Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Dyna Street Bob Fahrer 2007 ... und nicht nur
« erste « vorherige nächste »
diddi ist offline diddi · 16 Posts seit 02.12.2007
aus Lohmar
fährt: harley davidson street bob
16 Posts seit 02.12.2007 aus Lohmar
Neuer Beitrag 20.12.2007 12:13
Zitat von V-TWIN-MANIAC
Zitat von diddi
Hallo!
Möchte an meiner Street Bob den Tank abbauen,wie geht es am besten und was ist zu beachten,hat jemand das schon mal gemacht? DIDDI
bajonettverschluss unter dem tank linke seite lösen, verbindungsschlauch vorne unter dem tank lösen (musste durchscneiden und später nen neuen ran mit schlauchschellen....der originalschlauch ist gepresst),
dash ab und kabelstecker lösen, dann die schrauben lösen die den tank am rahmen halten,
achtung die tankfüllanzeige hat ein kabel links vorne unter dem tank-stecker lösen,
tank ab............... Freude
hoffe ich konnte dir helfen cool
ps: am besten tank leer fahren damit nur noch minimal benzin im tank ist sonst wird es unnötig schwer den tank hochzuheben!!
dw
aus Lohmar
Neuer Beitrag 20.12.2007 12:24
Hallo zusammen!
Habe es hin bekommen an meiner street bob alle 4 leds funktionieren bestens,musste an den vorderen 2 Wiederstände einbauen waren zwei kalte Garagentage,als nächstes möchte ich die elektokabel in den Lenker verlegen hat von euch das jemand schon gemacht.
Gruss DIDDI
dw
aus Lohmar
Neuer Beitrag 24.12.2007 12:52
Guten Tag!
Danke für den Tip hat alles geklappt.
Gruss diddi
dw
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 24.12.2007 15:44
zum zitierten Beitrag Zitat von diddi
Hallo zusammen!
Gruss DIDDI
hast du insgesamt 4 leds verbaut und nur bei den vorderern widerstände verlötet??
habe ich das richtig verstanden verwirrt
aus Lohmar
Neuer Beitrag 25.12.2007 14:03
Zitat von diddi
Hallo zusammen!
Gruss DIDDI
dw
aus Lohmar
Neuer Beitrag 25.12.2007 14:06
Guten Tag!
Ja du hast richtig verstanden.
Gruss diddi
dw
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.12.2007 17:15
Guten Tag!
Gruss diddi
HABE NÄMLICH DAS GLEICHE PROBLEM UND WOLLTE 4 WIDERSTÄNDE EINLÖTEN!!!
dann probiere ich es mal zuerst nur mit den widerständen vorne!!!
danke für den tip!!! Freude
aus Lohmar
Neuer Beitrag 27.12.2007 19:50
hallo freue mich das ich dir helfen konnte.Was mich an der Sache noch stört,sind die Kabel die ich vorläufig
parallel mit den Elektrokabeln aussen am Lenker laufen habe.Werde versuchen mit Bohrungen im Lenker diese verschwinden zu lassen.Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Gruss diddi
dw
Neuer Beitrag 27.12.2007 20:44
Vorsicht mit Bohrungen im Lenker . Wenn dann so klein wie möglich und an ner Stelle wo es der Tüv nicht sieht .
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.12.2007 22:17
habe meine innerberlegung auch selber gemacht!!!
war keine grosse sache!!
und immer schön die bohrränder glatthobelm damit die kabel sich nicht aufscherbeln!!!
was willst du denn genau wissen??
aus Lohmar
Neuer Beitrag 29.12.2007 20:06
Hallo!
Habe vor im unteren Teil des Lenkers zwischen den Lenkeraufn,ein Langloch von ca.20,0 mm lang, mal 14 mm fräsen zu lassen,an den oberen Enden eine Bohrung von 14mm zu machen.
Denke das geht in Ordnung oder?
Gruss diddi
dw
Neuer Beitrag 29.12.2007 20:54
Bohrung von 14 mm , Fräsung von 20 mm x 14 mm ....... geschockt geschockt geschockt ......... das nicht dein ernst ??
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 30.12.2007 13:03
unten 20mm x 6mm und oben 10mm x 6mm das muss reichen.
Mit dem "Schweizer Käse" den Du machen willst würde ich nicht fahren unglücklich
so klein wie möglich machen, alles andere ist Lebensgefährlich geschockt
Nase in den Wind @ all !
Avatar (Profilbild) von Sechskantharry
Sechskantharry ist offline Sechskantharry · 245 Posts seit 01.05.2007
aus Niederkassel
fährt: Softail Deluxe Bj.2011
aus Niederkassel
Homepage von Sechskantharry
Neuer Beitrag 30.12.2007 14:04
Hey Didi,
was willst du durch diese Öffnungen verlegen?
Ölpipeline? Auspuff? Augenzwinkern
Wenn du solch große Öffnungen anbringst, wird dein Lenker bei etwas höherer Belastung abknicken wie ein Strohhalm.
Mach dir mal Gedanken wieviele Kabel es werden und meß mal den Durchmesser. Zieh dir ein Zugdraht in den Lenker und arbeite mit Gleitmittel, z.B Spüli.
Du wirst dich wundern was man alles durch kleine Löcher durchbringt! großes Grinsen
Was sehr wichtig ist, ist das Entgraten der Löcher.
Du verletzt beim Durchziehen sonst die Isolierung der Kabel.
Gruß Ingo
Wenn Du Dich manchmal klein, nutzlos, beleidigt und depressiv fühlst, denke immer daran, Du warst mal das schnellste und erfolgreichste Spermium in
Deiner Gruppe
Neuer Beitrag 30.12.2007 15:29
Tach,
das langloch zwischen den beiden lenkerklemmen seh ich nicht als problem, ein biegemoment ist dort nicht zu erwarten.
jedoch, ist es immer faszinierend mit was für einer groben kelle manche leute ans werk gehen großes Grinsen
eins ist aber sicher, wenn der mann im grauen kittel diesen durchbruch sieht, bleibt dein moped stehen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
stefan
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
