Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Fußhebel bei allen Modellen gleich?
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von AngelofHell
AngelofHell ist offline AngelofHell · 254 Posts seit 10.10.2007
aus Bad Driburg
fährt: 2006er VRSCAW
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 01.11.2009 16:26
Zitat von George
Coole Sache, so hatte ich mir das damals auch überlegt. Ich bin aber in sache Bremssystem dann doch zu sehr Schisser , als dass ich an so 'nem Ding rumschweißen würde.
Aber die Lösung gefällt! Freude
frei nach dem Motto:
wer später bremst ist länger tot
fröhlich
Wo ich bin, ist vorne, bin ich mal nicht vorne, ist vorne da, wo ich grad bin ;-)
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 01.11.2009 16:36
Ich mache solche Sachen seit 20 Jahren. Bin dazu noch Techniker. Werkstatt ist auch vorhanden uvm. Der Bolzen muss nur Stufenweise abgefrässt werden und dann sauber verschweisst. Die maximale Kraft, die auf den Bolzen (druck) kommen, sind max 500kg laut Hebelwirkung. Eine M6 Schraube reist bei 1000kg Zugbelastung und hier haben wir Druckbelastung. Wenn man das macht, sollte man es halt von einem zugelassenen Schweiser machen lassen oder jemand der geschäftlich soetwas macht.
Wenn jemand mehr Kraft hat verbiegt er die ganze Rod......
PS:
Beim Wiedereinbau ist nur wichtig dass der Springring wieder in die Führung am Bremszylinder eingeschoben wird. Er verhinder das das Pedal zu weit hoch kommt.
Im tiefen Winter werde ich noch einen Bolzen bauen der einstellbar ist. Habe schon ein paar Stück daheim liegen.
Neuer Beitrag 01.11.2009 17:53
Dürfte ich mich als Interessent anmelden? smile
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 01.11.2009 21:05
Auch Freude ...noch einer mit langen Haxen!
aus Markdorf
Neuer Beitrag 02.11.2009 12:55
Ich schreibe euch sobald ich das Ding bearbeitet haben. Wird aber sicher März 2010.
Neuer Beitrag 02.11.2009 16:30
Find ich cool, März ist ja bald! Augenzwinkern
Schon mal vielen Dank!
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 04.11.2009 00:40
Thx tschnek Freude
Könnten meine Rastenextensions ein Problem werden?!
Attachment 29581
aus Markdorf
Neuer Beitrag 04.11.2009 07:51
Black Sheep:
Glaube ich nicht. Der Winkel wird halt anders. Du müsstest aber das Pedal durch die Vorverlegung schon weiter vorne haben.Der Weg zum Zylinder ist dadurch ja länger und dadurch ist das Pedal weiter unten.
SlidingStop ist offline SlidingStop · 8 Posts seit 27.02.2012
aus Mülheim
fährt: 1996 Road King (FLHRI)
8 Posts seit 27.02.2012 aus Mülheim
Neuer Beitrag 12.03.2012 23:44
Hallo allerseits!
Weiß jemand, ob und wie man die Höhe des Bremspedals einstellen kann? Ich würde es gerne tiefer haben, um für den Notfall den Fuß nicht erst anheben zu müssen.
Christian
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SlidingStop am 13.03.2012 13:12.
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 13.03.2012 13:48
Das Thema wurde hier schon behandelt, bei deiner 2003er kannst du das Gewinde (M6) vom Bremszylinder weiter draufschneiden dann lässt sich der Hebel ein paar Grad weiter nach unten neigen. So hab ich das zumindest damals bei meiner gemacht, mit den späteren Modellen ging das dann nicht mehr.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Dolph ist offline Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 13.03.2012 15:41
Also bei meiner 2009er keine Chance ?? Oder eine andere Idee??? das stört mich auch!!
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
Neuer Beitrag 13.03.2012 18:03
Nein geht nicht. Bei den alten Rods konnte man noch nachstellen. Steht aber alles in dem anderen thread.
aus Mülheim
Neuer Beitrag 13.03.2012 20:49
Danke erst einmal für die Tipps!
Da ich 'ne 2003er habe, werde ich noch ein wenig nachstellen.... Vielleicht reicht es ja.
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 15.03.2012 20:26
Für mich ist das ne klare fehlkonstruktion
Ich dachte ich bin der einzige den das nervt
Man kann sein fuss garnicht relaxed auf die stützen legen weil man dann immer auf die bremse tritt
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 15.03.2012 20:33
Zitat von Auspuffoptimierer
Der Hebel erscheint mir schon fast wieder zu flach um Druck ausüben zu können.....
naja ehrlich gesagt kann man die fussbremse in die Tonne kloppen. Die ist so schwach das bei ner Notbremsung kaum zu gebrauchen ist
FLST/C Heritage: Windschild von neueren Modellen auf Evo Evo
von echx.raw
25.03.2026 21:26
26.06.2024 14:33
von WeeeeedO
