Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tank Anschlüsse
Avatar (Profilbild) von scholle80
scholle80 ist offline scholle80 · 50 Posts seit 27.09.2010
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 01.12.2010 14:05
Hallöchen,
mal ne allgemeine Frage:
Ein 2010er Tank von ner Nighster (wriklich nur der nakte Tank ohne Anschlüsse etc) solle man doch ohne weiteres an ner forty eight mit den teilen des forty eight tank anschließen können oder?
Oder benötige ich noch die elektro Anschlüsse des Tanks etc die da unten dran sind normal?
Danke im voraus
Avatar (Profilbild) von Clochard
Clochard ist offline Clochard · 78 Posts seit 07.03.2010
aus Vaihingen an der Enz
fährt: XL 1200
fährt: XL 1200
Neuer Beitrag 01.12.2010 14:14
Servus,
du musst natürlich von deiner 48 die Benzinpumpe aus dem Tank ausbauen und in den Tank der Nightster verbauen, wenn du nur den nackten Tank hast.
Vielleicht besorgst dir vorsichtshalber noch die Dichtung 75301-07
Es passt alles, ist auch kein großer Akt.
Der Plastikschlauch der Tankentlüftung ist von 48- auf Nightstertank etwas zu lang (ca 3cm), aber da hilft ein Seitenschneider.
VauZwo ist offline VauZwo · 496 Posts seit 08.04.2009
aus Thüringen
fährt: NRS
496 Posts seit 08.04.2009 aus Thüringen
fährt: NRS
Neuer Beitrag 01.12.2010 14:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Clochard
Servus,
So isses! Hab ich auch gerade umgebaut. Die Dichtung dürfte bei größter Vorsicht auch noch gehen. Die "48" ist ja nicht so alt.
fährt: XL 1200
fährt: XL 1200
Neuer Beitrag 01.12.2010 14:53
Die Dichtung ist bei mir auch heile geblieben, aber ich hatte mir vorsichtshalber eine besorgt.
Wollte nicht erst zerlegen und dann an einer Dichtung scheitern. Baby
aus Thüringen
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 01.12.2010 14:56
Na dann, falls meine doch nicht dicht sein sollte (noch kein Sprit drin), kann ich mich ja vertrauensvoll an Dich wenden... cool
fährt: XL 1200
fährt: XL 1200
Neuer Beitrag 01.12.2010 15:03
Kein Problem, falls Du dann "schnell" eine benötigen solltest.
Kennst es ja selbst beim Dealer. 2 Wochen gehen schnell ins Land bevor sich da was tut.
Ist eben kein Lager- oder Vorratsartikel.
Bei Notfall einfach eine PN
Gefällt mir übrigens gut, das niedere Bike mit dem 17L-Tank Freude
aus Thüringen
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 01.12.2010 15:27
Danke! Deins ist aber auch nicht verkehrt.
MikeMcCracken ist offline MikeMcCracken · 274 Posts seit 05.06.2010
aus Heusenstamm
fährt: FLHXS Street Glide Special
274 Posts seit 05.06.2010 aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 14.02.2011 07:34
Hab das bei meiner genauso gemacht. Leider springt der Bock nicht mehr an! Tank ist neu lackiert, mehrfach mit Benzin ausgespült. Benzinpumpe zieht aber es tut sich nix. Batterie ist auch geladen.
Hat jemand ne gute Idee?
Der Sinn des Lebens ist Leben...
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 14.02.2011 08:54
Wenn Du sonst nichts geändert hast, können es nur die folgenden Dinge sein:
a) Entlüftungsschlauch nicht angeschlossen
b) Benzinschlauch nicht angeschlossen
c) Elektroverbindung Benzinpumpe->Bordnetz über Stecker nicht i.O.
d).Zu wenig Benzin im Tank
e) Benzinpumpe beim Ein/Ausbau beschädigt
Klingt logisch, ist es auch großes Grinsen
aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 14.02.2011 20:35
Danke für die schnelle Antwort, aber
a) Entlüftungsschlauch ist angeschlossen und wurde auf Funktion geprüft
b) Benzinschlauch ist angeschlossen
c) Benzinpumpe zieht Sprit
d).Nein
e) Benzinpumpe scheint zu funktionieren
Weitere Ideen?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 14.02.2011 20:39
Im Eifer des Gefechts vielleicht die Zündkabel oder ein Stromkabel der Zündung abgezogen?
aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 14.02.2011 21:13
Klingt schon als ob er zündet aber kein Benzin kriegt. Pumpe saugt jedoch... verwirrt
Neuer Beitrag 14.02.2011 22:44
Zündung kannst Du doch ganz einfach überprüfen: Zündkerze raus und gegen die Kühlrippen halten. Dann Starter drücken. Wenn Zündfunken, dann Zündung ok. Damit scheidet das aus. Ob wirklich Sprit gepumpt wird, kannst Du sehen, wenn Du den Schlauch auf Seite der Einspritzung abnimmst und kurz auf den Starter drückst. Kommt Sprit, funktioniert die Pumpe. Kommt kein Sprit, ist vielleicht doch etwas zuwenig Sprit im Tank. Maschine mal gerade stellen (nicht auf Seitenständer) und dann nochmals versuchen (oder volltanken cool ). Sonst einfach mal das System resetten - sprich: Zündung auf "On" und dann Hauptsicherung ziehen. Dann Zündung aus. Eine Stunde stehen lassen. Dann wieder Zündung auf "On" und Hauptsicherung rein. Dann nochmals versuchen.
Hatten so einen Fall mal auf einer Tour: VROD fiel hin. Wurde aufgehoben und nichts ging mehr. Dann wie oben verfahren und siehe da: es ging wieder. Lag an irgendeinem Lagesensor, der einen Start verhindern soll aus Sicherheitsgründen oder so.
LG
Desmond
Avatar (Profilbild) von Manu
Manu ist offline Manu · 129 Posts seit 25.10.2010
aus Zürich
fährt: SLIM
aus Zürich
fährt: SLIM
Neuer Beitrag 15.02.2011 15:20
Zusatzfrage.. könnte jemand bitte ein Bild der 48 reinstellen mit nighster/iron Tank (12.5L).
Wäre ganz cool,
Gruss, Manuel
-- El Manuel --
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2011 17:48
hier
Attachment 67942
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24870
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17432
30.06.2024 21:43
von stachri
