Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » POWERCOMMANDER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 31 32 [33] 34 35 nächste » ... letzte » ·
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 05.08.2008 09:40
Thundermax für VROD ist jetzt lieferbar, ich sollte meinen in Kürze bekommen.
Avatar (Profilbild) von ghostdog
ghostdog ist offline ghostdog · 226 Posts seit 15.09.2007
aus Mering
fährt: 2024 Streetglide
aus Mering
Neuer Beitrag 06.08.2008 07:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
bitte mehr Info's smile
Uncle Remus ist offline Uncle Remus · seit
Neuer Beitrag 06.08.2008 09:46
edit
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uncle Remus am 24.03.2009 11:42.
Avatar (Profilbild) von drhackstock
drhackstock ist offline drhackstock · 251 Posts seit 18.06.2008
aus oggau
fährt: E-GLIDE CLASSIC ,NIGHTSTER 08 , XJR 1300
aus oggau
Neuer Beitrag 06.08.2008 14:10
hallo , bin gerade aus dem urlaub gekommen und zu meiner überaschung ist mein PC schon da , jetzt mach ich mich an den einbau und da hab ich noch eine frage weil die meisten hier schon eine menge erfahrung haben , ich hab den orgimal lufi und die US töpfe denen ich jeweils ein 12mm loch verpasst habe , reicht da das orginal maping allso 001 ? . verwirrt
zuerst einmal muss ich euch sagen das ich kein profi bin was softwear angeht , ich hab jetzt die CD installiert und bin auf maps öffnen gegangen , ohne angestecktem PC und da kommen dann die zahlenkompinationen 817-000 bis 817-004 , sind das die maps die man dann auf den PC spielt ? oder gibts da noch mehr ? und wenn ich jetzt ein maping meiner wahl auf den PC spiele dann brauch ich wenn ich richtig gelesen hab eine 9V batterie , ist das richtig ?
und wenn ichs am bike draufspiel muss man das steuergerät abstecken ?
für manche von euch werden diese fragen vieleicht lächerlich sein aber wie schon gesagt ich bin ein laie was das angeht , ich bin mit vergaser aufgewachsen großes Grinsen da du ich mich wesendlich leichter .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von drhackstock am 06.08.2008 16:29.
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 06.08.2008 20:09
Hi Doc!
ich würde mapping 003 nehmen, stock air filter heisst Orginal Luftfilter, SE Exhaust sind sicherlich etwas offener als Deine US Tüten mit 12 mm Bohrung , aber wird annährernd passen.
Den PC mit USB verbinden, Strom bekommt er von einer 9V Block-Batterie,Mapping aufspielen, dann erst den PC einbauen.
Bevor Du den PC einbaust, Hauptsicherung (linker Seitendeckel, fette, grüne Sicherung)bei eingeschalteter Zündung ziehen!
Grüsse
Callao
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 06.08.2008 20:44
Hab meine heute nach der 8000er Inspektion übergeben bekommen mit Softwarupdate, nachgestellter Spannung des Primär und Sekundärantriebes.
Unglaublich, sie läßt sich richtig schön fahren Freude
Avatar (Profilbild) von visign
visign ist offline visign · 596 Posts seit 07.05.2008
aus Hainburg
fährt: XL 1200N Nightster
aus Hainburg
Neuer Beitrag 06.08.2008 21:18
So morgen hole ich den PC ab... dann hoffe ich das das mit dem Einbau auch klappt...
