Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: Top-End abdichten - Was direkt mit erledigen?
FXSTS/SE Softail Springer: Top-End abdichten - Was direkt mit erledigen? Evo
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.12.2025 14:04
 @_Springer89_ Ist das ein ERSTBESITZ ?
_Springer89_ ist offline _Springer89_ · 61 Posts seit 15.06.2025
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 06.12.2025 16:14
Bin der 2te Halter. Stand aber 7-8 Jahre fast nur rum beim Vorbesitzer und er war eher Fahrer als Schrauber.
Kilometer bei 52k.
Neuer Beitrag 06.12.2025 18:48
Zeig mal ein Foto vom Tacho!
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 06.12.2025 21:11
Vom Tacho? Kann ich morgen machen, aber why?
Neuer Beitrag 06.12.2025 21:19
Es würde mich nur interessieren, ob es noch der original Tacho ist.smile
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 07.12.2025 16:44
Das ist ein OEM-Tacho !
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 08.12.2025 11:47
Wenn der Zylinder ab ist, dann zur (endgültigen) zukünftigen Vermeidung von Fußundichtigkeiten bei der Gelegenheit den Hayden oil Fix einsetzen.
Oder ein vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers.
Dann bleibt es auch dauerhaft.
Meistens wird der Hayden pin mit einer Cometic Dichtung kombiniert (im Kit ist eine James dabei), aber die Dichtungsart selbst ist wirklich nicht mehr so entscheidend, wenn der Hayden pin eingesetzt ist.
Am TC war er dann endlich serienmäßig, aber beim Evo zog es Harley vor , bis Fertigungsende lieber mit zahllosen Dichtungsarten zu experimentieren.
Der Zubehörmarkt hatte es vorher gelöst.
Wegen Schwitzens alleine würde ich ganz sicher gar nichts machen, meine (wie viele andere) schwitzt seit mindestens einem Vierteljahrhundert - aber bei Deinem Ölverbrauch ist ja sowieso erkennbar Aktion vonnöten.
Neuer Beitrag 08.12.2025 11:48
Gebrauchte Tachos hatte meine Werkstatt früher immer tonnenweise da, sagt alleine leider nix aus
Neuer Beitrag 08.12.2025 12:11
Ich schrieb nur, dass es ein OEM-Tacho ist, was natürlich nichts über den tatsächlichen KM-Stand seiner Springer aussagt!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.12.2025 12:20
....ich weiß,, ist nur ein Hinweis für den TE...
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 08.12.2025 17:32
Danke für den Hinweis mit Hayden! Habe hier den Top End Satz von James Gasket liegen. Schaue aber mal ob ich die Pins bekommen kann.
Habe übrigens >25 Jahre lückenlos HU Berichte, der Kilometerstand wird schon richtig sein. Wollte aber auch was zum Schrauben haben, daher fast schon irrelevant.
Zylinder und Kolben unauff beim Vermessen und alles in Verschleißgrenzen. Öl riecht aber auch etwas nach Benzin, die Ringe sind wohl einfach nicht mehr die besten und kommen natürlich neu (inkl. honen).
Neuer Beitrag 08.12.2025 17:48
zum zitierten Beitrag Zitat von _Springer89_
Es gibt wie gesagt noch andere Hersteller, falls Hayden nicht zu bekommen ist über Deine Quellen, oder Du nichts mit Dichtungen kaufen willst.
Würde vielleicht schauen, daß es american made ist, und nicht chiwanesisch, sicherheitshalber.
Sifton zum Beispiel.
"pig tails for big twin engines"  sollte beim googeln Beispiele zutage fördern.
Hier unter "Instructions" findet sich ein Überblick zur Installation :  https://www2.vtwinmfg.com/cylinder-oil-t...n-tool-kit.html
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 08.12.2025 17:58
Gibt also auch noch eine "lange Version" mit etwas mehr Aufwand. Die kürze von Hayden macht aber wahrscheinlich auch seinen Job? Zufällig Jemandem bekannt ob es die auch einzeln gibt? Sonst eben doch das Hayden Paket nehmen in Verbindung mit meinen James Gasket Dichtungen.
Letztendlich ist etwas schwitzen auch am Fuß auch nicht tragisch, der Ölverbrauch soll aber (überwiegend) gerne weg.
Neuer Beitrag 08.12.2025 18:26
Der kurze Kit wie Hayden tut es auf jeden Fall !
Wenn Du hier nix findest, dann kannst es Dir ja aus USA schicken lassen.
Bei Zodiac z.B. ist ein Kit, aber wohl ein Nachbau vom Hayden - wenn Hersteller "V-Twin" aber ohne Angabe "made in USA", dann ist es immer "imported", das ist dann Asien.
Aber wenn man da die Dichtung wegläßt und andere nimmt, sollte der vielleicht auch ok sein
Die Röhrchen selbst sind ja eher kein High Tech ....
https://catalog.zodiac.nl/de/10-dichtung...-evolution-2446
Ich persönlich würde den Hayden bestellen und dann Cometic Dichtungen dazu nehmen, auch wenn alles gesamt mehr kostet - aber es ist halt eine Gelegenheit.
https://www.jpcycles.com/product/hayden-...&sku_id=1038182
31.10.2024 23:21
von -BenZi-
25.06.2024 19:39
von echx.raw
23.09.2020 14:25
von helmutsen
