M8 Schmiernippel Lenkkopflager nachrüsten
Hörbi ist offline Hörbi · 955 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
955 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 11.10.2025 17:10
Lenkkopflager abschmieren Rahmen ab 2018. M8.
Kurze Frage: Hat jemand Schmiernippel für das LKL  an einem M8 Rahmen nachgerüstet?
Der Gummischnödel links, wo der Kabelstrang in den Rahmen führt, hat eine Schraube. Diese Stelle bietet sich m.E.an.
Grund:
Musste an der FatBob ja bereits das LKL erneuern lassen. Trotz Werkststt Wartungen war es verrostet und furztrocken 😳
Während einer Alpenfahrt bei extremen Regen entdeckte ich dann beim Pausieren jede Menge Sand am unterem Rahmenkopf. Der Bob hat kurzes Schutzblech und der Dreck spritzt wie doll dort hin.
Es wird also bald wieder rosten, vermute ich.
Tommel ist offline Tommel · 600 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.10.2025 18:00
Hmmm … keine Ahnung von deinem Ofen
und ich kann deinen Frust durchaus verstehen aber hat in deinem Fall nicht die Werkstatt an Fett gespart ?
Das Fett muss in beide Lagerschalen rein und danach wird der Krams angezogen und dabei quillt das Fett raus.
Viele Mechaniker sparen an dieser Stelle das sie , korrekterweise sagen das zuviel Fett einem Lager schadet.
Das ist richtig aber nur bei sich drehenden Lager zB mit 200 oder 1000 oder 2000U/min !
Das ist beim Lenkkopflager nicht der Fall.
Deshalb quetsche ich diese Lager randvoll mit Fett
Du willst, wenn ich es recht verstehe, über das Gabeljoch
Fett von innen nach aussen drücken und bei Bedarf Fett über eine Presse nachdrücken.
Ok, das wird dich wahrscheinlich eine Kartusche kosten ist aber egal.
Nur eine Sache:
Bei viele Moppedrahmen hat der Lenkkopf Öffnungen (Bohrungen etc) in die Rahmenrohre.
Warum auch immer.
Bei älteren Rahmen zB für das Lenkradschloß und/oder in das obere Rahmenrohr (quasi alle Japaner und auch viele Euromoppeds)
Und Fett sucht sich wie Wasser immer den Weg des geringsten Widerstandes. Man muss also wissen
ob dies der Fall ist.
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.10.2025 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Das Fett muss in beide Lagerschalen rein.
Da bin ich bei dir!
Ich drücke soviel Fett rein, bis es beim oberen Lager rausquillt (bei meiner Springer ist das so), und nach einiger Zeit im Fahrbetrieb kommt es auch beim (unter dem) unteren Lager zum Vorschein.
Dieses überschüssige Fett entferne ich dann ab und an, aber so weiß ich, dass dieses immer gut geschmiert ist! Zum anderen kommt sowieso der höhere Druck am unteren Lager an.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.10.2025 20:08
Bei meiner 2008er Softail hat es original einen Schmiernippel und keine Öffnungen zu den Rahmenrohrrn!
Tommel hat insofern Recht wenn er das mit den Rahmenöffnungen in den Raum stellt, aber Fertigungstechnisch/Kostentechnisch macht es keinen Sinn da vorher noch Bohrungen einzubringen!
Versuch macht kluch oder halt demontieren und schauen!
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 405 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 12.10.2025 10:01
Fett verhärtet auch mit der Zeit. Nimm Molykote Fett falls Du das umsetzen willst und dichte alle Öffnungen ab die das Fett in den Rahmen verschwinden lassen können.
Um das Lager zu fetten braucht es Druck damit es über die Rollen rausgedrückt werden kann und so das alte Fett rausgedrückt wird.
Ohne diese Massnahme wird das nichts denn Fett sucht den Weg des geringsten Widerstandes wie schon vorher geschrieben.
Neuer Beitrag 12.10.2025 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Flhrse5 Heiko
Weil minderwärtiges Fett mit der Zeit ausblutet!
Neuer Beitrag 12.10.2025 12:01
Das bringt die aufsteigende Motorabwärme nach dem Abstellen zu Tage, daher ein möglichst Temperaturbestänfiges nehmen!
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.10.2025 12:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Meinst Du diese Schraube ?
Attachment 444203
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 860 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
860 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 12.10.2025 12:20
Oh! Wieder was gelernt.....
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 15.10.2025 19:50
Ja. Habe mich durch amerikanischen Gruppen gelesen. Die Rohre sind wohl offen beim M8. Das wird also schwierig. Aktuell mache ich den Service am Bike selbst, da ich die notwendige Zeit dazu haben. Nach dem Werkstattbesuch, oder auch vor dem Werkstattbesuch, kann ich Fat Bob Fahrern nur raten da mal hinzuschauen. Werde das vordere Schutzblech auch ein wenig verlängern, damit der Siff nicht mehr so stark nach oben spritzt.
Gray Denim ist offline Gray Denim · 25 Posts seit 12.12.2021
fährt: Harley Softail Slim FLSL
Neuer Beitrag 27.12.2025 14:50
bei meiner 2018er Slim M8 bin ich dabei die LKL zu  erneuern. Das untere Lager ist sehr verrostet.
Eine Öffnung der Säule zum Rahmen ist nicht vorhanden. Ich habe jetzt noch alles auseinander geschraubt da liegen.
Lohnt sich das Einsetzen eines Schmiernippel?
Wilhelm
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.12.2025 15:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Gray Denim
Ich würde es def. machen, wenn eh schon alles zerlegt und gut zugänglich. Mann muß halt bei der Erstbefüllung etwas mehr Fett aufwenden, dafür kann man halt später das alte, verschmutzte Fett aus den Lagern pressen und selbige sind dann durch den Fettmantel auch besser gegen Feuchtigkeit  geschützt, vor allem das untere. Wenn ich bedenke was für ne schwarze Pampe unten an meiner NT immer zu Tage tritt wenn ich etwas Fett nachpresse, ...
Da habe ich unten auch noch eine Dichtlippe aus dem Zubehör verbaut.
Neuer Beitrag 27.12.2025 15:27
Was meinst denn du dazu ?
Neuer Beitrag 27.12.2025 18:41
Das ist jetzt eine einfache Möglichkeit dauerhaft mehr Fett an das untere Lager zu bekommen.
Neuer Beitrag 27.12.2025 19:12
Auch ans obere.  Augenzwinkern
Alle FXD: HD Smart Security nachrüsten
von Pwnzer2000
10556
24.11.2024 18:23
von Pwnzer2000
FLFB/S Fat Boy: Einstellung Lenkkopflager / Anzugsmomente M8 114
von Aerodriver
27.05.2021 20:48
von Aerodriver
verrückt
FXD/C Super Glide: Original HD Drehzahlmesser nachrüsten (Mehrere Seiten 1 2)
von Norbertli
15
37546
09.05.2021 13:24
von springerdinger
