Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Fahrlicht
LED-Fahrlicht
LED-Fahrlicht
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 30.08.2011 11:46
Zitat von Tolot
Aha. Also der R8. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Im Bereich der "normalen" PKW ist derartiges aber offenbar noch nicht in Sicht<...>
Falsch. Der Cadillac Escalade hat's schon, in Sicht isses mindestens beim Mercedes CLS zum Jahresende. Außerdem hattest Du nicht nach ganz vielen Schwalben gefragt, sondern ob überhaupt schon eine Schwalbe da ist:
Zitat von Tolot
irgendeinen in EU zugelassenen LED-Hauptscheinwerfer?
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.08.2011 11:52
Zitat von BlaubärAußerdem hattest Du nicht nach ganz vielen Schwalben gefragt, sondern ob überhaupt schon eine Schwalbe da ist:
Gewonnen !
Samhain ist offline Samhain · seit
Neuer Beitrag 30.08.2011 13:02
... wie wäre es mit ner Wasserkühlung? Augenzwinkern
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.08.2011 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Samhain
Vielleicht etwas übertrieben - andererseits gibt es so etwas ja auch schon in PCs.
Aber das Problem bleibt. Herkömmliche Moppedscheinwerfer sind geschlossen, wenn die keine Lüftungsöffnungen und Lüfter bekommen, dann geht es nur, wenn die Montageträger der LEDs gut wärmeleitend mit dem Gehäuse verbunden werden. Und auch dies nur bis zu einer gewissen Verlustleistung. Dies mit der festen Montage der Lampe im Reflektor, der wie üblich über den Front-Chromring befestigt wird, zu verbinden ist knifflig.
Ich rätsele schon seit einiger Zeit über dieses Problem bei den Zusatzscheinwerfern. Obwohl dort 200 lm genügen würden ist auch da die effektive Kühlung _das_ Problem.
mfg, Tolot
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 30.08.2011 19:15
Meine LED-Zusatzscheinwerfer haben zwar hinreichend Kühlrippen am Heck, wirklich warm werden die aber vorne nicht...
Meines Wissens ist doch neben der Lebensdauer der LED größter Vorteil die geringe Wärmeentwicklung, ich sehe da deswegen eigentlich das geringste Problem. Halogenlampen werden deutlich wärmer und da gibt's normalerweise doch auch kein Kühlproblem...
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.08.2011 20:14
Kannst Du die mal näher beschreiben, Typ usw.? Klingt so, als hätten die eine ordentliche Kühlung - mit Kühlrippen hinten. "Vorne" werde die natürlich nicht heiß, woher auch - die LEDs sind auf der Platine mit Alu-Kern/Schicht, diese auf dem Kühlkörper, diese nach außen geführt oder aktiv gekühlt mit Luftaustausch nach außen - perfekt.
Richtig, LEDs produzieren _wesentlich_ weniger Wärme als Halos - aber: Schau Dir mal die Werte z.B. der Cree XM-L-T6-warmweiss
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-...-602-Lumen.html
an. Bei ca. 6V mußt Du 1,5A rechnen für den Hauptscheinwerfer, ohne sonstige Verluste, mit einer 360°-Linse reichen auch 2A nicht mehr für 400lm. Aber egal, 2A bei 6V sind schon 12W. Die müssen irgendwohin. Schau Dir an, wie klein die LED ist ... wenige qmm, die muß ordentlich gekühlt werden, so ab 60 Grad wird es gefährlich, und ohne Kühlung hat das Mikroteil diese Temperatur im Handumdrehen. Und egal was Du als Kühlkörper in die Lampe einbaust - nach einer gewissen Zeit ist er heiß, dann nimmt er die Abwärme der LED nicht mehr auf, dann ist Schicht im Schacht. Also entweder eine gute wärmeleitende Verbindung zum Gehäuse, dann wird die Wärme über das Gehäuse abgestrahlt (natürlich nicht so doll, ist ja verchromt, aber für 12W wird´s wohl reichen) oder aber mit einer Öffnung für die Luftzufuhr und einem Lüfter. Und das ganze mal drei oder vier, wenn Du mit den LEDs eine Glühlampe ersetzen willst (Abstrahlung kugelförmig). Oder halt, wie wohl bei Dir, eine Konstruktion speziell für LED-Leuchten, mit nach außen geführtem Kühlkörper. Also gerade nicht die Lampenkonstruktion, wie wir sie vom Mopped her kennen.
Halos dagegen sind für die Hitze gemacht, sie sind ja wie alle Glühlampen Heizkörper, die nur "nebenbei" auch Licht abgeben.
