Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Heben, heben, heben
Avatar (Profilbild) von mitchell89
mitchell89 ist offline mitchell89 · 52 Posts seit 21.08.2013
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:12
Einen wunderschönen guten Abend zusammen!
Ich wollte mich rasch auskotzen und auf diesem Wege Rat holen.
Da ich gerne meine hinteren Stossdämpfer ersetzen möchte (Original weg, PG 11,5" ran) habe ich mir heute einen Motorrad-Heber gekauft (Hub-Lift) - da gibt's ja viele Worte für.
Nicht ausschliesslich für besagte Arbeit, jedoch sicherlich auch für das!
Nun ja, dachte riesen Schnäppchen geschossen im "POLO" Shop! Das scheiss Ding passt nicht - zu hoch um unter die 48 zu schieben UND ich Schlaumeier hätte vorher evtl. die 48 genauer anschauen sollen.
Da sind unten am Rahmen zwei Schienen dran welche prädestiniert sind um einen "Heber" reinzudrücken!
Leute gibt es spezielle Hub-Vorrichtungen für ne Harley 48 oder sollte ich Depp einfach Mal den Abstand messen und schauen ob sich da was finden lässt?
Ihr seid die besten und verzeiht mir meine Intelligenz unglücklich
Timo
PS: das Nachfragen betr. Sinn oder Unsinn von Progressive Suspension 11,5" an 48 mit Solo-Betrieb lass ich jetzt besser - da streiten sich hier im Forum ja die "Geister" Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Sportster Dude
Sportster Dude ist offline Sportster Dude · 60 Posts seit 25.07.2012
fährt: Sportster 883 2010
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:18
wieviel zu hoch ist das ding denn?
weil sonst würde ich einfach das mopet auf einer seite auf ein brett mit entsprechnder dicke rollen...
Pfiats eich Buam...
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportster Dude
ca. 3cm aber das Problem ist das diese, ich nenn das jetzt halt "Schienen", am Rahmen fest geschweisst sind... Wenn ich den Lift weiter vor schiebe dann ändert sich der Schwerpunkt und das Bike sackt vorne ab, schieb ich es zu weit nach hinten (wieder zwischen die Schienen), passiert dasselbe einfach umgekehrt!
Sone Kacke mit dem scheiss Polo-Gedöns! Preis hat gelockt!
Lucky12 ist offline Lucky12 · 13 Posts seit 09.01.2013
aus Engelskirchen
fährt: 883R
13 Posts seit 09.01.2013 aus Engelskirchen
fährt: 883R
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:28
Hallo Timo,
ja gibt es. Mit diesem "Lifter" ist eine Sportster schnell und sicher aufgebockt, zum Radausbau ect.:
http://www.becker-technik.de/
(Auf "Produkte" klicken und runter zum "Sportser-Lifter" scrollen, Bild anklicken)
Axel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Lucky12
Hallo Timo,
Axel
Hi Axel,
vielen Dank für die Info. Habe diesen Link hier auch schon angeschaut aber das sieht optisch nicht danach aus als würde das "passen":
http://www.bs-motoparts.com/Harley_David...taender-495.htm
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:31
hm, ok. und direkt auf die schienen geht nicht? sind die quer zum mopet?
vielleicht kannst dir ja aus holz ne art adapter baun...
ich stand auch vor der entscheidung "lift" oder "heber".
hab mich dann für den sehr viel günstigeren heber entschieden und bisher gab es nichts was ich nicht bewerkstelligen konnte. das einzige was der nicht kann ist halt zwei räder frei aber wann braucht man das schon...
Pfiats eich Buam...
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:33
ja das ist das doofe. die sind quer angeschweisst... eigentlich schlau gemacht wären die "arme" vom Heber "näher" aneinander. Dann könnte man schön reinfahren und nur noch aufbocken!
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:41
meinst wahrscheinlich die arme vom lift, der heber hat ja nur eine querstange und darum sollte der auch passen... tausch das teil doch einfach in nen herber um und gut is...
Pfiats eich Buam...
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.01.2014 22:48
hier das ist das gleiche Modell:
http://www.working-24.com/de/kfz-werkzeu...-46-008389.html
die zwei Arme sind zu weit auseinander für die Aufnahme unterhalb des Rahmens der 48!
Ich tausch das Ding um und schau weiter, genau ;-)
Thx!
