Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Warum wird der vordere Zylinder heißer?
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 02.02.2013 19:43
Ich dachte immer, dass der hintere Zylinder der heißere wäre, aber es ist gerade andersrum:
http://www.youtube.com/watch?v=C7TlaO07TQY
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ahb aus dem XR.Forum aus dem Amiland ein Fred aus 2009 gefunden. Hier hatte der eine User genau so eine Differenz von Front zu Rear..Eine Erklärung gibts aber leider nicht, asser, dass ein anderer User behauptet mit einem Motorenbauer gesprochen zu haben und dieser das bestätigte...
Quelle:
http://www.xr1200ownersgroup.com/site/ar...x.php/t-36.html
Attachment 123386
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Neuling am 03.02.2013 16:55.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 02.02.2013 19:55
der hintere wird nur schlechter gekühlt, bei der Fahrt!
Vermutlich läuft bei deiner Kiste der vordere Zylinder magerer, warum auch immer...
mfg
IRON ist offline IRON · seit
Neuer Beitrag 02.02.2013 21:55
Im stand ist das normal Freude
Fahr mal eine runde und mess dann mal nach,dann wirst du feststellen das beide gleich warm sind oder der hintere etwas wärmer.
Neuer Beitrag 02.02.2013 23:10
Hab ich mir auch so vorgestellt...Die AFR ist ja für beide gleich. Unterschiedlich sind die Zündkurven und die VE Tabellen. Interessant ist es aber schon... großes Grinsen
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.02.2013 02:29
Das Hitzeschutzsystem hat sich eingeschaltet. Damit wird zuerst der hintere Zylinder zwangsgekühlt. Passiert ab 160° Kopftemperatur vorne. gemessen durch den eingebauten Kopfsensor..
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...atur-eitms.html
Neuer Beitrag 03.02.2013 09:58
? Wirklich, ich hab ne Sportster und da schaltet sich das EIMTS erst ab 240° ein.
Siehe hier:
Attachment 123329
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.02.2013 12:48
Ich halte das für einen Schreibfehler, denn 230° bedeutet Exitus. Also wäre da der Hitzeschutz praktisch abgeschaltet, was nicht sinnig wäre. Gehe dem aber nochmal nach. Danke.
Ansonsten hört man schon im Video, dass der Leerlauf die typische unruhe des Hitzeschutzsystems hat. So hört sich das an, kurz bevor der hintere Zylinder ganz abschaltet. Jedenfalls bei einer BigTwin...
Ansonsten gibt es im Stand immer Unterschiede in der Temperatur. Wenn der Fahrtwind fehlt, strahlen beide Zylinder etwa gleich schlecht ab. Wenn man vorher bei heissem Wetter gefahren ist, hat man einen weiteren Effekt:
Da der Hintere Zylinder heisser ist, erwärmt sich die Luft im Manifold übermässig stark, so dass die Lambdasonden deutlich nachregeln müssen. Das passiert mit einer deutlichen verzögerung. Das sorgt einmal dafür, das es während der Fahrt kurz zu Motorklingeln im hinteren Zylinder kommen kann.
Andererseits, wenn die Tabellen mal umgeschrieben sind, ist das Gemisch hinten zu fett, der Zylinder läuft also etwas kühler. Da im Standgas die Lambdasonden nicht wirken, bleibt diese überfettete Einstellung bestehen. Bis man mal wieder einige Zeit bei kühleren Temperaturen fährt. Dann regeln die Lambdas wieder zurück.
Aber: die Temperaturen im Stand sind eher irrelevant. Entscheidend wird es bei langsamen fahren und Stop&go. Und da "blüht" der hintere Zylinder auf.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.02.2013 13:23.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 03.02.2013 17:34
Hallo
Gibt eine Erklärung. Hat mit der Zündung und der Kurbelwelle/Pleuel zu tun.
Ich weiß nicht wie das bei den neuen Modellen ist aber bei den älteren ist die Zündung eine Dual-Fire. Heist, das immer beide Zylinder gezündet wird. Dadurch das die Pleuel nur auf einem Hubzapfen sitzen kommt es so zu Verschiebung des Zündzeitpunkts. Da der vordere Zylinder mehr Fahrtluft abbekommt, und somit eine bessere Kühlung, wurden die Motoren so Konstruiert, das der hintere Zylinder optimal befeuert wird. Dadurch läuft der Vordere magerer und wird heißer.
Hoffe es verständlich rüber gebracht zu haben.
Grisu
Neuer Beitrag 03.02.2013 17:55
Man, jetzt lese ich, das undichte Ventile am hinteren Zylinder für den Temperaturunterschied
verantwortlich waren..Jetzt darf ich auch noch die Kompression messen :-(
Attachment 123387
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.02.2013 18:15
Hallo
Grisu
Die neueren maschinen haben eine elektronische Single Fire zündung...
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...BCndkerzen.html
aus Herford
Neuer Beitrag 03.02.2013 19:08
Also seid 2001 Single Fire!?
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.02.2013 19:15
@neuling
Du hast PN
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 03.02.2013 19:21
Alle Twincams haben Single Fire Zündung. Seit 98
Neuer Beitrag 03.02.2013 19:52
Sportster...wie war es noch in der Werbung: Isch haabe uberhaupt kein Auto ..ähm Twincam großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.02.2013 09:50
Also, ich hatte auch Dynojet angeschrieben und über dieses Phänomen befragt. Hier kam nur die Antwort, dass das völlig normal sei. Mein Freundlicher meinte, er stolperte ein wenig bei seiner Erklärung und meinte, er wolle es mir bei meinem nächsten Besuch
"Regler wechseln"(Dezember bestellt und noch nicht da!!)erklären. Es verdichtet sich die Annahme, dass die Anordnung der Zylinder und die damit verbunden angepasste Konfiguration, für den, im Stand laufenden Motor, Temperaturunterschied verantwortlich ist.
Der hintere Zylinder wird zahmer ran genommen, weil er schlechter im Wind steht, so einfach scheint es zu sein.
10970
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
20206
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
