Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Öl verlust Primär
bestes-ht ist online bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.09.2013 21:22
Schau mal in diesen Beitrag.... und beachte die links in meinem Beitrag, vielleicht hifts dir weiter....
Neue Öl-Leck Stelle gefunden.
Den Beitrag übersieht man leicht...
http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
Ah, gerade gesehen dort hast du auch geposted.... Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 15.09.2013 21:43.
Avatar (Profilbild) von Wurm
Wurm ist offline Wurm · 275 Posts seit 30.12.2010
aus Angelburg
fährt: Heritage Softail Classic 114 M8 mit Kess Tech
aus Angelburg
Neuer Beitrag 15.09.2013 21:52
Größe ist 2 1/4 Zoll = ca. 58 mm Schlüsselweite
Gruß Andreas
_________________________
Wurm vom MC Daltons
Neuer Beitrag 15.09.2013 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Matjes
Ihr macht mir Mut,
wenn ich jetzt noch wüsste welche größe, könnte ich mir morgen eine bauen.
es ist eine 1 7/8 zoll nuß, mußt mal schaun wo du die günstig herbekommst,
auf meiner steht 1 7/8 dahinter 55, wenn man die 1 7/8 umrechnet wäre es 48 mm,
ich weiß nicht mehr genau irgendwo im werkzeug shop hab ich die gekauft.
Die nuß dann in der mitte auseinander schneiden und ein rohr einschweißen dann is es perfekt,
DIE GRÖßE BEI EVO'S , er fährt eine evo, 98 er,
Wie davor schon beschrieben, es könnte auch vom getriebe her kommen,
es gibt einen kleinen SIMMERING der von der hauptwelle ( getriebe ) rauskommt, dann drückt es dir auch das öl vorn raus, da muß erst der ring runter , kann vielleicht durch das fahren dann verwirbelt werden,
Den mußt du dann sowieso wechseln,
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 15.09.2013 22:20.
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 15.09.2013 22:11
Habe leider nur die Daten von dem TC 96 Motor, klinke mich aus dem Fred aus.
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
Matjes ist offline Matjes · seit
Neuer Beitrag 16.09.2013 08:08
Ja ok, dann weiß ich bescheid, besorge mir die Nuss und berichte dann weiter.
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 16.09.2013 08:19
An meiner EVO waren das 1 1/2" = 38 mm (Kurbelwelle) und 1 1/8" (Kupplung). Muss aber nicht bei allen EVO's gleich sein. Am besten mal nachmessen.
Gruß, Fred
Neuer Beitrag 16.09.2013 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von fred
Gruß, Fred
er braucht aber eine nuß für den sekundärantrieb, vordere pulley schraube, die ist größer,
was du meinst ist der primärantrieb,
mfg
Neuer Beitrag 17.09.2013 14:50
So, war heute mit dem Primärkasten bei dem Schrauber meines Vertrauens, und was soll ich euch sagen,
der große Simi war verkehrt rum eingebaut und der kleine, den habe ich beim einbauen geschrottet.
Heute alles zusammen bauen und dann sehen ob alles dicht ist.
Neuer Beitrag 17.09.2013 17:30
ende gut alles gut Augenzwinkern ,
hast du wieder den blech eingebaut oder der vollgummi
Neuer Beitrag 18.09.2013 08:17
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Kein Blech, die haben mir den Vollgummi eingebaut.
Avatar (Profilbild) von Georg...
Georg... ist offline Georg... · 240 Posts seit 14.01.2012
aus Alsdorf
aus Alsdorf
Neuer Beitrag 18.06.2015 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Wurm
@take.it.easy
Mit dem Linksgewinde wäre ich mir nicht so sicher, bei meiner TC 96 war es Rechtsgewinde.
Ich habe 2 Tage bis kurz vor dem Wahnsinn in die falsche Richtung gearbeitet.
Frage lieber jemanden der sich damit auskennt, ausserdem brauchst du eine Spezialnuss und eine Vorrichtung um das Pulli zu sperren, ich habe mir beides selber gebaut, kostet sonst ca. 360€.
leider benötige ich nun auch diese 58er Spezialnuss. Meine Frage ist nun ob meine 58mm Nuss mit 1' Aufnahme über die Achse passt? Welchen Durchmesser hat die Achse?
@Wurm, sorry hab jetzt nicht deinen richtigen Namen ;-( :
Wie lange hast du bei deinem selbstgebauten Schlüssel den Schaft gemacht bzw. wie lange ist die Achse?
Viele Grüsse
Georg
Gruß Georg
FLS Softail Slim ember red sunglo
Shovelhead: Blech-Primär entfernen
von Crz
06.07.2025 11:21
von Crz
01.07.2025 11:26
von Der Peter
26284
25.03.2024 10:36
von Tuck
