FLHX Street Glide: Verkleidung demontieren
Avatar (Profilbild) von FLHX2009
FLHX2009 ist offline FLHX2009 · 42 Posts seit 02.06.2010
fährt: Harley FLHX 2009
Neuer Beitrag 07.07.2010 12:01
hat jemand eine Anleitung oder sogar Bilder von der Demontage der Verkleidung/Windschild!?!?
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.07.2010 12:15
hallo,
ist relativ einfach
die schrauben von der innenseite einfach lösen, ich glaube es waren vier stück, unten am lenkkopf sitzt auch noch eine wenn ich mich so dran erinner, dann kannst du die verkleidung komplett mit lampe nach vorne abziehen, musst dann nur drauf achten die stecker von der lampe zu ziehn,
beim montieren dann auf die gummidichtung unterhalb der lampe achten das sie auch richtig sitzt...
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.07.2010 15:38
Zum Wechseln des Windschilds muß die Verkleidung nicht ab , nur die Schrauben der oberen Reihe lösen , Schild raus -neues rein und festschrauben , wenn`s kracht war`s zuviel Drehmoment . großes Grinsen
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 07.07.2010 18:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Danke für den Tipp, habe mittlerweile schon x mal das Windschild gewechselt! Ich meine die komplette Verkleidung? großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 413 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 07.07.2010 19:57
Zwei Schrauben auf Höhe des Lenkers an der Fairing (innen) und zwei Schrauben unten im Bereich der Gabel.
Neuer Beitrag 08.07.2010 08:21
O.K. Danke mal ich hoffe es klappt verwirrt
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 08.07.2010 08:50
Du musst natürlich noch vorher die plastenippel entfernen bevor du an die schrauben kommst
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 08.07.2010 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von FLHX2009
Ist nicht schwierig, aber pass auf, dass Du beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest anziehst, weil die Gewinde schnell im Eimer sind Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.07.2010 09:12
O.K. Danke aber dass ist ja bei Harley ein allgemeines Problem mit den Schrauben, ich habe schon eine Sammlung "nach fest kommt ab"
fröhlich
aus Schnaittach
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 09.07.2010 11:13
Jo, pass da wirklich auf. Gerade die oberen beiden Schrauben auf Lenkerhöhe kannste sehr leicht IN die innere Fairing ziehen, wenn du zu fest anziehst.
Text
14
24276
12.03.2024 10:42
von HD-Freund_80
FLFB/S Fat Boy: Original Gabel ohne Verkleidung Evo
von imarcell
21.08.2023 11:11
von imarcell
XG750: Gauntlet Verkleidung
von Kontrastsucht
11626
13.09.2020 06:40
von Rüdiger63
