Verpolt
Verpolt
Vetho72 ist offline Vetho72 · 5 Posts seit 02.04.2026
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 02.04.2026 20:45
Moin moin aus‘n Norden…
bin einer der Neuen hier, auch wenn ich schon länger „mitlese“, und komme gleich mit ner Frage.
Habe mir nach Scheidung und neuer Lebensumstände einen Traum erfüllt und mir ne HD von 1998 gekauft. Ist ein Eigenbau mit Evo Motor. Muss mich noch bißchen anfreunden mit Technik und Umbau von Mopeds, habe 25 Jahre an alten Autos geschraubt. Da lag mein Interesse bei Granada, Taunus und 124er Mercedes😄
Vor 10 Tagen mit‘n Kumpel der Ahnung hat los…
Gesehen-verliebt-gekauft!
Nächsten Tag Ladegerät angeschlossen und versucht die halbtote Batterie noch einmal zu retten.
nach 4 std versucht zu starten und…. verpolt!!!
Hab mich schon genug gegeißelt…
Ok, neue Batterie rein, Zündung und Licht geht, und versucht… der Anlasser dreht bißchen lustlos ne Sekunde, dann kurz Ruhe und bricht wieder zusammen, als wenn die Spannung nicht langt. Batterie wird auch schnell heiß.
Da ich kein Starterrelais habe, hatte ich den Spannungsregler im Verdacht. Neu bestellt, Batterie geladen und versucht… nichts. Das gleiche wie vorher.
sicherungen habe ich keine gefunden unterm Dashboard Board. Nur kleine Arbeitsrelais (????).
Was kann ich mir noch zerschossen haben? Ist doch nu kein Hexenwerk…
Bin dankbar für jeden Tipp.
Ps. Bitte leicht verständlich, bin Neu 😬😬😬
Danke und Gruß
Thorsten
Dyna HD ist offline Dyna HD · 106 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 02.04.2026 21:57
Also die Sicherungen müssen ja eigentlich an der Seite sein.
Quelle Harley Davidson
Attachment 449298
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 02.04.2026 22:00
Sowas hat sie alles nicht…🤷‍♂️
Attachment 449299
Neuer Beitrag 02.04.2026 22:41
Vielleicht hat der Stator ja auch eine Macke.
Kann jetzt auch im WHB von meiner ehemaligen Dyna von 96 nachschauen.
Die Kontakte von der Batterie und dem Anlasser sind auch ok ?
Attachment 449300
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 02.04.2026 22:49
Spannungsregler ist heute neu gekommen.
Wenn ich einmal probiere zu starten dreht der Anlasser ein bißchen, aber langsam. Hört kurz auf und jault noch einmal hinterher. Klemme dann sofort die Batterie ab und es funkt. Die Batterie wird dann auch schon warm…
Kann ich beim Anlasser was zerstört haben?
Als wenn er nach dem Startversuch wieder n kurzschluß habe…
FRN1985 ist online FRN1985 · 1890 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 02.04.2026 23:12
Mach ne vernünftige Batterie rein.
Wie soll denn das Ladesystem schuld an solchen Problemen sein, wenn die Karre nicht mal läuft? Schraubererfahrung?
Such mal hier nach Startproblemen im Forum, da findest du dich sicher in 99% aller Beiträge wieder.
Franky
A.l.e.x ist offline A.l.e.x · 43 Posts seit 26.07.2021
fährt: vrscdx & FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 02.04.2026 23:16
was für eine Batterie hast du verbaut ???? das ist die frage erstmal
nicht das die nicht genügend Leistung hat
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 02.04.2026 23:20
Ist eine Gel Batterie
JMTX20L-BS
18 Ah 216 Wh
Middach ist offline Middach · 3261 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3261 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.04.2026 06:15
Ich würde mal zu aller erst die Leitungen auf Korrosionen und Sitz überprüfen, ebenso die Stecker.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24816 Posts seit 10.11.2009
24816 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.04.2026 07:27
Wie war das vor 10 Tagen wie du die gekauft hattest, ohne Probleme angesprungen?
Bei den Batterien kenne ich es so, das i.d.R. 2 längere und 2 kürzere Schrauben dabei sind. Es kann passieren, das wenn man die zu langen nimmt diese am Grund anstehen und man der Meinung ist, Schraube ist fest, aber die Kabel/Ringösen lassen sich noch leicht bewegen.
Überbrücken bringt auch keine Verbesserung?
springerdinger ist offline springerdinger · 6171 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.04.2026 08:28
Ich denke auch, dass nur die Batterie einen Defekt haben wird!
k.kerosin ist online k.kerosin · 1263 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 03.04.2026 09:31
was sagt den der kumpel der ahnung hat
Neuer Beitrag 03.04.2026 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Vetho72
@Vetho72 bist du sicher, dass das was du da schreibst von etwas Wissen von Dir und auch deinem Kumpel zeugt?  traurig
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 03.04.2026 10:49
Hallo
ist sie denn angesprungen wie Du das Moped gekauft hattest. Probegefahren  ??
Was ist den wenn Du mit Starthilfekabel überbrückst ??
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.04.2026 10:50
Moinsen @Vetho72 ,
Echte "Profis" am Werk (sorry, aber DAS musste raus).....
Jeder Schrauber sollte ein Multimeter in seiner Werkzeugkiste haben. Damit kann man ganz einfach Fehler und deren
wahrscheinliche Ursache(n) herausfinden. In Deinem Fall wäre DAS:
  • Spannung beim Drück auf den START-Knopf DIREKT an der Batterie messen. Ist diese geringer als 10V, hat die
    Batterie nicht genügend Leistung, um den Anlassermotor zu drehen. Entweder ist sie dann nicht ausreichend
    geladen, oder aber defekt. Augenzwinkern
    Mit dem Ladesystem (Lichtmaschine/Regler) hat DAS zuerst einmal gar nix zu tun.....