Habt ihr nen Tip was man auf jeden Fall beachten sollte bzw. wie es einfacher geht?
visign
aus oggau
aus oggau
Neuer Beitrag 06.08.2008 23:17
so , bin jetzt mit dem einbau fertig , hab aber noch keine testfahrt gemacht weils schon 23uhr ist, hab jetzt map 001 drauf , werde aber deinen tipp ( Callao) berherzigen und morgen map 003 draufspielen , wenn ichs hinbekomm . hab es ohne batterie und haupsicherung zu entfernen gemacht , weil ich meine alarmanlage deaktiviert hab . sie ist sofort angesprungen ohne das irgend etwas leuchtet oder sonst welche mucken macht . mir ist aufgefallen das die leerlaufdrehzahl niedriger ist aber das ist in ordnung. das einzige was mir richtig auf die eier ging war die fummelei mit den kabeln , man muss auf jeden fall den tip von TWG beherzigen und den sitz bearbeiten ( ausschneiden ) ; hab alles mögliche probiert um es ohne zu schneiden hinzubekommen , aber das ist glaub ich , ein ding der unmöglichkeit.
werd euch morgen über meine testfahrt infomieren , hab jetzt wahrscheinlich eine schlaflose nacht weil ich es kaum erwarten kann. großes Grinsen großes Grinsen
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.08.2008 23:21
Yep!
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 07.08.2008 00:17
Zitat von George
Yep!
Logo - wenn's soweit ist...
aus oggau
aus oggau
Neuer Beitrag 07.08.2008 09:50
die erste fahrt mit dem PC gemacht , was soll ich sagen , einfach nur geil großes Grinsen , das bike ist wirklich kaum wieder zu erkennen . kein nerviges rucken mehr im ortsgebiet 25km/h im 1sten gang sind kein problem , im 3ten blubbert man mit 50zig durch den ort und dreht einfach am gas und die zieht los , aber wie , ein wahnsinn geschockt . hab jetzt map 003 drauf , vorher 001 muss aber sagen das ich keinen grossen unterschied feststellte , aber ich bin ja auch nur im ort gefahren weil es mir hauptsächlich ums ruckeln ging , ich glaub aber das sich der unterschied im oberen drehzahlbereich bemerkbar macht . werd heut noch einen abgastest machen um zu sehen um wieviel fetter sie jetzt läuft .
bin voll happy , jetzt macht das fahren noch mehr freude , und einen dank an alle die , die vielen nützlichen tips hier reingestellt haben. fröhlich
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 07.08.2008 19:48
so PC ist drauf und probefahrt habe ich auch gemacht... man merkt deutlich den Unterschied speziell im unteren Bereich merkt man das plus an drehmoment sowie das fettere Gemisch.
PC hatte ich in 30 minuten installiert ohne zu dremeln.. liegt wohl auch an der Corbin.. großes Grinsen
Jetzt fehlt mir eigentlich noch ein offener Luffi.. hat jemand nen Tip ?
visign
Neuer Beitrag 07.08.2008 20:34
Glückwunsch zum PC Visign!
Wegen Luffi : Technisch ist der K&N super, wenn die Brotdose bleibt, also nur Filterwechsel (ebay 69€)
ansonsten hab ich auch noch nix gescheites gesehen, ich suche son Teil,das aussieht wie ein ovales Facettenauge , so mit Gitternetz , das fände ich totschick großes Grinsen
Grüsse
Callao
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 07.08.2008 20:59
Danke Callao,
wollte mir eigentlich folgenden bestellen:
http://www.blmotorparts.de/Luftfilter/Luftfilter_2400.html?
Sceaming Eagle Stage 1 Kit.. kostet aus USA lediglich 120 EUR inkl. Fracht und Zoll..
Facettenauge, hmm mal sehn ob ich was finde...
visign
aus oggau
aus oggau
Neuer Beitrag 08.08.2008 21:07
hallo , hab jetzt versucht das firmwearupdate 2.2.5.0 auf dem destop zu legen ( muss aber dazu sagen das ist der laptop meiner freundin , da hab ich das programm vom PC nicht drauf ) aber irgend wie furzt das nicht , ich finde nach dem download das file nicht , gibs da irgendwas besonderes auf was ich achten muss . verwirrt
26.07.2025 16:04
von Sedge1962
26.07.2025 16:01
von Rald
von th0rwal
620
25.07.2025 13:52
von HPL1
