Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Montage Blaze 3in1 an Iron
Avatar (Profilbild) von weichei883
weichei883 ist offline weichei883 · 21 Posts seit 29.07.2012
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
Neuer Beitrag 22.08.2012 22:58
Nach längerer Überlegung welchen Mini-Blinker es nun werde sollen, habe ich mich für die Blaze 3 in 1 von Highsider entschieden.
Hier nun für alle nachfolgenden eine kleine Einbauanleitung:
VORAB!!! ICH HABE NUR HINTEN DIE KOMBI GETAUSCHT UND VORNE NOCH DIE ORIGINALEN MIT GLÜHBIRNE VERBAUT!! SOMIT NICHT VO UND HI AUF LED UMGEBAUT..
1. Strutsabdeckungen inkl. originale Blinker demontieren
--> zu den Blinkern: Die sind mit einer Gewindestange welche direkt in den Blinker reinführt montiert. Man muss die Mutter an der Innenseite des Fenders so lange drehen bis der Blinker sich löst
2. Sattel demontieren
---> Schraube am Fender lösen, Sattel nach vorne Richtung Tank schieben und Sattel rausheben
3. Kabel vom originalen Blinker abschneiden
4. Kabel bis vorne zur Fläche des Sattels hinausziehen (Sind am Fender entlang an 2. Haken gesichert)
5. Adern abisolieren und an an die Kabel der Steuereinheit (schwarze Box) der NEUEN Blinker anschließen wie folgt:
Schwarz an Schwarz
Rot an Rot
Gelb an Grün
Orange an Weiß
Man sollt diese am besten mit Aderendhülsen verkrimpen, da am saubersten und elektrisch gesehen am sichersten! Die ADEH dann mit Schrumpfschlauch nochmals isolieren..
6. neuen Blinker an der Strutabdeckung montieren und die Kabel bis vorne durchziehen und wieder in den Stecker reinstecken
7. DER MITENTSCHEIDENE TEIL!! MAN BRAUCHT KEINE WIEDERSTÄNDE SONDERN MUSS DIE ELEKTRONIK NEU ANLERNEN!!! WIE FOLGT:
1. Zündung an
2. Batterie abklemmen (Pluspol reicht) --> Dann dürfte alles ausgehen an der Harley (Licht etc.)
3. Batterie wieder anklemmen
4. Blinker rechts mindestens 5x blinken lassen UND (!!!!) direkt darauf OHNE DIE ZÜNDUNG auszustellen Blinker links mindestens 5x Blinken lassen!! Dann Zündung komplett aus und wieder an! Dann hat die Elektronik "NEU" gelernt und die Blinker blinken dauerhaft in der richtigen Frequenz und nicht nur 3x!!
FERTIG!!!!
VIEL SPAß!!!
LG weichei883
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von weichei883 am 23.08.2012 08:28.
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 22.08.2012 23:12
Welches Baujahr ist deine Iron? Gilt das mit dem anlernen auch für meine 2012er 48?
Bobbes
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
Neuer Beitrag 22.08.2012 23:30
Hi die Iron ist Bj. 2012. Ob dies für deine 48 gilt, kann ich nicht sagen.. Allerdings, wenn deine 48 hinten auch werkseitig die 3 in 1 Einheit verbaut hat mit LED`s dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Harley hier an der Elektronik was anders gemacht hat..
LG weichei883
Avatar (Profilbild) von harley-chris81
harley-chris81 ist offline harley-chris81 · 377 Posts seit 12.06.2012
aus zellertal
fährt: 48 und Street Glide Special
aus zellertal
Neuer Beitrag 23.08.2012 00:16
Guter Tipp!
Wenn das mit dem Anlernen bei der 48 jemand bestätigen kann wär ich ihm sehr zu Dank verpflichtet!
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
Neuer Beitrag 23.08.2012 00:19
zum zitierten Beitrag Zitat von harley-chris81
Guter Tipp!
Einfach ausprobieren.. Schief gehen kann dabei nichts..
LG weichei883
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 23.08.2012 06:59
Ich werde das heute testen.
Bobbes
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.08.2012 07:02
Bei meiner 2011er ging das genauso Freude
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 23.08.2012 07:26
sehr interessant.... danke @weichei883
hast auch ein bild von hinten... großes Grinsen
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:01
Ich hab hier ein Bild von hinten für dich smile
Bobbes
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:06
Wenn du nur die hinteren Blinker austauscht brauchst du die Elektrik nicht neu anlernen bei der 48 sind ja die hinteren Blinker schon LEDs. Habe bei mir auch die Blinker gegen Blaze gestauscht.
Gruß Ralf
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:13
Nein ich will ja hinten und vorne tauschen. Wir werden sehen ob es funzt.
Bobbes
twin40 ist offline twin40 · 45 Posts seit 15.05.2012
aus Velbert
fährt: FLSTFB
45 Posts seit 15.05.2012 aus Velbert
fährt: FLSTFB
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:18
Hab es gerade bei meiner 48 Bj.12 bestimmt 6-10 mal versucht, leider ohne Erfolg.
Was mache ich falsch? verwirrt
oder liegt es vielleicht daran das ich hinten UND vorne LED's verbaut habe?
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Gruß Ralf
Dem war bei mir leider an der Iron nicht so..
Nach der Montage der Kombi habe ich auch erst gedacht, dass alles ohne Probs geht.. Kombi angeschlossen kurz alles durchgecheckt Rücklicht, Bremslicht, Blinker links / rechts kurz Blinken lassen alles top inkl. Blinkfrequenz..
Roll die Strasse bei uns runter auf dem Weg ins Bergische habe den Blinker gesetzt und nach 3x Blinken hat die Elektrik einen kaputten Blinker gemeldet und der Blinker blinkte wild (Fischers Fritze.. Zunge raus ) vor sich hin..
Danach rumgeforscht und zu dem oben stehenden Ergebnis gekommen..
LG weichei883
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Denke es liegt daran das du vo und hi getauscht hast. Ich denke wir haben das übersehen. Besorg dir einfach ein paar widerstände dann passt es.
Ich werde sie heute Abend auch dann so einbauen.
Bobbes
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:25
zum zitierten Beitrag Zitat von twin40
JEP! Da ist die Elektrik dann nicht mehr Lernbereit da die Wiederstände sich komplett geändert haben..
Check aber auch nochmal ob du Links und Rechts blinken hast lassen OHNE Zündung auszustellen, den Fehler habe ich erst gemacht und danach ging es auch nicht..
Lastwiederstände sind aber kein Problem und lassen sich leicht verbauen.. Parallel anschließen an die hinteren zwischen kleiner schwarzer Steuerbox und Anschluss an Kabelbaum.. NICHT VOR DIE Steuerbox..
LG weichei883
54709
17.11.2025 13:53
von Rori
von Horst1902
49
31867
09.10.2025 13:58
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
