OEM-Luftfilteroptimierung M8 114M8 117
Uli G. ist offline Uli G. · 2799 Posts seit 04.08.2022
2799 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 23.07.2026 22:45
Sowas habe ich vor ca. 20 Jahren mal an meiner Evo Fatboy getestet, aus Aluminium gedreht, mit kleinen Schrauben innen im Lufi befestigt. Bin damals wieder davon abgekommen, weil sich die Schrauben immer wieder gelöst haben (trotz Schraubensicherung), bzw. das Blech des Lufis dann Risse zeigten. War in Alu wohl zu schwer (innen nicht ausgedreht, dann wäre kaum Platz für die Gewinde gewesen, und der Evo-Motor ist schon ganz schön rappelig Augenzwinkern ), und ich bekam dann Angst, daß die Spitze sich ev. auch verselbstständigen könne und im Motor landet unglücklich . Als Druckteil aus Kunststoff dürfte das deutl. leichter sein, und wenn sich von der Spitze was verabschiedet, wird das wohl eher im Brennraum plattgedrückt, als daß es Schaden anrichtet.
Gut gelöst.
stachri ist offline stachri · 706 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
706 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 23.07.2026 23:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
Gut gelöst.
Danke Uli. Meine Variante ist federleicht, weil das Teil im Innern eine Wabenstruktur hat. Wahrscheinlich würde es auch mit blossem Doppel-Klebeband halten - habe aber trotzdem noch mit einer Blechschraube gesichert. Abbrechen kann da eigentlich auch nichts, da der Kunststoff sehr zäh ist. Im schlimmsten Fall rappelt es einfach im Luftfilter 😁
Die Technologie entwickelt sich weiter: Du kannst dir ja ein Kunststoffteil drucken lassen, angepasst an deinen Luftfilter 😊
Die Eckwerte sind ja einfach: Die Grundfläche (Klebefläche) sollte so gross als möglich sein und die Spitze sollte nicht in den Ansaugstutzen hinein reichen, sodass es keine Ansaug-Querschnittverengung gibt.
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1423 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1423 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag Heute, 07:32
Welcher Kunststoff wurde denn verwendet?
Viele Grüße
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag Heute, 09:14
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
Viele Grüße
Das Teil ist aus ABS geferigt.
Gruss stachri
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag Heute, 09:31
Nur als kleiner Tip für mögliche Upgrades:
Teil in ASA drucken, ist noch mal etwas Widerstandsfähiger und dann mit Aceton die Oberfläche anschmelzen lassen.
Entweder bedampfen oder mit Pinsel einstreichen. Sorgt für höhe Schlagfestigkeit, höhere layer adhesion und eine glatte Oberfläche.
Viele Grüße
24.06.2026 13:46
von royalflush
verrückt
Benzinfilter OEM oder DRAG? M8 114
von Julian28061
7433
28.11.2024 14:29
27.08.2020 21:04
von helmutsen
