Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » V-Rod A/B/SE/X: Seitlicher Kennzeichenhalter
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 08.09.2010 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Lampi
Ist der Halter von louis der gleiche wie von TB ?
yes Freude
Avatar (Profilbild) von Night Rod Duisburg
Night Rod Duisburg ist offline Night Rod Duisburg · 53 Posts seit 14.10.2010
aus Duisburg
fährt: Night Rod Special
aus Duisburg
Neuer Beitrag 25.10.2010 21:59
ich hab da mal ne frage... hab heute bei ner NRS den seitlichen Kennzeichen halter gesehen kann jetzt aber nicht sagen welcher das war. Aber das Kennzeichen war noch sehr gut zu sehen. aber es sah so aus als ob man in Schräglage damit schnell aufsetzt.Wirkt das nur Optisch so oder ist geht das dann wirklich sehr schnell?
Ruff Ryder
Döppi ist offline Döppi · 21848 Posts seit 16.11.2005
21848 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 25.10.2010 22:09
Bevor das Kennzeichen aufsetzt , liegst auf der Schnauze . Augenzwinkern
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1183 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 26.10.2010 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Night Rod Duisburg
es gibt eine mindesthöhe von unterkante seitlichenkenzeichen(tüv), glaube zu wissen die läge bei ca.30cm und die ache liegt bei ca. + - 30cm
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 26.10.2010 15:30
Zwischen dem wie es sein darf und wie es schön ist und gemacht wird liegen manchmal Welten! Das Risiko sollte man halt bewusst abwägen Augenzwinkern
@ Döppi: ich bin schon aufgesetzt ganz hochgepumpt und mich hats, zum Glück, noch nie zerlegt Augenzwinkern
Hier die Richtlinien:
Das EG – Recht verlangt eine Anbringung des Kennzeichens an der Rückseite des Fahrzeuges, so dass es sich zwischen zwei Längsebenen befindet, die durch die äußeren Punkte der Breite über alles verlaufen.
Eine seitliche Anbringung des Kennzeichens ist also unter Einhaltung folgender Richtlinien möglich:
93/92/EWG „Anbau der Beleuchtungs- und Signaleinrichtung“
93/94/EWG „Anbringungsstelle des Kennzeichens am Krad“
97/24/EG Kapitel 3 „Bauteile und Merkmale (vorstehende Außenkanten)“
93/92/EWG
Die Schluss- / Bremsleuchten und der Rückstrahler müssen mittig angebracht werden. Die Kennzeichenleuchte muss so angebracht werden, dass die Beleuchtung des Kennzeichens sichergestellt ist.
Also: Rückleuchte mittig des Fahrzeuges, Kennzeichenleuchte zusätzlich (natürlich) über dem Kennzeichen. (Kasi)
93/92/EWG
Im einzelnen sind folgende Voraussetzungen bei unbeladenem Fahrzeug einzuhalten:
Breite x Höhe mindestens
Abmessung der - bei Kleinrad 100 mm x 175 mm oder 145 mm x 125 mm
Anbringungsstelle - bei Krad 280 mm x 210 mm
Neigung des Senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeuges.
Kennzeichens
Die obere Kante darf um max. 30° nach vorne geneigt sein.
Die untere Kante darf um max. 15° nach vorne geneigt sein.
Abstand Die obere Kante darf max. 1500 mm hoch sein.
Zum Boden
Die untere Kante muss mindestens 200 mm hoch sein, bzw. bei einem
Radradius unter 200 mm muss die untere Kante mindestens auf Höhe der
Radmitte sein.
Geometrische Unter folgenden Raumwinkeln muss die Anbringungsstelle des
Sichtbarkeit Kennzeichens vollständig sichtbar sein.nach oben 30°nach unten 5 °seitlich 30°
Vorstehende Wortlaut der allgemeinen Vorschriften (3.1) der 97 / 24 / EG Kapitel 3
Außenkanten
Die Außenflächen aller Fahrzeuge dürfen keine nach außen gerichteten
Spitzen oder scharfe oder vorstehende Teile aufweisen, deren Form,
Abmessungen, Richtung oder Gestaltfestigkeit das Verletzungsrisiko
Oder die Schwere der Körperverletzung von Personen vergrößern
Könnten, die im falle eines Unfalls von dem Fahrzeug erfasst oder
Gestreift werden.
Dieser Sachverhalt wäre also durch geeignete Maßnahmen, wie z. B.
Abweisblech o. Ä. sicherzustellen, wobei des weiteren folgende
Mindestradien einzuhalten sind.