Nein, bei Hochleistungs-(High-Power-)LEDs ist die Kühlung eines der Hauptprobleme, jedenfalls bei Anwendungen wie dieser. Und auch wenn Du "nur" normale superhelle LEDs flächig einsetzen willst: Besser als ca. 100lm/Watt wird es kaum. Beschränken wir uns mal auf illegale LED-Zusatzscheinwerfer, mit flächiger Abstrahlung, ohne daß es also auf Bündelung und Ausleuchtung wie beim Hauptscheinwerfer ankommt, nur eben darauf, daß helle Scheinwerfer vom Gegenverkehr gesehen werden, dann kommen auch wenigstens bis zu 6W zusammen. Zwar nicht auf die wenigen qmm der High-Power-LED konzentriert sondern auf 20 ... 40 LED verteilt - aber in Summe verbrät das ganze Teil, die ganze Fläche doch diese Leistung, und die muß auch weggekühlt werden.
Ich würde da gerne LEDs mit 20 - 40 mA und 100 lm/W bei 20°Abstrahlung (für diesen Zweck sind 120° Abstrahlwinkel rausgeschmissene Leistung und Geld) in warmweiß nehmen, aber als SMD und Power-5mm gibt es die nicht (für uns) und als "normale" 5mm LEDs braucht man ca. 60 Stück. Inwiewei die ohne zusätzliche Kühlung auskommen müßte man mal testen, aber den behördlichen Segen wird diese Konstruktion sicher nie erhalten (wir dürfen ja nicht mal TFL montieren, die immerhin auch bis zu 200lm haben) und die flächige Montage von 60 5mm-LED fällt natürlich sofort auf, im Gegensatz zu der Simulation einer H3/H4 durch ein odere mehrere High-Power-LED.
Das ist der Grund, warum dieser H3/H4-Ersatz aus China auch nur für gut sichtbares TFL nichts taugt, nichts taugen kann - auch dort gilt die Physik. Zwar könnte man Dinger bauen, die man als Ersatz für H3 als TFL (mehr brauchen wir ja nicht) einsetzen könnte - aber die dafür erforderlichen LEDs werden einfach ohne vernünftige Kühlung zu heiß.
mfg, Tolot
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 30.08.2011 20:41.
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 30.08.2011 20:45
Ich bin ein kleiner LED Taschenlampen Fetisch-ist (Berufsbedingt)!
Und wenn ich diese Taschenlampe betrachte, kann die Kühlung nicht das Problem sein.
Taschenlampe mit 7x XM-L LED
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.08.2011 21:08
Und dann gibts noch die, die voll Illegal mit so einem Discoteil unterwegs sind...
http://www.motorbikefinder.de/catalog/pr...ijllj9i07u8pf44
Mal runtescrollen zum mvi-Video Download.
Irgendwie habe ich das Gefühl....
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.08.2011 21:41
Mit den richtigen 5mm-LED wäre das schon hell genug - 16 x 28 lm - fast 300lm, leider nicht in warmweiß - aber es fällt natürlich erst recht auf. Allerdigs stehts nichts zur Leuchtstärke dabei. Und wenn sie blinken fallen wir den Autofahrerrn erst recht auf - was bei den vielen Autos mit TFL auch wirklich nötig ist.
mfg, Tolot
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.08.2011 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von NightRodSpecial2011
Das Problem haben sie wohl gelöst - was man bei dem Preis auch verlangen kann. Da man die Physik nicht überlisten kann werde die mit Sicherheit das ganze Gehäuse als Kühlkörper ausgeführt haben - und vielleicht ist auch ein Lüfter drin. 7 x 2 W = 14 W Heizleistung
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LED...31_120_170.html
verpuffen nicht einfach so.
mfg, Tolot
cb750 ist offline cb750 · 9801 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9801 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 30.08.2011 21:49
Ich finde mein Licht an der Road King nicht schlecht.
CB750
Hilli ist offline Hilli · seit
Neuer Beitrag 30.08.2011 21:55
Bestimmt gibt's bald von Hella irgendwelche komischen Streifen-LED´s wie bei Auto´s.
So wie jetzt bei Mercedes, die sehen jetzt aus wie ein Golf 1 mit China Beleuchtung großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Nee, mit so etwas möchte ich meine Harley´s nicht verschandeln.
Passt für mich auch irgendwie nicht an die Eisenhaufen.
Meine Neue hat zar auch schon CAN-Bus und ABS, aber es hätte mich auch nicht gestört wenn der Datenbus weggeblieben wäre.
ABS allerdings halte ich durchaus für sinnvoll - safety first.
Das mit dem LED Schick-Schnack erinnert mich immer an Kirmes
so long.... der Hilli
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 30.08.2011 21:59
<...>mfg, Tolot
Hier steht mehr dazu. Es handelt sich um Scheinwerfer von Nolden.
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 30.08.2011 22:10
E approved. geschockt
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 30.08.2011 22:12
Die sind ja h ä ß l i c h mit den Kühlrippen - nur zum Einbau in eine Verkleidung geeignet. Und auch nur 70mm Durchmesser - nicht als Ersatz für die üblichen Zusatzscheinwerfer tauglich. Schade.
mfg Tolot
von echx.raw
12
2894
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
