Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L Low: Fehlzündungen
fischigo ist offline fischigo · seit
Neuer Beitrag 18.10.2011 20:48
hab ne 96er 883 mit US-Töpfen und nem S&S Luftfilter.
Läuft eigentlich super, nur hin und wieder knallt die aus dem Luftfilter, wenn man mal
plötzlich Gas gibt.
Hab die Kerzen schon gewechselt, keine Änderung.
Auch ein Austausch des Vergasers hat nichts gebracht.
Die Mainfolddichtungen hab ich ebenfalls gewechselt.
Was kann man da noch machen?
Vielleicht hat jemand einen Tipp!
böse
Gruß Fischi
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 18.10.2011 23:13
Nabend,
vll ist sie zu mager eingestellt?
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 427 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 19.10.2011 09:08
Hey ...
ja das denke ich auch ... die Einstellung machts ... jedoch kann ich Dir leider
nicht sagen was Du ändern musst ... dazu kenn ich mich da zu wenig aus ...
Viel Erfolg.
Greetz sniper 1%
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 19.10.2011 10:12
Vieleich solltes du den Vergaser mal neu einstellen lasen.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 19.10.2011 12:28
Hallo Fischi
Was für einen Vergaser hattest Du drauf und welcher ist jetzt montiert. Was für eine Bedüsung haben die Vergaser. Wie sieht das Kerzenbild aus.
Grisu
Neuer Beitrag 19.10.2011 19:07
Hi Grisu,
ist der original-Vergaser.
Gruß Fischi
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 19.10.2011 19:15
Nehmen wir einmal an der Ansaugbereich ist 100% dicht und nehmen wir auch mal an, dass deine Zündung nicht auch "zu früh" steht, dann kann es eigentlich nur die Leerlaufdüse oder die Beschleunigerpumpenmembran sein.
LLD 45 empfohlen
Beschleunigerpumpe prüfen:
Luft filter demontieren und bei nicht laufendem Motor mal schnell den Gashahn aufdrehen und ins Venturirohr sehen, ob durch den Messingstift Sprit (Strahl) eingespritzt wird.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 19.10.2011 19:49
Gemischregulierschraube zur Einstellung verwenden, steckt ggf. hinter ner Plombe.
Such mal im Forum nach Gemisch einstellen am CV Vergaser, da findest Du sicher was.
Nur in Kürze, Schraube rein = Gemisch fetter, Schraube raus = Gemisch magerer.
Achtung nicht zuviel drehen.
Zur Optimalen Einstellung muss der Motor warm sein, ACHTUNG Verbrennungsgefahr am Interferrenzrohr!!
Neuer Beitrag 20.10.2011 19:22
LLD 45 empfohlen
Beschleunigerpummpe ist o.k.
Das war auch mein erster Gedanke.
Danke trotzdem für den Tip.
Gruß Fischi
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fischigo am 20.10.2011 19:39.
Neuer Beitrag 20.10.2011 19:42
mit der Gemischregulierschraube beeinflusse ich aber doch nur das Gemisch des
Leerlaufs, oder liege ich da falsch?
Denke mal, das ich die Bedüsung mal ändern sollte.
Vielleicht hilft ja auch ein DynoJet-Kit.
Gruß Fischi
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
8219
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von stonemuc
35
38890
17.10.2016 20:14
von stonemuc
