Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Arbeitsanweisung bezüglich Rücklicht Umbau
Avatar (Profilbild) von Hunters
Hunters ist offline Hunters · 283 Posts seit 01.11.2010
aus Vorderthal
fährt: V-Twin Tiki
aus Vorderthal
fährt: V-Twin Tiki
Neuer Beitrag 20.05.2011 18:41
Hey Leute,
ich will die LED-Leuchten gegen ein normales Rücklicht und Zubehör Blinker tauschen.
Ich würde mich ich freuen wenn man ne komplette Anweisung zusammen bekommen könnte.
Als erstes:
Es handelt sich um eine 48 mit LED-Kombi, neue Blinker und das Rücklicht sind keine LED-Funzel.
1. Wie demontiere ich alles Fachgerecht.
2. Muss ich wo Löcher bohren oder Adapter verbaut werden.
3. Müssen irgendwelche Widerstände rein oder sogar was ausgebaut werden.
4. Welche Kabel werden wohin gelegt.
5. Wie setzte ich alles am bestens zusammen (Löten, Schrumpfschlauch ect.)
Vieleicht könnte ma solche Anweisungen seperat im Forum hinterlegen, ähnlich wie im dr-mustang Forum "Schraubertipps".
Ich habe nur einzelne Bruchstücke in der Suche gefunden, aber ziemlich verstreut und nicht komplett.
Forty Eight, weil ich tanken liebe großes Grinsen
Manchmal denke ich nur....Hoffentlich bin ich bald besoffen!!!
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 20.05.2011 18:48
Dann trag doch mal zusammen, was Du schon gefunden hast. Dann kann man Dir auch leichter helfen.
Baby
Avatar (Profilbild) von Düsseldorfer-Jung
Düsseldorfer-Jung ist offline Düsseldorfer-Jung · 131 Posts seit 15.04.2011
fährt: 1996 FLHRI Road King
Neuer Beitrag 20.05.2011 20:51
Hallo Hunter,
fahre auch ne 48 und habe es für mich wie folgt gemacht:
Blinker hinten demontiert, Kabel cä. 15 cm hinter Steckverbindung ( unterm Sitz ) durchtrennt.
Ich habe die Kabel vorher mit Links und Rechts gekennzeichnet.
Neue LED Blinker an den Strutz-Blenden verbaut, Kabel durch die Strutz gezogen und Strutz-Blenden montiert.
Kabel unter dem Fender bis zum Sitz geführt.
Rot = Bremslicht
Weiß = Rücklicht
Grün = Blinker
Schwarz = Masse/Minus
Du hast ja alle Kabel und Farben zweimal, für Blinker habe ich das plus Kabel vom Blinker an Grün verbunden und das jeweilige minus Kabel der neuen Blinker zusammen an einem Minus (schwarz) angeschlossenen.
Für das Rücklicht habe ich beide rote Kabel als plus und das übrig gebliebende schwarze Kabel als minus verwendet.
Ich habe alles mit quetschverbinder verbunden und mit Schrumpfschlauch versehen. Über alles habe ich dann nochmal Schweißband gelegt. Ist wie Isolierband aber was sich von selbst
vulkanisiert.
Widerstände brauchte ich auch, habe es von einem Elektriker ausmessen lassen und der hat mir die passenden gegeben. Die Widerstände habe ich auch unter dem Sitz verbaut.
Hoffe konnte ein wenig helfen.
Marcel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Düsseldorfer-Jung am 20.05.2011 22:54.
Neuer Beitrag 20.05.2011 21:53
Nun hat man mal schon serienmäßig einen schönen cleaner Fender..............!!?? Baby
Man, habt Ihr Langeweile!
