Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: 2 Technikfragen zu NRS 2012 und J & H - Auspuffverstellung
Avatar (Profilbild) von zmindrick
zmindrick ist offline zmindrick · 114 Posts seit 23.07.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: Night Rod Special 2012er
Neuer Beitrag 17.04.2012 22:35
Hallo miteinander:
ich greife hier noch mal 2 Technikfragen auf, welche ich nicht richtig beantwortet bekommen habe:
1.
Bei meiner NRS 2012 "klackert" vorn (Lenker, Lenkopf, Gabel - diese Richtung) was wenn sie klat ist, bzw. wenig gefahren oder es draußen kalt ist.
Hierzu wurde mir von einem anderen VR-Fahrer gesagt, dass es die vorderen Bremsklötzer sind, die dann nicht mehr klackern, wenn man einwenig gefahren ist und schön in die Bremse gegriffen hat. (Das klappt auch fast immer)
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen, ist das nur bei der 2012er so oder soll ich es einfach ignorieren?
2.
Mir ist am Freitag dem 13. Freude der Seilzug der Soundverstellung der Jekill & Hyde gerissen. Eigentlich kein Problem zum Glück war J & H auf dem Open House und haben mir einen Seilzug mitgebracht und der wurde heute verbaut. Am Wocheende stellte ich fest, dass wenn man die (nun losen Räderchen) mit der Hand verstellt, sich eins etwas schwerer drehen lässt. Jetzt ist die Anlage wieder instandgesetzt und beim Verstellen quitscht die Klappe.
Ich habe nun die Befürchtung das das zum Reißen des Zuges geführt hat...
Und weiter - was kann man eigentlich da machen? Einfach Ölen, WD 40 in den Auspuff sprühen??? Ich will das Teil nicht zu Grunde richten (grade 4 Wochen alt)
Danke schon jetzt für eure Antworten.
In Rod we trust.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von zmindrick am 17.04.2012 22:40.
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 17.04.2012 23:01
Ruf bei Jekyll & Hide in Kaltenhausen an und frag nach . Da wird dir freundlich geholfen . Vielleicht ist die nicht freigängige klappe Schuld am reissen des Zuges .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 17.04.2012 23:03.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24110 Posts seit 10.11.2009
24110 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.04.2012 00:08
Wo ist denn der Zug gerissen, an der Klappe/Topf oder am Servo?
Hast du die Anlage verbaut oder der Freundliche?
Rein/dran sprühen würde ich nichts, verbrennt sowieso wieder, es sei denn es wäre Hochtemperaturfett, aber du weist ja nicht genau wo es hin muss, daher die Anlage ist noch neu, wie Döppi schon schrieb in Kaltenhausen anrufen/anrufen lassen.
vrsc ist offline vrsc · 137 Posts seit 14.10.2009
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 18.04.2012 03:35
Hi, würde sagen, da stand was unter Spannung, + Hitze, dann reisst es. Die Züge müssen locker sitzen(jeder versteht was anderes unter LOCKER) , zu fest entsteht Spannung. Dann kommt noch die Hitze dazu und schon passiert es.
Nix Ölen !!!!
Erstmal feststellen woran es gelegen hat. Sonst passiert es wieder. Scharfe Kante ? Spannung ?
Fahre meine nur offen und schon muss die weniger Arbeiten, Klang noch dazu. Vorm losfahren einmal FB drücken und die Anlage bleibt offen. ohne Schalter.
Meine FB funktioniert !!! Und Eure Jungs ??? ;-)
Lieber Hartz IV Schalter, ist billiger...............
http://www.youtube.com/watch?v=RpwgvPBaE...=2&feature=plcp
vrsc
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 18.04.2012 05:55
Also ich hab auch die 12 und bei mir ist da garnichts zu hören
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.04.2012 12:27
klackert es vorne beim bremsen.... dann ist alles oK. Das sind die Bremsschrauben mit den Unterlegscheiben die schwimmend gelagert sind. Gibt beim normalen bremsen auch ein sirrendes geräusch
Knackt es beim einfedern, ist es meist das schutzblech. Hängt an 4 schrauben und verspannt sich meist in den gabelrohren. Das gibt sich nach ner weile, kommt aber bei schwankender themperatur gern mal wieder vor. Aber nicht dauerhaft. (metallbleche stärker als ku bleche)
Knackt es bei jeder bodenwelle, dann sollte das lenkkopfspiel mal geprüft werden.
Und ich geh von aus, das züge oder anderes schwingende gedöns von dir schon berücksichtigt ist.
Neuer Beitrag 18.04.2012 18:10
So erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe heute mit J & H gesprochen, die hatten versichert, dass de Zug 160 kg zieht und die Motorne mind. 40 kg. Aber der Tipp war gut:
Die sagen, dass die Lager von hausaus gar nicht geschmiert sind und sich mehr oder weniger von selbst durch das Abgas schmieren. Man hat mir auch gesagt, ich könne mit WD 40 mal die Buchse "spülen" - gemacht - läuft bis jetzt recht gut, werde die Maschine am WE ma ausfahren. Dann sehe ich ja wie weit das geholfen hat.
