Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Welche Fußrastenanlage ist empfehlenswert?
guenther-nbg ist offline guenther-nbg · seit
Neuer Beitrag 17.03.2013 22:57
ein Freund will an seine Street Bob eine vorverlegte Fußrastenanlage montieren. Welche könnt Ihr empfehlen bzw. von welcher ratet Ihr ab?
Ich selbst habe die Stocker dran, würde aber davon abraten. Sag schon mal Danke.
Grüße, Günther
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 18.03.2013 08:52
Original Harley Vorverlegte. Da gibt es nix zu meckern.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von Sportster2010
Sportster2010 ist offline Sportster2010 · 71 Posts seit 10.03.2010
fährt: Street Bob 2013
Neuer Beitrag 18.03.2013 11:58
Hallo Günther
Ich würde auch die Original empfehlen, hatte ich bereits auf der Sportster drauf.
Evtl. müsste er, je nach Grösse, die reduzierte vorverlegte in Betracht ziehen.
Gruss, Thomas
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 18.03.2013 12:23
auf jeden Fall die OEM HD Anlage.... sieht stimmig aus, keine Basteleien...
Grüsse Jürgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 18.03.2013 13:32
Danke für die Tipps, gebe ich mal so weiter.
Neuer Beitrag 18.03.2013 17:56
und die originalen vorverlegten nach Möglichkeit aus den Baujahren -passt auch von den EVOs- bis max. einschliesslich 2005. Die sorgen für ein etwas ausgestreckteres Bein, da sie ein klein wenig weiter vorn liegen und geringfügig tiefer positionierte Rasten haben. Darüber hinaus besitzen diese "frühen" Schalt-/Bremsanlagen noch den satten, wirkungsvollen Bremshebel wie die Softails, und nicht den kurze Bremsausleger der späteren und jetzt wieder aktuellen Version.
Die "alte" Bremsübersetzung erlaubt eine feinfühligere Dosierung der hinteren Bremse und ist nach meiner Erfahrung auch deutlich wirkungsvoller. Möglicherweise täuscht mich hier aber auch das ABS der aktuellen Modelle.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 18.03.2013 19:42
Hey,
wie sieht es denn preislich in etwa aus die Anlage nach vorne verlegen zu lassen?
Also die Anlage kostet meine ich um die 500€ dann + 2/1/2 Stunden Arbeitszeit oder?
Ich möchte an meiner auch irgendwann vorverlegen lassen, möchte des aber eventuell mit einem KD zusammen machen lassen, wenn man eh den Primär aufmacht (bei 1.600 oder 8.000 vll?)
Neuer Beitrag 19.03.2013 15:14
länger als eine Stunde sollte für die Umrüstung auf die Vorverlegte kein versierter Mechaniker benötigen. Die hintere Bremse wird vom jeweiligen Hebel bei beiden Versionen über ein Gestänge angesteuert, der Rest erübrigt sich darin, einige wenige Schrauben und Muttern zu drehen.
Wozu sollte beim KD bei einem 2013er BigTwin der Primär geöffnet werden, und wecher Zusammenhang besteht dabei zur Änderung der Schalt-/Bremsanlage?
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5743 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 19.03.2013 16:49
Zitat von silent grey
[...] Primär geöffnet werden, und wecher Zusammenhang besteht dabei zur Änderung der Schalt-/Bremsanlage?
Naja, ich als blutiger Anfänger würde mal meinen, dass die in der Mitte des Primär den selben verlassende Fußraste ja abgebaut und die Mechanik dahinter auf die Vorverlegte umgerüstet werden muss!??
Ich hab das zumindest ebenfalls so kommuniziert bekommen, dass beim Umbau auf Vorverlegte der Primär aufgemacht werden muss...
Gruß,
Mike (bios4)
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 19.03.2013 17:42
wenn die aktuellen Umrüstkits so ausgelegt sind, dass der Schaltwellendurchgang mit einem Blindstopfen verschlossen wird, ist das eine deutlich gefälligere Lösung, als die bisherige, wo lediglich ein "Knubbel" auf das verbleibende Schaltwellenende gesteckt wurde.
Damit passt natürlich auch die Aussage bzgl. Primär öffnen wieder. Wobei, wenn die alte Schaltwelle komplett entnommen werden soll, muss wohl auch der innere Primärkasten ab. Dann passt auch wieder Deine o.g. Zeitvorgabe.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 25.03.2013 13:04
Mein Freund hat jetzt die vorverlegten Fußrasten bei Harley bestellt. Die orig. Teile kosten ca. 480,- €, dazu kommt der Einbau. Er soll etwa 2 - 2,5 Std. dauern, da der "Primär" abgenommen werden muss und auch Simmerringe zu tauschen sind.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, war beim Händler nicht dabei und bin auch kein soo großer Techniker. Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Grüße, Günther
Neuer Beitrag 25.03.2013 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Rebell_74
Hey,
Also das Vorverlegen der fussrasten, handelt man doch beim Neukauf des Bikes mit raus?? also mein Dealer lässt sich da nicht lumpen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.03.2013 18:00
Mein smile hat mir deswegen für meine SB 2012 die vorverlegte Anlage der Dynas bis 2005 empfohlen. Die hat vorn eine längere Schalthebelübersetzung, die zum originalen Hebel hinter dem Primär paßt und die Schaltstange liegt schön tief über dem Motor. Die mittige Schaltwelle wird gelöst, nach hinten eingeschoben und der zwischen Getriebe und Primär liegende Schalthebel mit einem mitgelieferten Blech gesichert. Es muss nichts zerlegt werden.
Attachment 127581
Neuer Beitrag 25.03.2013 20:52
Zitat von Döppi
Zitat von Rebell_74
Hey,
Hey,
mir gab er 5% auf den Listenpreis Freude
Neuer Beitrag 25.03.2013 22:56
Zusätzlich . Augenzwinkern
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Wunderkind Fußrastenanlage mit Floorboards M8 117
von Chrinks
26.06.2025 14:20
von Chrinks
Alle Softail: Vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
15.02.2025 09:09
von KarSkill