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.05.2011 22:14
Muss man Widerstände verbauen ? Als ich meine Custom umgebaut habe auf LED brauchte ich auch keine. Meines Wissens ist doch ein elektonische Blinkerrelais verbaut. Aber ich kann mich ja auch irren. Achja habe alles verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Warum man eine 48 auf normale Blinker umbauen will verstehe ich auch nicht
Baby
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 20.05.2011 22:52
@ hardy und Ralf
cleanen fender aber blinker wie bei ner fluglandebahn, grins. alles geschmacksache.
für mich muss es klassisch aussehen und ist dennoch clean.
ach so ralf musst du net immer tun das Baby macht aua.
gruß
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.05.2011 23:10
Deswegen habe ich bestimmt so wenig Haare auf den Kopf.... fröhlich verwirrt
aus Vorderthal
fährt: V-Twin Tiki
aus Vorderthal
fährt: V-Twin Tiki
zum zitierten Beitrag Zitat von Kid
Werde morgen alles mal zusammen tragen.
In erster Linie geht es um die Elektrik und ob ich die Blinker an den vorhandenen Gewinden der LED Leuchten montieren kann.
aus Vorderthal
fährt: V-Twin Tiki
aus Vorderthal
fährt: V-Twin Tiki
Neuer Beitrag 20.05.2011 23:22
@ Düsseldorfer-Jung
Danke für die ausführliche Elektrik-Auskunft, weisst du zufällig welche Widerstände verbaut worden sind ?
@hardy/Ralf
Ich kann mit dieser ATU-LED-Kirmes-Beleuchtung nichts anfangen, ich liebe den Klassik Look der 48. Aber diese riesen orangenen Dinger machen aus meiner Sicht die ganze Linie Kaputt. Mit der US-Beleuchtung und kurzen Blinkerarmen könnte ich mich ja noch anfreunden aber so unglücklich
Würde ich nicht so oft ins Ausland fahren, hätte ich wie dieser Aargauer Kollege gar keine Blinker dran Zunge raus
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.05.2011 23:36
Hi Hunter
die Elektrik ist nicht so schwierig wie es ein am Anfang vorkommt. Bock die Maschine auf löse die Stoßdämpfer und pump sie weiter hoch, so kommst du besser an die Karbel ran die sich unter dem Fender befinden. Bevor du Kabel durchschneides zieh die Hauptsicherung. Geht so die Zündung anmachen und dann die Sicherung ziehen, wenn du nicht die Zündung anmachst geht die Arlamanlage los. Beim wieder reinschieben brauchst du keine Zündung einschalten. Hänge mal ein Bild an diesen Stecker kannst du vorsichtig mit dem Kabel ein Stück rausziehen davor sind deine anderen zwei Stecker für Blinker rechts und links. Masse kannst du zusammenlegen geht sowieso in ein Kabel über. Wenn du nicht weiter kommst einfach schreiben. Es ist nicht so schwierig mehr als das du ne Sicherung zerschießt passiert nicht. Löte die Kabel besser als das du sie mit Kabelschuhen verbindest. Man hat sowieso sehr wenig Platz in dem Bereich. Ups schon so Spät der kleine (Ich) mus ins Bett. Viel Spaß beim Umbau Achja Schrumpfschlauch nicht vergessen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.05.2011 23:38
Das Bild
Attachment 79359
Neuer Beitrag 21.05.2011 17:21
Habe es für mich so gelöst: LED Rücklicht und Bullet LED Blinker.
@Hunters, kann leider nicht sagen welche Widerstände ich bekommen habe. Sie waren komplett eingeschweist und ich habe sie nur angeschlossen.
Uploaded with ImageShack.us
grüße
Neuer Beitrag 21.05.2011 22:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Hunters
@ Düsseldorfer-Jung
@hardy/Ralf
................und das sieht nun besser aus??????????
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 21.05.2011 22:56
schick finde ich das net... finde gerade gut das bei der 48 Blinker und Rücklicht in einem sind Augenzwinkern
Wobei ich die gelben Gläser auch net wirklich schön finde..
Werde mir meine mit roter Glasmalfarbe anpinseln Augenzwinkern
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
