Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Schalthebel ohne Spannung, Feder defekt?
Schalthebel ohne Spannung, Feder defekt? TC96
Claas5620 ist offline Claas5620 · 26 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag Heute, 10:13
Moin, auf der gestrigen Ausfahrt kurz vor der Garage hab ich an der Ampel den erst eingelegt, hat kurz geruckt beim Anfahren, danach kam der Schalthebel nicht mehr von allein in die Grundstellung, sondern muss immer mit dem Fuß hochgelupft werden. Hochschalten geht normal, ich vermute dass er dann wieder in die Grundstellung fällt.Zwischendrin kann man beliebig am Hebel / Schalt Gestänge wackeln, quasi kein Gegendruck vorhanden ( siehe Video https://youtube.com/shorts/e77tHn6Re9Q?si=jFyCbQ8sVI6oODe9 )
Habe einige Threada durchforstet, allerdings ging's oft um Vorverlegte, bei mir sind jedoch Mid Controls verbaut, oder um die Probleme bei den Evos mit brechenden Federn. Sollt so ja bei meinem TC 96 mit 20k Kilometern erstmal kein Thema sein.Meine Vermutung liegt jetzt tatsächlich bei der Feder im Getriebe, welche die Ausgangswelle wieder in Grundstellung bringt nach Runterschalten. Hat jemand eine andere Idee / Lösung / Vorschlag? Vielen Dank im Voraus!
Schimmy ist offline Schimmy · 12067 Posts seit 15.10.2015
12067 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 12:19
Der Aufbau der "Schalthebelei" ist im Prinzip bei Forward-Controls der Gleiche wie bei Mid-Controls (siehe angehängte Bilder).
Das Zurück-Drücken des Schalthebels erledigt diese Feder (Nr. 3). Du kannst ja einmal den oberen Getriebe-Deckel demontieren
und einen Blick auf die betreffende Stelle werfen....
Das zu reparieren wird ein recht hoher Aufwand werden, da dafür der Primärantrieb komplett demontiert werden muss (und
nebenbei noch die Frage bleibt, wo das abgebrochene Stück der Feder abgeblieben ist).
Attachment 442485
Frejus2 ist offline Frejus2 · 12 Posts seit 11.08.2025
fährt: Street bob 2017
Neuer Beitrag Heute, 12:32
Wielange dauert sowas ca. in einer Fachwerkstatt ?  2 Stunden, oder länger ?
Weil die Materialkosten dürften sich hier doch ziemlich in Grenzen halten ?
Mich interessiert das als Street bob Fahrer auch.
Lass meine Maus los !
Neuer Beitrag Heute, 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Frejus2
Wie lange dauert sowas ca. in einer Fachwerkstatt ? 2 Stunden, oder länger ?
Ich sag´s einmal so: ICH brauche für die De-/Montage des Primärantriebs in etwa 2,5 Stunden. Das "Shifter Pawl Assembly"
selbst habe ich noch nicht ausbauen müssen, halte aber 1 Stunde für realistisch. Die Frage ist halt nur, ob sich die Fachwerkstatt
die Mühe machen wird/soll das fehlende Stück der Feder im Getriebe zu finden, denn DAFÜR werden noch ein paar Stunden
mehr (evtl. komplette Getriebe-Demontage) in´s Land gehen.....
Neuer Beitrag Heute, 12:45
Dank Dir !
Neuer Beitrag Heute, 12:54
Danke dir für die Einschätzung Schimmy, dann werde ich mir das bei Gelegenheit erstmal anschauen. Das mit dem fehlenden Teil macht mir entsprechend Sorgen, mal gucken ob ich da was sehen kann. Richtige Alternativen, was da sonst kaputt sein soll finde ich aber auch nicht.
Neuer Beitrag Heute, 14:48
Ich hatte das Phänomen bei meiner Vorverlegten auch. War zum Glück nur die Buchse, in der die Welle dreht. So wie es bei dir aussieht ist auch eine Buchse verbaut, allerdings im Getriebe. Wenn es nicht die Feder ist, könnte die Buchse (sleeve) sein.
Neuer Beitrag Heute, 14:50
Moin George, welche Buchse hast du denn getauscht?
Neuer Beitrag Heute, 14:56
Die, in der mein Schalthebel läuft.
Runterschalten ins Leere
Deiner läuft ja auch in einer Buchse im Getriebe, siehe Explosionszeichnung oben ("sleeve").
Neuer Beitrag Heute, 15:04
Alles klar jetzt versteh ich was du meinst. Aufwand für den sleeve scheint dann ja ähnlich groß wie für die Feder. Ärgerlich, aber Mal sehen. Schönes Projekt für nach der Saison 😂
Moos ist online Moos · 14788 Posts seit 27.11.2010
14788 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag Heute, 19:35
(und
Das Teil muß nicht zwangsläufig abfallen, die Feder kann einfach einen Riss haben und an Spannung verlieren. War bei meiner alten Kawa so. Da ist die Feder aber zum Glück außerhalb vom Getriebe. großes Grinsen
Neuer Beitrag Heute, 20:08
(und
Getriebedeckel abbauen und nachschauen schafft Klarheit...😉
springerdinger ist offline springerdinger · 5475 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag Heute, 20:20
(und
... oder die magnetische Ölablass-Schraube hat dieses Stück schon angezogen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 641 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag Heute, 20:25
Wenn das Getriebe ansonsten noch funktioniert wie gewohnt, dann ist nix passiert und das abgebrochene Teil liegt üblicherweise unten im Gehäuse.
Um die Feder zu wechseln muß allerdings die "shifter pawl assembly" ausgebaut werden, dabei über die gesamte Länge der Welle nach innen gezogen werden.
Das geht eigentlich nicht, ohne das Getriebe aus dem Gehäuse zu ziehen.
Andere Variante ist, mit einer Feder außen am Lever die Funktion der gebrochenen Feder zu imitieren, geht auch.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
18527
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
28514
30.08.2023 14:36
von Seven68
