Alle VRSC: Gaszug hängt
VRSCDX-Germany069 ist offline VRSCDX-Germany069 · 32 Posts seit 28.01.2023
aus Frankfurt am Main
fährt: 2024 Street Glide 117 FLHX BF
32 Posts seit 28.01.2023 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 08.02.2023 23:59
Servus Freunde, wünsche euch einen ruhigen Abend vorab.
Ich hab ein Anliegen das evtl schwer zu erklären ist. Ich habe meinen Original Lenker in Dragbar ausgetauscht, hier habe ich den Gasgriff  lediglich umgesteckt ohnen ihn zu lösen. Jetzt bleibt er hängen. Ich habe den Griff mit WD 40 geschmiert. Den Zug und auch die aufnahme am Motor geschmiert. Alles beingt nix. Hab dann die schrauben gelockert am Griff, falls emetwas einklemmen sollte... keine chance
Der Griff bleibt immer in der Position wie ich ihn Ziehe. Also bleibt er hängen... was könnte ich hier tun und was ist die Ursache. Die Leitungen indem sich der Zug befindet sind Locker und liegen frei...
Evtl hat ja jemand ein Tipp für mich... ansonsten fahr ich bei Harley Vorbei und gib die Maschine ab.
Danke vorweg
VRSCDX
Matze61 ist offline Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 09.02.2023 00:39
Das Stellschräubchen (Adjusting Screw, Part no. 56402-83A) ist aber lose?
Neuer Beitrag 09.02.2023 01:11
Check noch mal die Kabel. Geht der Zug immer schwer? Oder geht er leichter, wenn du die Gabel einschlägst? Kann sein, dass durch den Lenkerumbau eine zu starke Biegung entstanden ist.
Moos ist online Moos · 15228 Posts seit 27.11.2010
15228 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2023 01:34
Gasgriff einfach mal etwas weiter nach außen setzen, vermutlich steht er am Lenkerende an. Griff läßt sich seitlich leicht verschieben und Gasgriffhülse ist richtig eingesetzt? Wenn nicht hast den Fehler.
Ansonsten mal abbauen und den Gasgriff dann in abgebauter Position mit zusammengeschraubten Armaturenhälften betätigen. Wenn er immer noch klemmt liegt es am Zug oder weiter unten, wenn nicht dann eben oben an der Armatur.
Hidric ist offline Hidric · 354 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 09.02.2023 17:47
Das Problem habe ich auch seit dem ich einen neuen Lenker + neuen Riser habe.
Es liegt an der Länge, dein Bowdenzug spannt durch den Umbau und deswegen hast du dieses Problem.
Neuer Beitrag 09.02.2023 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Hidric
das heisst dass der Zug umgebaut werden muss?
VRSCDX
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 10.02.2023 09:47
Bei mir auf jeden Fall.
Bei dir kommt es drauf an, eventuell kommst noch drauf, wo es klemmt.
Mir ist es aber schon egal. Ich sehe es jetzt als eine zusätzliche Funktion: Tempomat
Dass das gefährlich sein könnte?
Scheißegal!
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Hidric am 10.02.2023 13:28.
Neuer Beitrag 10.02.2023 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von VRSCDX-Germany069
Mach halt einfach den von mir vorgeschlagenen Test, dann weißt es.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 11.02.2023 00:45
Ich habe alles schon zerlegt und alles bereits versucht.
Keine Chance, bei mir liegt es eindeutig am Bowdenzug.
Fidschi ist offline Fidschi · 143 Posts seit 12.11.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 11.02.2023 17:34
Hast du Lenkerenden drauf? Oder Lenkerendenspiegel? Das ist eine potenzielle Fehlerquelle. Beim festschrauben im Lenkerende wird der Lenker nach außen gedrückt zwecks Spannung und dadurch kann es zu Spannungen am Gasgriff geben. Klingt komisch, hatte ich aber wirklich mit Lenkerendenspiegel, die ich zu fest angezogen hatte.
Bremsen macht die Felgen dreckig!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.02.2023 14:05
So einen simplen Gaszug zu prüfen und zu ersetzen ist doch wohl wirklich nicht schwer.
Einstellverschraubung an den Winkeln oben lösen. Züge unten aushängen und dann am Griff drehen. Geht das schwer, oben auch aushängen und die Züge per Hand bewegen. Geht das auch schwer, dann austauschen. Kann man als Meterware für 5 Euro das Stück in jedem gut sortierten Zweiradladen und auch bei Ebay bekommen. Schwieriger sind die passenden Nippel zu besorgen. Wer das scheut kann auch bei Custom Chrome Euope und ähnlichen Läden kaufen. Kostet etwas mehr aber nicht so viel wie bei HD.
Längen lassen sich mit einer Schnur grob abmessen. Anhalten und dran lang verlegen reicht völlig aus. Nicht zu viel und nicht zu wenig sollte es sein.
Und ich weise mal wieder auf nen kleinen Trick hin. Die Nippel oben immer einfetten und dann erst die kleinen Hülsen drauf setzen. Die fallen sonst runter und verschwinden irgendwie im Kosmos.
Und beim Einstellen an den Winkeln möglichst beide Züge absolut gleich einstellen.
Neuer Beitrag 13.02.2023 15:21
Lieben Dank, ich denke dass die Züge Blockiert sind durch den T Bar Lenker in Dragbar... Jetzt sind sie wohl zu lang. Habe nächsgen Mittwoch die Inspektion Bei HD, ich lass die das machen. Habe alles peobiert... liegt an den Zugschleuchen...
Dank euch allen für euren Support... bleibt gesund und eine gute Saison
VRSCDX
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 13.02.2023 15:50
bei mir ist es was viel simpleres: der hintere Kühlerschlauch zwischen den Zylinder ist zu lang und was über steht ab der Schelle verklemmt mit dem Gaszug. Hab mich dran gewöhnt. Würden die Kabel selber durch zu viel Spannung im Lenker klemmen, hätte ich immer Angst, dass der irgendwann mal reisst. Kann ganz blöd enden wenn man Gas gibt und nix kommt.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.02.2023 18:43
Vorteil bei zu lang? Man kann es abschneiden. Warum sollte ein Schlauch zu lang sein?
Und du hast ja noch den Rückzug am Gas.
Ich hab meinen einzelnen Zug durch den Lenker verlegt. Garantiert noch enger aber auch dünner. Da scheuen viele davor weil der ja reißen könnte.
Aber warum sollte ein Stahlseil in einer Tefloninnenleitung in einem Stahlflexmantel gut gängig geführt reißen sollen? Da hab ich keine Bauchschmerzen.
08.02.2021 15:30
von v2devil
14.10.2020 19:08
von Mucki007
FLD Switchback: Umbau auf elektrischen gaszug
von HannesBD
24.11.2019 22:47
von Mondeo
