Öl Leck
robocooper ist offline robocooper · 155 Posts seit 13.10.2005
aus Renningen
155 Posts seit 13.10.2005 aus Renningen
Neuer Beitrag 27.02.2008 16:46
Hallo @ alle,
habe seit dem Motorumbau (Nockenwellen und Zylinderköpfe) Öllecks an den unteren Stösselstangenabdeckungen. Es handelt sich um einen 1200er Evo-Motor. Das Öl kommt zwischen dem O-Ring und dem Stösselstangenrohr heraus. Die O-Ringe habe ich mit SIlikonfett beim Einbau eingeschmiert und sie sind auch nicht verquetscht. Gibt es einen Trick um diese Dicht zu bekommen? Danke im voraus für eure Antworten.
Grüsse Roberto
Neuer Beitrag 27.02.2008 21:58
Wie lange sind denn die Federn schon drin?
aus Renningen
Neuer Beitrag 27.02.2008 22:28
hallo @ alle,
habe den fehler gefunden. die entlüftungsschrauben des offenen luftfilters waren nur mit einem loch von 2mm versehen. das war der grund für das herauskommende öl. andere entlüftungsschrauben eingebaut und alles ok.
grüsse roberto
Neuer Beitrag 27.02.2008 22:29
"Oh lucky day..."
24.04.2016 22:56
von Cruiser-Alex
