Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Dyna Auspuffendtopf abbauen
flat eric ist offline flat eric · 753 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
753 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 26.10.2025 15:11
Hallo Gemeinde,
für meine Street Bob habe ich mir AMC-Töpfe gegönnt. Nun habe ich Schwierigkeiten, den Endtopf vom hinteren Zylinder abzubekommen. Hab schon kräftig mit WD-40 eingeweicht, aber das Teil lässt sich nur ein bisschen hin- und herwackeln, geht aber nicht vom Krümmer runter. Hat jemand einen Tip, wie ich da weiterkomme?
Danke schon mal.
Grüße, Wolfgang
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 26.10.2025 16:18
Probier ob er sich etwas drehen läßt, dann rutscht er leichter.
aus Inzell
Neuer Beitrag 26.10.2025 16:35
Tut er leider nicht. Ich werde mal mit einem Kumpel drangehen, der den Krümmer festhält. Hab Muffe, dass sich der am Zylinder lockert oder so.
Neuer Beitrag 26.10.2025 16:49
Wäre evt. eh besser den ganz abzubauen. Dann kannst den Endtopf am Halter oder mit nem Adapter in nen Schraubstock spannen und am Krümmer drehen und ziehen. So hättest def. mehr Kraft und ist auch besser zum Halten.
Nightrider ist online Nightrider · 3183 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
Neuer Beitrag 26.10.2025 17:35
Ich habe immer einen Hammer verwendet, 2-3 Schläge , flopp.
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 26.10.2025 18:25
wenn der ESD nicht problemlos abgezogen werden kann, dann einmal die Schelle abnehmen oder komplett seitlich von Anschlussstück schieben. Da die Dynas  baujahrbedingt gerne mal einen ESD verloren haben, wurde unter der Schelle eine Bohrung mit Ansenkung eingebracht um mit einem Senkniet das Ganze zu sichern.
silent grey
aus Inzell
Neuer Beitrag 26.10.2025 18:30
Hab mir das noch nicht angesehen: wie ist denn der Krümmer am Zylinder festgemacht?
aus Lummerland
Neuer Beitrag 26.10.2025 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von flat eric
Meist mit einer Art Ring und der ist an zwei Stehbolzen fixiert.
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 27.10.2025 09:36
[...] und der ist an zwei Stehbolzen fixiert.
Unbedingt aufpassen, dass du diese durch etwaige mechanische Einwirkungen (^^ "Hammer") nicht abreißt!
Denn dann wirds ungemütlich/teuer...
Motorcycling...
LG Mike
aus Inzell
Neuer Beitrag 27.10.2025 10:24
Genau davor habe ich auch Bammel.... kenn ich vom Moped.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 27.10.2025 10:34
wenn Du einen Ölfilterschlüssel mit Lederschlinge hast, kannst Du den nutzen um den Endtopf zu drehen. Keine Angst, das Interferenzrohr hemmt den Krümmer sich mit zu drehen. Wenn Du den Endtopf wieder montierst, dann darauf achten ob an der Muffe ein Grat ist. Die Dichtung kann man dann auch auf der Aussenseite mit hitzefester Kupfer-, Alu- oder Keramikpaste einreiben. Dadurch löst sich der Endtopf beim nächsten Mal einfacher. Solltest Du keine Lederschlinge haben, dann kannst Du auch einen Trageriemen der Handtasche deiner Frau nehmen und mit einem Hammerstiel zum drehen blockieren. Allerdings würde ich dann an deiner Stelle in der Garage nächtigen. Augenzwinkern
Andreas
Sharma ist offline Sharma · 9 Posts seit 18.11.2025
fährt: Aermachi
fährt: Aermachi
Neuer Beitrag 11.01.2026 11:28
Hallo! Auch wenn der Thread älter ist: Manchmal hilft es, mit einem Gummihammer vorsichtig um den Endtopf zu klopfen, um festsitzenden Rost zu lösen. Zusätzlich kann Wärme (z.B. mit einer Heißluftpistole) das Metall ausdehnen und das Abziehen erleichtern. Unbedingt etwas Geduld mitbringen und alles gut abstützen, damit nichts verbiegt. Viel Erfolg!
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