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 16.01.2014 23:48
Hallo Timo,
das gleiche Problem hatte ich auch. Für meinen ersten Heber habe ich gut 200 € Lehrgeld bezahlt. Der paßte gar nicht. dann hab ich mir den hier geholt. Der paßte schon mal darunter. Problem: Du kommst damit nicht am Ständer vorbei. Also glaube auf gar keinen Fall dem Video. Das mag bei anderen Mopeds funktionieren, aber nicht bei der 48. Du brauchst auf jeden Fall einen zweiten Mann, der die Fuhre hält, während Du den Heber positionierst. Da kommt es auf jeden mm an, sonst hebst Du am Ständer oder am Interferenzrohr hoch, aber nicht am Rahmen. Du schiebst das Moped mit beiden Rädern auf ein Stück Brett (22er Standard). Dann benötigst Du eine Auflage, die Du auf den Heber legst, vorn und hinten. Nimm ein weiches Stück Brett oder diese arschteuren Hartgummiblöcke von BS. Jetzt schiebst Du den Heber unter die Lady und positionierst ihn so, daß Du mit der Auflage des hinteren Arms unter der hinteren "Querstrebe" bist und mit dem vorderen kurz hinter den Rahmenbogen. Nun vorsichtig anheben. Noch mal ringsum kontrollieren, ob Du wirklich nur am Rahmen hebst und der Seitenständer sich ca. 1-2cm bewegen läßt, bevor er anstößt. Jetzt hoch das Ding und die Sicherungen fest einrasten lassen. Zum Schluß mit Zurrgurten sichern, sonst ist die Lady schnell wieder unten fröhlich fröhlich .
PS: Beim Dämpfer wechseln das Hinterrad stützen, sonst knallt die Gabel runter. Viel Spaß beim Basteln.
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von marcelinhoo
marcelinhoo ist offline marcelinhoo · 10 Posts seit 22.10.2013
aus Bremen
fährt: FortyEight
aus Bremen
fährt: FortyEight
Neuer Beitrag 17.01.2014 17:11
Hatte das gleiche Problem. Hab bei Louis nen Heber gekauft http://www.louis.de/_2075b131b2e13eafe0f...nr_gr=10059185.
Passte leider nicht ohne weiteres drunter. Hab die Maschine auf Holzplatten geschoben, dann ging es. Das mit den Schienen war dann das nächste Problem. Hab aber irgendwie nen Punkt gefunden, dass die Maschine wirklich stabil auf dem Heber stand, sodass ich den hinteren Dämpfer lösen konnte für meine Arbeiten.
Hätte auch lieber eine 100%ige Lösung böse
69-er ist offline 69-er · 286 Posts seit 26.10.2013
fährt: forty eight
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 17.01.2014 17:47
Hey leute,
Hab das leidige Thema auch grad durch.:-D Hab mir auch so n schönen hydraulikheber zugelegt und wollt meinen Kumpels zeigen wie schön das Dingen passt und ich nicht mehr so tief unten sein muss beim schrauben. Naja...Was soll Ich sagen?! Nach meinem kleinen wutanfall musste ne Lösung her...also karre vorne auf n paar brettern geparkt und dann unter den ständer. dazwischen n kleines osb-brett damit Die forty auch irgendwo aufliegt... Nu geht Sie auch hoch und steht recht stabil. ;-)
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 69-er am 17.01.2014 17:53.
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 17.01.2014 18:03
also ich hab den hier www.louis.de/_50f7c6f58f8dcfe3ea93d7473a...tnr_gr=10003271 seit drei Jahren. Für die meisten Arbeiten voll ausreichend.
Uwe
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.01.2014 18:18
Wie geil!
Und ich kam mir gänzlich belämmert vor als ich gestern das hier reingestellt habe!
Dachte ich wäre der einzige mit solch' einem Problem fröhlich
Geil wäre natürlich schon sei ein Hydraulikheber am besten mit verstellbaren Armen.
Ich suche Mal nach einer perfekten Lösung und werde berichten sobald ich die gefunden habe.
Muss ja möglich sein, schön mit einem Heber drunter zu fahren, in die Schienen und das ganze ordentlich aufzubocken! Baby
Avatar (Profilbild) von mütze
mütze ist offline mütze · 277 Posts seit 07.08.2013
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.01.2014 18:39
Zitat von stonman61: Hallo, also ich hab den hier www.louis.de/_50f7c6f58f8dcfe3ea93d7473a...tnr_gr=10003271 seit drei Jahren. Für die meisten Arbeiten voll ausreichend
Tatsächlich? Bei meiner Sportster würde der Heber auf der einen Seite auf dem unten überstehenden Interferenzrohr des Auspuffs aufliegen anstatt auf dem Unterzug. Ich nutze den schmalen Scherenheber, den man mit ner Knarre hoch- und runter drehen kann. Funktioniert gut, braucht aber auch ein Brett zum Zwischenlegen und hebt wie bei deinem Heber auch nur eine Seite an, ein Rad bleibt auf dem Boden stehen.
