Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Alarm deaktivieren
FXDF/SE Fat Bob: Alarm deaktivieren TC103
ma4077 ist offline ma4077 · 58 Posts seit 01.08.2009
aus Langen
fährt: Fat Bob103
58 Posts seit 01.08.2009 aus Langen
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 26.07.2025 08:59
durch einen kleinen Kurzschluss ist die Sicherung rausgeflogen.
Kein Problem aber seit dem muss ich immer den Pin eingeben.
Vorher immer ohne Pin gestartet.
Wie kann ich den Pin dauerhaft speichern?
Viele Grüße
Schimmy ist offline Schimmy · 11948 Posts seit 15.10.2015
11948 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2025 11:26
Es gibt keine "kleinen" Kurzschlüsse. Welche Sicherung hat denn angesprochen ? ? ?
Wenn Du zum starten des Bikes jetzt immer die PIN eingeben musst (die übrigens im Body Control Module
Deines Mopeds abgespeichert ist ; durch Eingabe der 5 Ziffern verifizierst Du, dass Du der Besitzer bist),
liegt es daran, dass der FOB (Schlüsselanhänger) anscheinend nicht erkannt wird.
Dies kann mehrere Gründe haben:
  • FOB-Batterie schwach (schon einmal gewechselt ?)
  • FOB defekt
  • "Kommunikation" zwischen FOB und BCM wird durch "äußere Einflüsse" gestört
  • BCM hat die Kennung des FOB "vergessen", oder ist defekt (da hilft nur der Gang zur Fachwerkstatt)
  • Antenne defekt (eher unwahrscheinlich)
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 26.07.2025 12:49
Fob Batterie ist neu.
Kleiner Kurzschluss da ein Kabel am Heck Fender durchgescheuert war.
War ja auch nur eine Mini-Sicherung defekt.
Seit dem besteht das beschriebene Problem.
Neuer Beitrag 26.07.2025 17:22
zum zitierten Beitrag Zitat von ma4077
Moinsen noch einmal,
Tja.... Ich habe leider KEINE Vorstellung davon WAS genau Du WIE dort am Heckfender fabriziert hast,
aber egal was es war: Es löst KEINE Sicherung aus.
Neben der großen 40A Hauptsicherung hast Du noch zwei Sicherungen im "mini"-Format ; eine für den
P&A Stromkreis (an dem serienmäßig außer dem DLC-Stecker nichts angeschlossen ist) und die Sicherung
für den Battery Stromkreis, an dem alle Verbraucher hängen, die auch bei ausgeschalteter Zündung Spannung
benötigen (Tacho, linkes/rechtes Handmodul, Sirene der Alarmanlage usw. usf.). Augenzwinkern
Alle anderen elektrischen Probleme (z.B. bei der Heckbeleuchtung) werden vom BCM "abgefangen" und der
Stromkreis wird bei einem Kurzschluss vom BCM elektronisch rechtzeitig unterbrochen, bevor noch mehr Schaden
entstehen kann.
Ich hätte Dir ja als nächstes geraten einmal eventuell abgespeicherte Fehlercodes auszulesen, aber das geht halt
nur, wenn das Bike den FOB erkennt. Ich fürchte, Dir wird der Weg zur Werkstatt Deines Vertrauens nicht erspart
bleiben..... unglücklich
P.S.: Batterie auch richtig herum (Plus-Pol - geriffelte Oberfläche - gehört nach oben) in den FOB eingelegt, oder
es auch einmal mit dem zweiten FOB probiert ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.07.2025 09:16.
aus Langen
fährt: Fat Bob103
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 27.07.2025 17:31
Danke für die ausführlichen Antworten.
Ich werde berichten wie ich den Fehler behoben habe.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 27.07.2025 17:58
Viele Grüße
Wir sind gespannt..... smile
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
21.11.2022 20:03
von giap
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Tank runter! Was ist mit Zündschloss/Alarm?
von spritigonzales
05.12.2017 09:56
von FastGlider
