meine TC 88 B Vergaser BJ 2001 zickt im Moment.
Wenn Sie kalt ist patscht sie Anfangs richtig heftig aus dem Auspuff wenn ich volles Gas geben will. Im Stand also kurz nach dem Starten geht das Gas geben im Leerlauf ganz normal.
Aber während der Fahrt wenn ich richtig Gas geben will zieht sie nicht richtig durch. Eher so dass sie nur langsam auf Touren kommt.
Wenn Sie warm ist so nach 20km läuft sie halbwegs normal.
Hab vor kurzer Zeit den Luftfilter (Arlen Ness Big Sucker) gewaschen u geölt. (K&N Reinigungsset)
Und das Motor u Primäröl habe ich gewechselt. Sonst nix.
Jemand einen Tip was ich machen könnte oder woran es liegen könnte?
1. Wenn Sie kalt ist patscht sie Anfangs richtig heftig aus dem Auspuff wenn ich volles Gas geben will.
2. Im Stand also kurz nach dem Starten geht das Gas geben im Leerlauf ganz normal.
3. Aber während der Fahrt wenn ich richtig Gas geben will zieht sie nicht richtig durch. Eher so dass sie nur langsam auf Touren kommt.
4. Wenn Sie warm ist so nach 20km läuft sie halbwegs normal.
1. Man gibt man bei kaltem Motor "nicht volles Gas"!
2. Das ist so!
3. Es wird an der Kaltstartvorrichtung (Choke-Betrieb) liegen!
4. So soll es sein!
1. Ich geb ja nicht Vollgas, Dreh den Gashahn ja nur langsam auf.
2. Pefekt
3. Ich mach nix anderes als sonst auch. Choke ziehen , starten, bissl laufen lassen, losfahren u Choke langsam rein
4. Gott sei dank
Bevor ich das mit dem Luffi gemacht habe hatte ich das nicht.
Sie zog von Anfang an durch ohne Auspuffpatschen
springerdinger · 6223 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
6223 Posts seit 10.08.2017
29.10.2022 16:01
Ich habe in allen VIER PUNKTEN dich zitiert!
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
aus Burghausen fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
