Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Vorderes Pulley 30 vs. 28 Zähne
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 25.01.2010 21:57
...ich glaube, dass bei den älteren Modellen die Schwinge nicht lang genug ist, um einen 150er Riemen bei einem 28er Pulley zu spannen.
Avatar (Profilbild) von VRSCX
VRSCX ist offline VRSCX · 33 Posts seit 03.04.2007
aus Wuppertal
fährt: VRSCX,FXDWG
aus Wuppertal
fährt: VRSCX,FXDWG
Homepage von VRSCX
Neuer Beitrag 26.01.2010 22:24
Zitat von schleifer
Zitat von VRSCX
Hallo, ist es sinnvoll auf meine Vrscx ein vordres Pulley mit 28 Zähnen zu schrauben? Ich habe offenen Lufi, screaming eagle töpfe und einen race tuner.
Macht keinen Sinn, haste werksseitig eh schon drin....
Sorry laut meinem Handbuch habe ich ein 30 er, die USA Modell ein 28er
Gruß Gregor
VRSCX Bj. 2007 Nr. 370/1400
SE, K+ N , TFI Modul
Dyna Wide Glide Bj. 2005
Kess Tech, Hypercharger
taxifischer
Jeep Wrangler Rubicon " Tigger"
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 27.01.2010 00:10
...das sollte mich aber wundern, nach meinem Wissen sind seit 2004 nur noch 28er verbaut wurden. Geht Deine Tachoanzeige bis 220 oder bis 240?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.01.2010 17:39
steht so wie vrscx schreibt auch in meinem 2004 handbuch.
aus Menden
aus Menden
Neuer Beitrag 27.01.2010 21:33
...na da hilft einfach nur nachzählen, gelle.
aus Wuppertal
fährt: VRSCX,FXDWG
aus Wuppertal
fährt: VRSCX,FXDWG
Homepage von VRSCX
Neuer Beitrag 27.01.2010 22:39
Ich glaub das mach ich besser!
Danke trotzdem für Eure Antworten!
Gruß Gregor
taxifischer
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 28.01.2010 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von schleifer
steht das nicht drauf geschockt verwirrt
bei meiner nrs meine ich steht 30T drauf
ohne Gewehr
Neuer Beitrag 31.01.2010 15:37
tachoabgleich müsste damit auch günstiger gehen, wenn ich das recht verstanden habe.
Speedo Tuner
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 31.01.2010 17:53
Speedo Tuner
dafür hab ich auch was gefunden - Klick
Neuer Beitrag 31.01.2010 18:31
Da hab ich schon ein problem am anfang.
Auzug aus den einstelldaten:
Example:If you have measured your speedo as reading 9% too fast, simply set the 8% switch to on.
Scheiße, woher weiß ich ob es 9% sind?
Und auch mein tip ist nicht so einfach zu handeln. Am besten auf nem prüfstand, oder mittels gps oder einem fahrzeug folgen und dann an dem teil rumtippen???? Der letzte satz ist gut gemeint:
CALIBRATION PROCEDURE:
1. Temporarily mount the Speedo Tuner® module up on your fuel tank with the extra supplied Velcro. Make sure you can comfortably see the indicator light.
2. Start riding the motorcycle and when you are ready to start the procedure hold the set button down for approximately 6 seconds until the red light starts to blink rapidly, release the button.
3. As soon as possible, operate your motorcycle at a TRUE speed that you want to calibrate the unit at. (Although the Speedo Tuner® will calibrate at any speed, we strongly recommend 60 m.p.h. as the speed you use). Now push the set button again for 1-2 seconds until the red light starts blinking slower than before.
4. Now alter your bike’s speed so that the speedometer indicates the speed you have chosen (60 m.p.h.) to calibrate at and once more push the set button for 1-2 seconds. You should see the red light go solid and you may notice the speedometer needle jump to the corrected setting.
5. If you have made a mistake or gotten interrupted , simply hold the set button down for the 5-6 seconds until the red light starts blinking quickly then start again.
6. Remount the Speedo Tuner® under the seat once you have stopped and turned off the motorcycle.
If you choose to calibrate the Speedo Tuner® while operating your motorcycle on public roads, please find a quiet and remote stretch where you can perform this test without distraction.
Please ride safe and be aware.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 31.01.2010 19:05.
Neuer Beitrag 31.01.2010 18:36
Hattest du deine nicht mal auf 'nem Prüfstand?
Neuer Beitrag 31.01.2010 18:40
ja, und das mach ich wohl nochmal wenn ich die neuen tüten aus der schweiz zurückhabe.
Dann würde ich gerne mit dem vorderen ritzel mal rumspielen. Ich werd das wohl mit dem gps gerät machen. Ist ziemlich genau.
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 01.06.2011 11:01
uralter threat, aber mich interessiert trotzdem mal das ergebnis.
-bringt ein kleineres ritzel vorne wirklich mehr bums unten raus
-reicht die spanne aus um bei 2 zähnen weniger den riemen noch zu spannen
-wo bekommt man ein bezahlbares pulley für vorne
danke wenn sich mal einer die mühe macht seine erfahrungne nach nun ca. 1 jahr zu erzählen.
euer gifty
Neuer Beitrag 01.06.2011 16:58
klar bringen zwei zähne was. Hast doch bestimmt einmal ein fahrrad mit 2 ritzeln vorne gefahren? Du hast unten rum mehr bumms, aber oben rum dann entsprechend etwas weniger. Aber wer sowieso keinen wert auf autobahnbolzen legt und lieber nen gepflegten ampelstart oder geilen zwischenspurt einlegt, ist glücklich damit.
Die dinger sind noch zu haben. Ich meine sogar, die werden von irgendwem neuerding neu angeboten. Hab es aber nicht mehr auf dem schirm.
Kannst bei ronny noch mal stöbern
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...e=13&A=238&B=22
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 01.06.2011 19:32
Du hast halt im fünften auf der Landstraße auf jeden Fall ein höheres Drehzahlniveau und entsprechend höheren Spritverbrauch.
Ich denke, mit unseren Motoren ( großes Grinsen ) haben wir das nicht nötig...
13021
26.08.2023 18:58
von Franz-REMCM
17623
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
