Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Lenker NRS
v2devil ist offline v2devil · 2518 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2518 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.01.2008 12:34
wer von euch kann mir bitte mal die Maße des Originallenkers der NRS geben.
Bräuchte Breite, Höhe und Tiefe.
Danke Augenzwinkern
Andy
v2devil großes Grinsen
Captain Spaulding ist offline Captain Spaulding · seit
Neuer Beitrag 07.01.2008 13:12
Schade, hatte den Lenker bis Samstag rumliegen, da hätt ich ihn gut vermessen können. Hab ihn Samstag Nachmittag auf meine Street Rod gebaut. Ist jetzt schwer genau zu messen mit dem ganzen Gezumpel dran.
Teppo ist offline Teppo · seit
Neuer Beitrag 15.08.2008 11:32
zwei Fragen:
Ist der NRS Lenker verchromt oder schwarz?
Falls er verchromt ist:
Hat noch jemand einen rumliegen, den er nicht mehr braucht?
Denn ich werde alt und hätte es gerne etwas bequemer als mit meiner VRSCX Dragbar.
Teppo
Neuer Beitrag 15.08.2008 11:43
Verchromt . Kannste haben .
Neuer Beitrag 15.08.2008 12:33
Dann schicke ich mal eine PN auf den Weg.
Neuer Beitrag 15.08.2008 12:47
Mach das .
Neuer Beitrag 15.08.2008 15:43
Alles gut. Fast, denn jetzt kommen weitere Fragen:
Wie geht man beim Lenkerwechsel am besten vor?
Kann man das selbst machen?
Teppo
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 15.08.2008 16:57
klar, kann man das selber machen. ist eigentlich einfach. erstmal armaturen ab und runter hängen lassen. griff links ab. griff rechts gaszüge aushaken, aufpassen dass dir die nippel nicht weg fliegen großes Grinsen
gas griff ab. lampe abbauen, tacho gehäuse aufschrauben, tacho abbauen, lenker abschrauben, neuer lenker rauf und in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen bauen.
habe ich was vergesssen verwirrt nö ich glaub nicht. ....ach ja doch, die kabel...wenn die nicht im lenker verlegt sind, ist es einfach: lösen. wenn im lenker wird es schwerer. dann musst du die kabel aus den steckern lösen ( irgendwo vorne an der lampe) ist ein bischen fummelkramm. kriegt man aber hin. aber merken wo welche farbe sitzt !! oder du suchst dir einen punkt, an dem du die kabel durchschneidest und nachdem du die kabel im neuen lenker wieder eingezogen hast, lötest du sie dann wieder zusammen. natürlich farbe auf farbe..gelle
aber.... wer so fragt, hat noch nicht viel geschraubt...glaube ich Augen rollen vielleicht haste n kumpel der dir helfen kann. an sonsten lass es machen. Augenzwinkern
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 15.08.2008 17:11
Örrks. Das klingt nach einer mittleren Operation.
Bei der Streetbob habe ich mal den Lenker gewechselt.
Allerdings habe ich da erst den Lenker gelöst, dann die
Griffe rechts und links runtergeschoben, den Lenker gestauscht,
die Armaturen wieder raufgeschoben und dann den Lenker
befestigt.
Dürfte in der Reihenfolge wegen den integrierten Risern wohl
nicht gehen. Hmmm, dann muss ich wohl noch die 20%
Materialaufpreis für den mitgebrachten Lenker bei Checkpoint abdrücken.
Meine Kabel sind aussen, nicht innen. Hoffentlich passen
die Züge dann noch.
Teppo
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 15.08.2008 17:19
checkpoint harley nord verwirrt dann bissu aus Hamburch ? frag mal bei Probike nach. Die sitzen gleich um die ecke. Sonst habe ich noch einen kumpel in Norderstedt.
der hat ne kleine werkstatt. wenn der zeit hat macht er das bestimmt auch.
die züge müssten noch passen.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 16.08.2008 08:35
Integrierte Riser ?????????
Wie willst das dann machen denn der NRS Lenker hat keine Riser ????
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 16.08.2008 09:50
Jo so isset rotes Gesicht
NRS hat keine Riser großes Grinsen integriert geschockt
Die Alte VRSA die hatte die Riser direkt am Lenker Baby Baby
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 16.08.2008 11:53
Die VRSCX sieht mir nach dem selben Riser Setup aus wie die die NRS, also Lenker und Riser einzeln. Ob der NRS Lenker allerdings soviel mehr Krümmung als dein Dragbar bringt, wage ich zu bezweifeln...
Wenn der NRS Lenker keine Riser hat, wird mein Lenker auch keine Riser haben. Ist schließlich das gleiche Baujahr.
Ich habs halt noch nicht auseinandergebaut und wusste nur von meiner VRSCA, dass der Lenker Riser integriert hatte.
Wird schon klappen.
Pike, Probike kenn ich noch aus der Zeit als die gegenüber der BMW NL wahren. Aber ich muss sowieso zur Inspektion und will auf Metzler wechseln. Da spielen die zwei Stunden Lenker wechseln auch nicht mehr die Rolle.
Teppo
Neuer Beitrag 16.08.2008 11:55
Na dann bleibts ja dabei . Ich schick das Teil Montag früh los .
von George
400
640312
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