Für flächenförmige Teile Mindestradius der Ecken und Ränder: 3 mmFür stiftförmige Teile: bei einem Durchmesser < 20 mm Längekleiner oder gleich der Hälfte des Durchmessers; bei einem
Durchmesser > 20 mm Kantenradius min. 2 mm
Die Anforderung an die Außenradien gelten als erfüllt, wenn die Kanten
Aus Gummi oder weichem Kunststoff hergestellt oder damit überzogen
sind.
Außerdem ist zu beachten / zu fordern:
Nachweis über ausreichende Festigkeit für die Halterung (Dauerfestigkeit)Keine Einschränkung des Schräglagenwinkels (d. H. bei maximaler Schräglage beim Fahrbetrieb berührt Kennzeichen nicht die Fahrbahn).Kennzeichenleuchte auf Kennzeichen abgestimmt (d. h. für 280 mm x 210 mm ist eine Leuchte mit entsprechender Bauartgenehmigung erforderlich).RadabdeckungBei Fahrzeugen, bei denen die seitliche Anbringung des Kennzeichens destabilisierenden Einfluss auf das Fahrzeug hat, ist dieses zu überprüfen.
Attachment 56594
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 26.10.2010 15:38
tja ..... und bei den Kellermännern mit Brems/Blink und Lichtfunktion passts das ja nie:
93/92/EWG
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 26.10.2010 15:53
wow - aufgesetzt!
...und das mit dem sau- teuren Ricksschild!!!
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.10.2010 17:08
Street-credibility! Zunge raus
Avatar (Profilbild) von MadMarty666
MadMarty666 ist offline MadMarty666 · 66 Posts seit 15.08.2010
aus Velden, Vils
fährt: VRSCDX 2010
aus Velden, Vils
fährt: VRSCDX 2010
Homepage von MadMarty666
Neuer Beitrag 27.10.2010 07:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Dodo2204
93/92/EWG
die Schluss- / Bremsleuchten dürfen ausnahmsweise auch mal zu zweit auftreten, steht da auch irgendwo drin Augen rollen
dellminator ist online dellminator · 3764 Posts seit 12.07.2009
fährt: muscle - black denim
Neuer Beitrag 27.10.2010 07:49
@black sheep
hast du einen airride?
wenn ich ganz unten fahre komme ich mit den fussrasten immer an (kreisel oder enge kurven)
kz habe ich bis jetzt nicht geschafft...
Avatar (Profilbild) von Locster
Locster ist offline Locster · 374 Posts seit 26.08.2008
aus Fribourg (Schweiz)
fährt: ☠280erBlackFlatRod / Edelbrock Evo 91☠
Homepage von Locster
Neuer Beitrag 27.10.2010 09:14
@dellminator
also ich schleife immer den Rahmen (Unter dem Tank) nie die Fussrasten großes Grinsen
CHeers
One Day I'm Gonna Just Keep Ridin....
Thousand Way's to Die... One Way to Live....!
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 27.10.2010 09:27
Auf diese Art und Weise könnt ich aber darauf verzichten Augenzwinkern das erste Mal hab ich mich tierisch erschreckt und die Straße wäre mir fast ausgegangen in der Kurve...mittlerweile hab ich ja etwas mehr Luft zur Seite Augenzwinkern zum Glück ist die Quali bei Rix top und die Konstruktion hält! Der Crossie hat seinen Seitlichen von Genscher auf ähnliche Weise praktisch geschrotet...taugt alles nix mehr heut zutage fröhlich
Zitat von dellminator
@black sheep
Freude Arnott
Ich fahr überwiegend ganz hochgepumpt und relativ hart von der Zugstufe. Das mit den abgeschliffenen Rasten kenn ich...und Auspuff und und fröhlich egal, es gibt kein Motorrad das mir mehr Spaß bereiten könnte und als Cruiser ist sie auch Bestens geeignet. Hab mit der NRS gerade 9 geile Tage in Kroatien verbracht und problemlos über 2000 Km runtergespult. Dabei sind uns viele Motorräder begegnet aber keins hat uns überholt cool
fährt: Streetglide Special
"...klar zum Entern"
2773 Posts seit 31.08.2009
Neuer Beitrag 27.10.2010 09:39
Zitat von Black Sheep
...... Dabei sind uns viele Motorräder begegnet aber keins hat uns überholt cool....
Raser Freude fröhlich fröhlich fröhlich
- no signature -
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 27.10.2010 09:42
unglücklich nur manchmal gehen die (ca 100 am Hinterrad) Pferde noch mit mir durch fröhlich
Neuer Beitrag 27.10.2010 17:11
@locster
lol
@black sheep
ganz deiner meinung Freude Freude Freude
38763
14.08.2024 20:13
von macmarkus
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter vs. Achse/Auspuff M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von KayPi
19
24914
26.01.2024 14:24
von Harleyryder