@ Turbo: So noch mal zum Klackern:
1. Züge und loses Gerümpl alles schon geschaut und a) nichts gefunden und b) passt es nicht zur Symptomatik (nach längerer Fahrt fast weg bis weg).
2. Es klackert nicht BEIM Bremsen, sondern da hört es fast auf bzw. ist nur noch sehr leise. Es klackert bei kleinsten Unebenheiten und besonders stark wenn die Maschine kalt aus der Garage kommt. Lenkkopf ist geprüft, war gestern zur 1600er. (vom Klang ist es aber dem Lenkkopf ähnlich - hatte ich bei meiner vorherigen Maschine.
In Rod we trust.
Neuer Beitrag 18.04.2012 18:26
das mit dem bremsen hatte ich schon verstanden. Beschweren sich einige schon drüber. Wollte nur kundtun, daß es bei dem leichten geräusch keiner panik bedarf. Muss so sein. Wer hatte denn neulich schon mal so einen fall? Oder war das bei dir schon mal thema.
Neuer Beitrag 18.04.2012 18:53
War bei mir Thema unter dem Thema Vibrationen bei höhern Geschwindigkeiten o. ä.
In Rod we trust.
Neuer Beitrag 18.04.2012 19:21
bau mal probehalber den vorderen fender aus. Meiner knackt immer mal nach dem ein oder ausbau. Ansonsten? Irgendwas das sich lose bewegen würde ist nicht da? Auch im scheinwerfer liegt keine blende? Es ist ein metallisches Knacken? Ev neue riser drauf?
Neuer Beitrag 18.04.2012 20:18
Nee keine neuen Riser, das Bike ist ja auch erst 4 Wochen alt. Ich habe nur den Feeling Drag Bar (96 cm) draufmachen lassen. Das Geräusch ist in etwa so wie wenn du eine Münze in der Gabel oben drin hättest. (Ich weiß das, weil wir in der Zone die MZ-Gabeln mit alten Zündkerzen in der Gabel vorgespannt hatten ) Zunge raus .
Alles lose ist fest, die Bremsklötzer sind auch nachgezogen.
Wie gesagt, man sagt mir auch vom freundlichen, dass es die Klötzer sind, die sich bei Wärme ausdehnen... Ich bin jetzt schon auf der Suche vorn im Kühlerbereich und an den Wärmeschutzblechen - ohne Erfolg.
Ich hatte halt gedacht, dass man hier das kennt und gleich sagt: "Ignorier es - ist bei der Rod so!" wie die Geräusche beim Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller Freude
In Rod we trust.
Neuer Beitrag 18.04.2012 20:24
bremsklötze kann man nicht nachziehen. Die hängen auf stiften und müssen sich ja bewegen können. Klar kann man da versuchen mit etwas kupferpaste das anliegen an den bremskolben zu dämpfen und ein kleiner tupfer auf den haltebolzen schadet auch nicht. Ein ganz kleiner. Wollen ja nichts auf die reibseite kleckern. Das kann man mal machen.
Neuer Beitrag 18.04.2012 22:38
Ja Turbo vielen Dank für die Mühe, wahrscheinlich werde ich wohl damit leben müssen.
Es nervt halt, wenn du morgens aus der Garage fährst und bei jeder Unebenheit (selbst nur ein Gullideckel Klackert es und nach 30 min. Fahrt und beim Bremsen ist es fast weg oder kaum zu hören... Baby
Wenn es wenigstens Leute gibt, die das so wie beschrieben kennen und sagen könnten: "Das ist genau das, wenn ..." Ärgerlich! Aber ihr kennt das doch, wenn man einmal die Flöhe husten hört, sucht man bis man krank wird.
Am Besten ich bau den Auspuff an mein Fahrrad und wenn ich Sound haben will, dann puste ich einfach rein!
In Rod we trust.
Neuer Beitrag 18.04.2012 22:58
Sicher das es von der Gabel kommt und nicht dein Belt bischen zu locker ist und im Gehäuse scheppert ?
Avatar (Profilbild) von mayerle
mayerle ist offline mayerle · 38 Posts seit 20.01.2012
aus Stuttgart
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 19.04.2012 14:10
Also ich hab auch seit ein paar Wochen die 2012er NRS und bei mir ist das genauso.
Sind wir schon zu zweit. großes Grinsen
Ich rätsle wie du was das sein könnte. Es kommt irgendwie von Vorne... erst dachte ich mein Kupplungshebel ist locker und klappert rum. Und es ist genauso wie bei dir: Nach ner halben Stunde Fahrt ist praktisch nix mehr zu hören.
Hättest du nur nix geschrieben, jetzt machst du mich auch noch verrückt! Augen rollen
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
845738
18.07.2025 15:33
von Uli58
