Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Lenkerumbau
Avatar (Profilbild) von fraggel
fraggel ist offline fraggel · 513 Posts seit 16.12.2010
aus Gransee
fährt: FXDWG
aus Gransee
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 04.07.2011 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Brösel
oh ja sieht gut aus , also den Lenker werde ich mir bestellen was hast dafür bezahlt der anbau dürfte kein Problem sein oder ?
gruß brösel
Lenker hab ich für Lau bekommen großes Grinsen . Anbauen ist kein Problem, musst ein wenig auf die Elektrik aufpassen. Aber das wird schon.
Gruss fraggel
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 10.05.2013 09:43
Wie sieht es mit dem Fat Bob Lenker beim Tüv aus? Hat das schon mal einer bemerkt oder bemängelt?
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 10.05.2013 11:57
Was soll man da bemerken? Das es ein anderer Lenker ist merkt schon der TÜV. Bekommst ihn aber eingetragen. Original Fat bob Riser habe ich noch zum abgeben. großes Grinsen
Achim
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 10.05.2013 13:21
glaube nicht das der Tüv Prüfer alle Lenker kennt. Denke mal der wird das gar nicht bemerken. Würde ihn aber einfach mit eintragen lassen. Ist doch kein Problem bei orginal Harley Teil. Und im Fall der Fälle bist auf der sicheren Seite.
Neuer Beitrag 10.05.2013 13:34
Habt ja recht. Werd mir auch den Fat Bob Lenker ordern. Gefällt mir. Danke.
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 10.05.2013 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von smith
Probier ob es mit den orig. Risern bei vollem Lenkeischlag passt. Weil der Lenker flacher ist, kann es sein das die Lenkerarmaturen dem Tank gefährlich nahe kommen.
Neuer Beitrag 10.05.2013 19:52
Denke das passt. Hat ja bei fraggel auch gefunzt.
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 10.05.2013 22:22
Der Tank der WG ist doch kleiner, als der der Fat Bob, da sollte eigentlich nichts anschlagen.
Henning & Petra
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 11.05.2013 10:35
Ich denke auch das da nichts anschlägt.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Neuer Beitrag 11.05.2013 19:20
An welcher Stelle sind denn die Kabel für die Lenkerarmaturen zusammengesteckt? Muß man den Tank abbauen oder kommt man von unten durch die PVC Abdeckung ran. Oder geht das Kabel bis unter den Sitz?
Neuer Beitrag 11.05.2013 19:24
Ich weiss ja nicht wie es bei diesem Modell ist, aber bei meiner Heritage musste der Tank ab um an die Stecker zu kommen. Vorsicht. Harley nennt seine Stecker zwar Deutsch Stecker aber sind modifizierte.
Hatte bei meinem Umbau Etwas beschädigt und sollte dann 2 Wochen auf Ersatz warten. Habe dann alles abgeschnitten und auf Original Deutsch Stecker umgebaut. Die bekommst du leicht zu kaufen
Neuer Beitrag 11.05.2013 19:37
Vorne Unter dem Tank gehen rechts und links ein Kabelbaum in den Rahmen durch eine Gummimanschette, die kann man mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln.
Vorsichtig am Kabel ziehen bis der Stecker kommt.
Ganz einfach fröhlich Freude fröhlich
Henning & Petra
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JeepCJ am 11.05.2013 19:55.
Neuer Beitrag 12.05.2013 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von JeepCJ
Frage: Wenn ich den Stecker getrennt habe, ist das Loch im Lenker so groß das der Stecker durch passt oder muss ich dann, falls möglich, die Kabel auslösen verwirrt
Neuer Beitrag 17.05.2013 20:35
Also die Stecker sind recht klein. Beim orig. HD Lenker passen die locker durch. Hab mal einen Lenker daneben gehalten. Aber beim Zubehör Lenker??? PS. Was ist das für ein Kabel (roter Pfeil) nur an der rechten Schaltereinheit vorhanden.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.05.2013 20:51
anhand der dünnen und wenigen , teilweise verdrillten kabel würd ich mal sagen -
du hast schon den neuen CAN Bus
grob gesagt hast du 2 spannungsversorgungs kabel ( könnte sogar das rot und schwarze sein )
alle anderen kabel sind nur noch signalkabel - die die elektronik platine in den lenkerschaltern mit der steuerungs elektronik irgendwo im zentralen steuerrechner verbindet
eben CAN bus - das kann vorteile haben ( nur noch wenige kabel ) aber auch nachteile -
die komponenten wie lenkerschalter lassen sich dann nicht mehr gegen zb custom lenkeramaturen tauschen - die keine CAN elektronik haben
ach so - digitales gas ( drive by wire ) gibts auch schon seit einiger zeit
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.05.2013 21:01.
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
28.01.2025 21:34
von Reloc
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerumbau M8 117
von heinwi
09.01.2024 18:17
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lenkerumbau (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Tim
255
274835
02.01.2022 09:37
von Middach
