S&S Short E Knallen
Stojan85 ist offline Stojan85 · 156 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
156 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 13.05.2022 12:48
Hey. Hab den S&S Short E auf der Iron, Bedüsung 070/.295 Mit Choke läuft sie ganz passabel und springt auch gut an. Hab die Beschleunigerpumpe ganz rein gedreht  um sie abzustellen. Leerlaufgemisch ist soweit eingestellt. Ohne Choke fängt sie an nach ca 1-2 Minuten einfach aus zu gehen, ab und an schießt sie dann noch aus dem Vorderen Zylinder. Kerzen sind beide Pechschwarz, die vom vorderen noch etwas mehr. Vergaser hab ich zerlegt und gereinigt , die 3 Bypasskanäle wurden nicht vergessen. Aus dem Auspuffschiessen heißt doch eigentlich das dass Gemisch zu fett ist ? Viele Grüße
Tommel ist offline Tommel · 329 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 13.05.2022 13:22
Das ist doch die Bedüsung für den BigTwin, nicht ?
Auspuffknallen = zu fett, Krümmer zieht Luft
Vergaserknallen = zu mager
Tommel
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 13.05.2022 13:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Stojan85
S&S Short E auf der Iron, Bedüsung 070/.295 ...
Ist halt alles ein wenig zu groß, wenn das kein Rennmotor ist.
  • Gaser hat 40mm
  • Düsen für nen 88ci drin
Die Kerzen werden bei hohen, bis sehr RPMs nicht mehr schwarz ...  cool
Das Knallen kommt von den schwarzen Kerzen, in Folge aller Ungereimtheiten.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 13.05.2022 13:28
Okay Vorschlag für die Bedüsung?
Das Knallen kommt aber definitiv von zu fett?
Das ich die Beschleunigerpumpe abgestellt habe macht auch nicht?
Neuer Beitrag 13.05.2022 13:41
Das wäre der Vorschlag von S&S, aber der Gaser ist an sich zu groß und baut bei normal niedrigen RPMs keine Strömung = Unterdruck für die Düsen auf:
Attachment 387014
Casimir ist offline Casimir · 851 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
851 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 13.05.2022 14:04
Mit deaktivieren der Beschleunigerpumpe hab ich auch ne Zeit lang experimentiert. Hab sie jetzt wieder so eingestellt, wie sie am besten funktioniert...bei meiner 2,5 Umdr. raus.
Seitdem knallt sie beim Kaltstart nicht mehr und der Start funktioniert auch allgemein deutlich besser, weil die Pumpstöße zur Kaltstartvorbereitung notwendig sind.
Sie verbraucht dafür zwar jetzt um die 7l/100km fühlt sich aber merkbar wohler beim Start und während der Fahrt.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 13.05.2022 14:16
Okay, dann besorg ich mal Düsen
Mainfold hab ich Mal abgesprüht, aber da sie kein vernünftigen Leerlauf hat , ist das fast unmöglich
Neuer Beitrag 13.05.2022 15:39
Hier ein paar Anregungen zur Gasergröße / Drehzahl bester Füllung / Düse:
(Die 1000cc/61ci gab´s zuerst mit 38mm, dann mit 34mm Gaser)
Attachment 387017
Attachment 387018
Attachment 387019
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 13.05.2022 15:59
Vielen Dank für die infos
04.05.2024 14:32
von chillyred
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
