Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96
Forty-eight-BOH ist offline Forty-eight-BOH · 12 Posts seit 17.12.2017
fährt: Dyna StreetBob BJ.2009
Neuer Beitrag 10.04.2024 20:21
Hast du die gleich dann auch wieder rein geschmissen?
BlackForest ist offline BlackForest · 372 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
372 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 11.04.2024 08:05
War bei mir übrigens auch eine "Bosch 250A" Batterie, die nach nichtmal einem Jahr defekt ging...
Kann gut sein, dass die Bosch aus irgendwelchen Gründen mit dem hohen Startstrom der V2 nicht klarkommen.
Seit dem Einbau der Yuasa keinerlei Probleme mehr.
Send it.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.04.2024 08:19
Eigentlich nicht nötig, denn Deine Fehlerbeschreibung deutete schon mit relativ großer Wahrscheinlichkeit
auf eine defekte Batterie hin. Meine letzte AGM segnete auch nach ca. 4 Monaten das Zeitliche....
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty-eight-BOH
Bezieht sich Deine Frage auf mein Statement, und möchtest Du wissen, ob ich den gleichen Akku (Marke/Typ) ein zweites
Mal eingebaut habe ? ? ? (Leute... schreibt doch einmal ganze und verständliche Sätze.....)
Dann lautet die Antwort NEIN. Ich bin umgestiegen auf LiFePo4.
Neuer Beitrag 11.04.2024 08:48
Danke für die Antwort.
springerdinger ist offline springerdinger · 6170 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.04.2024 09:34
Batterie: Motorradbatterie Gel 18Ah 250A Bosch
Ich hatte mal einen solchen BOSCH M6 023 AGM-Akku!
Dieser hatte 5 Saisonen problemlos funktioniert, dann ist er auf einmal nach einem kurzen Stopp zusammengefallen (Spannung 9 Volt).böse
Neuer Beitrag 09.11.2025 21:37
Hey,
update:
Die Bosch-Batterie scheint schon wieder im Ar… zu sein. Ausgebaut, zurückgeschickt.
nun bin ich am Überlegen ob ich mir von MCS eine hole oder ne Yuasa oder iwas Originales…AGM, Gel… gute Frage.
zuletzt hat Gel ja nicht so gut funktioniert…
BlackStar ist offline BlackStar · 2520 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 10.11.2025 08:24
nimm die japanische Batterie. Was konstruktiv aus Japan kommt, das funktioniert dauerhaft und einwandfrei 🤫
BlackStar
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 401 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 10.11.2025 11:17
Hey,
update:
Dann stimmt aber etwas nicht denn so viel Pech sollte es nicht geben.
Bei meiner RK hatte ich eine Hawker eingebaut nachdem die Originale nach 5 Jahren den Geist aufgab.
Grundsätzlich hänge ich alle meine Moppeds nach der Fahrt ans Ctek und das dauerhaft. Die Hawker ist immer noch wie neu in der RK seit 7 Jahren. Die Batterie der BMW hält seit 6 Jahren die Treue.
Ich habe es einfach da immer Garage mit Strom und Heizung 16° im Winter vorhanden sind. Das trägt zum langen Batterieleben bei.
Neuer Beitrag 10.11.2025 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Nimm die YUASA YTX20HL-BS (made in  USA Augenzwinkern )!
Attachment 445047
carbonfreak ist offline carbonfreak · 735 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 10.11.2025 12:05
Die Bosch 18Ah 250A hatte einen nominellen Startstrom von 250A, viel zu wenig für unsere dicken Zylinder, kein Wunder, dass die schon neu gekotzt hat.
Eine Bleibatterie muss einen möglichst hohen nominellen Startstrom haben, um das einige Zeit zu überleben. In meinem Bike ist nach 4 Jahren noch
die Werksbatterie drin, aber nur, weil meine Partnerin (gleiches Bike) zuerst gestartet hat und deren Batterie gekotzt hat. Ich habe sofort alle Aktionen
abgebrochen und beide Batterien nachgeladen. Meiner Batterie hat es das Leben gerettet, bei meiner Freundin wurde eine neue Batterie fällig.
Ich hatte geschlampert und die Batterien seit 5-6 Wochen nicht nachgeladen.Augen rollen
Die 8 Ah LiFePo, die ich in ihr Bike eingebaut habe ist ein Traum, startet mit Attacke! Gut, ich muss halt jetzt ein billiges Ladegerät von meinen
Modellflugzeugen für ihr Bike nehmen (da steht nicht Harley drauf  geschockt  ), da muss man durch. großes Grinsen Wenn meine Batterie reif ist, wird es auch eine LiFePo.
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 11.11.2025 08:46
Pass mit der Yuasa auf. Achte darauf dass die Pole vollflächig aufliegen. Habe bei meiner Super Glide Custome (TC 96) den +Pol beim Starten weggeschmolzen. Vermute, dass der Kontakt nicht vollflächig war. Beim Einbau der neuen Bat. extrem penibel darauf geachtet und auch die Verbindung mit Polfett vor Oxidation geschützt. Hält jetzt seit zwei Jahren. Speziell die TC 96  ziehen extrem Startstrom.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24815 Posts seit 10.11.2009
24815 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.11.2025 10:25
Bei der Batterie sind zwei unterschiedlich lange Schrauben dabei.
Je nachdem wie lang die Klemmlänge ist muss die Schraubenlänge dazu passen.
Passt das nicht, kann es sein dass eine zu lange Schraube am Grund ansteht und man der Meinung ist, ist fest, aber der Kabelschuh lässt sich noch bewegen.
Neuer Beitrag 15.11.2025 16:36
Es ist die Yuasa geworden. Nach dem Eintreffen habe ich sie erstmal komplett voll geladen.
Wenn die Mühle läuft liegt 14.x Volt an.
Attachment 445306
Neuer Beitrag 15.11.2025 20:00
Ich hätte die HL-BS genommen!
Neuer Beitrag 15.11.2025 21:52
Sollte die L auf Dauer nicht klappen, kommt die HL. zusätzlich habe ich mein Erhaltungsladegerät von Dino Kraftpaket angeschlossen. 👍
16.08.2025 21:00
von Tec
Alle XL 1200: Tacho von 2018er StreetBob übernehmen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von robmaison
30
48115
09.03.2021 22:02
von crisscross1111
17.02.2020 13:31
von Steph@n
