.2010 11:42
bei Polo gibt es im Vergleich zu den sehr großen original Kellermann Widerständen viel kleinere Widerstände zum günstigen Preis von 2,95 Euro pro Stück und da sind zusätzlich noch Kabel mit Steckern dran, die kann man also nach Bedarf in die Leitung einschleifen oder wieder entfernen ohne Lötarbeiten.
(bei meiner Softail funktionieren die Micro 1000 aber auch ohne Widerstände)
Gruss Robert
smokeyfrank · seit
smokeyfrank
Neuer Beitrag 28.02.2010 13:32
moin zusammen!
Es ist wirklich merkwürdig. Bei einer Nighttrain die ich umgerüstet habe langten zwei 7,5 Ohm Widerstände (hinten micro 1000DF ,vorne micro1000). Bei der 10er Iron von Madame mußte ich bei gleicher Konstellation 4 Widerstände verstecken.
-Frank-
Neuer Beitrag 28.02.2010 13:57
bei mir gehts auch bis jetzt ohne. mal sehen was wird, wenn ich die hinteren dranpopel.
gruss ff
it reechnet
www.ohcp.de
www.custom-color.de
www.truefire.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
HDO-Berlin · seit
HDO-Berlin
Neuer Beitrag 01.03.2010 08:35
Hallo Jörn,
wenn du mit den hinteren Blinkern Probleme wegen der Blinkfrequenz bekommst, kannst du die Lastwiderstände relativ einfach von unten am Fender montieren, kein Problem mit der größe und mit der wärme.
Gruß Gerd
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 29.04.2010 07:41
moin,
so, und nu?
ich hab hinten die df led-teile mit integriertem bremslicht montiert und vorne die normalen, ich denke mal led. aufgemacht hab ich sie nicht.sieht man irgendwie von außen ob das led ist oder halogen?(bei den vorderen)
als hinten noch bullet blinker dran waren, da gingen die kellermänner vorne problemlos. nun hab ich das problem, das beim einschalten des blinkers die blinkfrequenz erstmal für 5x blinken in ordnung ist und danach deutlich schneller wird.
was mach ich nun ? ich als nichtelektrologe. wird der widerstand dann einfach zwischen die + und - leitung geklemmt? egal wo? welche leistung bzw größe muß das ding denn nun haben?
gruss und dank ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
**Head** · seit
**Head**
Neuer Beitrag 29.04.2010 08:30
Moin Gemeinde,
also ich hab auch die Kellermänner mit Brems-Rücklicht und Blinker dran und ich brauche keine Widerstände.
Bei Louis hatten sie mir zwar gesagt das ich sie brauche und ich hatte sie auch schon gekauft ,aber der schrauber meines vertrauens sagte mir ,kannst wieder zurück bringen die brauchst du nicht und siehe da, sie funzen auch ohne )
gruß Frank
Neuer Beitrag 29.04.2010 16:51
.....tja, und bei mir nicht!
und wissen wollte ich : wo klemm ich den widerstand hin und kann ich zum beispiel nur die + leitung kappen und eine seite des widerstandes dazwischenklemmen und die andere seite des widerstandes anstatt in die minusleitung des blinkers, direkt auf den rahmen legen?
gruss und dank ff
ich weiß jetzt übrigens das es unterschiedlich sein kann und will nicht wissen wie es bei euch war, sondern wie ich dieses problem an meiner maschine löse. 😁
www.ohcp.de
www.truefire.de
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 29.04.2010 20:35
Fatboyfahrer:
...kann ich zum beispiel nur die + leitung kappen und eine seite des widerstandes dazwischenklemmen und die andere seite des widerstandes anstatt in die minusleitung des blinkers, direkt auf den rahmen legen?
Ja, das sollte funktionieren!
28.06.2026 14:56
von Ronnie
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
