Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Spiegel unten montieren
Erlkönig ist offline Erlkönig · 113 Posts seit 30.10.2013
fährt: Nightster 1200
Homepage von Erlkönig
Neuer Beitrag 01.02.2014 20:31
Ich wollte heute meine Spiegel nach unten verlegen. Dabei habe ich gemerkt, dass mich der Blinker stört. Mir hat sich jedoch leider nicht erschlossen, wie ich den Blinker am besten demontiere. Ich kann ihn zwar vom Gewinde drehen, aber damit verdehe ich gleichzeitig das Kabel. Kann ich das Kabel am Blinker abziehen?
Attachment 154004
Attachment 154005
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 01.02.2014 20:46
Kabel abziehen geht nicht.
Dann müsstest du den Blinker demontieren, indem du vorher die Steckverbindung unter dem Tank löst.
Es reicht aber wohl, wenn du die Imbusschraube löst und den Blinker etwas nach innen "knickst". Schonmal versucht?
Neuer Beitrag 01.02.2014 20:56
ah, ok. Ich vermute du meinst das Loch, das nach vorne offen ist. Auf dem ersten Bild ganz gut erkennbar. Ich konnte nicht erkennen, welches Werkzeug ich dafür brauche. Muss ein ganz schön kleiner Imbus sein, aber ich werd's ausprobieren. Danke für den Tipp. Stecker unter dem Tank abziehen kling mir nach zu viel Aufwand.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 01.02.2014 21:10
Denke aber dran das es alles Zoll ist auch die Imbusschlüssel
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 01.02.2014 21:31
@Ralf. Logo, hab' mich letzte Woche bei Tante Louis mit dem Jubiläums Werkzeugkasten eingedeckt. Ohne geht's nicht, musste ich schnell feststellen.
Avatar (Profilbild) von Murdoc
Murdoc ist offline Murdoc · 156 Posts seit 29.06.2011
aus Bendorf/Rhein
fährt: 883 Iron, FJR 1300
aus Bendorf/Rhein
Füge Murdoc in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 02.02.2014 13:55
Ich habs gemacht wie Sportyzilla (OHNE Blinker demontieren). Geht einwandfrei: man muss nur die Madenschraube ein wenig lösen, und der Blinker "schwingt frei" in seinem Kugelgelenk. Ein wenig nach innen zum Tank hin schieben, Madenschaube wieder anziehen, und schon passen die Spiegel problemlos hin.
Diese müssen dann nur noch so justiert werden, dass sie bei voll eingeschlagenem Lenker gerade so nicht an den Tank stoßen.
Dennis
Avatar (Profilbild) von Tomatenfisch
Tomatenfisch ist offline Tomatenfisch · 153 Posts seit 19.02.2013
fährt: Nightster(Bj09), Simson S51
Neuer Beitrag 02.02.2014 18:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Murdoc
Dennis
Bei der Nightster drüfte das kein Problem sein, da Sie ein breiteren Lenker hat als Iron und 48.
Da schlagen die Spiegel nicht so schnell gegen den Tank.
Tomatenfisch
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 02.02.2014 23:44
Hatte ich bei meinen auch so gemacht, Inbus lösen, und Blinker zur Seite wegdrücken. Geht einwandfrei.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 03.02.2014 11:58
Eine Frage noch. Die Mutter und der Rest des Gewindes kommen ja dann oben aus der Armatur raus. Gibt es dafür eine schöne Lösung? Also ich meine so etwas wie eine schwarze Gummikappe, die ich drauf machen kann?
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.02.2014 12:12
Normalerweise sind da schwarze Gummikappen drauf. In Serie. geschockt
Die 48 hat eine hübsche Mutter, die das ganze Gewinde abdeckt.
Neuer Beitrag 03.02.2014 16:48
scheiße, so etwas ist bei mir leider nicht dabei. Da muss ich mir wohl was einfallen lassen.
Neuer Beitrag 03.02.2014 19:14
Ich habe meine Muttern einfach schwarz lackiert. Dann fallen die gar nicht auf.
Tomatenfisch
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 04.02.2014 11:11
Kauf dir zwei Schöne Hutmuttern, blas die schwarz an und zieh sie dann so vorsichtig an, dass der lack nicht leidet.
Fertig.
"Chrome doesn't bring you home"!
Avatar (Profilbild) von Scarabeus
Scarabeus ist offline Scarabeus · 32 Posts seit 26.01.2014
aus Ettlingen
fährt: Iron 883; Street Bob
aus Ettlingen
Neuer Beitrag 04.02.2014 13:13
Und wenn alles fertig ist auf jeden Fall prüfen, ob die Spiegel bei maximalem Lenkereinschlag nicht an den Tank "dellen"
Grüßle
Egal wer dir gegenüber steht, wichtig ist wer neben dir steht
Neuer Beitrag 04.02.2014 18:09
gute Idee mit der Hutmutter, was'n das für ne Größe?
Muttern Spiegel (Mehrere Seiten 1 2)
von zwerg01
20
24964
17.06.2023 18:38
von derherrliche
XL 883/N Std./Iron: HD Dominion Collection - Fußrasten, Spiegel
von Atreyu
16.03.2021 07:57
von Atreyu
XG750A: Lenkerendenspiegel nach unten bauen
von Streetrod83
07.07.2020 21:45
von fuzzybär
