Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: 96 cui Motor Unterschied zu Dyna
Sexmachine ist online Sexmachine · 109 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 07.05.2025 07:41
Hallo Leute,
ich habe schon gesucht aber weder hier noch im Web was gefunden.
Ich habe zu meiner 2012er Wide Glide jetzt noch eine 2010er Street Glide, beide 96Cui, wobei jedoch z.B. der Einlaß der SG anders ist als der WG.
Da ich die SG mit der Zeit möglichst schwarz haben will, überlege ich den Primär-, Getrieb- und Nockenwellendeckel in Chrom von der SG mit den Schwarzen meiner WG zu tauschen.
Optisch würde ich sagen, daß paßt, aber auch das Innenleben (Lagerdurchmesser etc.) ?
Kann man unter den 96Cui Motoren die Deckel einfach tauschen?
Vielen Dank im Vorfeld für eure Hilfe.
MfG Thommy
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24844 Posts seit 10.11.2009
24844 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.05.2025 08:10
Am sichersten bist wenn du dir die Teilenummern der beiden Modelle im Partsfinder heraussuchst und vergleichst!
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...r/?aribrand=HDM
Schimmy ist offline Schimmy · 12749 Posts seit 15.10.2015
12749 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.05.2025 08:17
Was aber dem Fragesteller auch nicht weiterhelfen wird, da: unterschiedliche Farben = unterschiedliche OEM-Nummern. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.05.2025 12:18
Na dann vergleicht man einfach die beiden gleich beschichteten Teilenummern der beiden Modelle!
Chrom zu Chrom, schwarz zu schwarz!
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 07.05.2025 13:23
oder man vergleicht die Nummern der Dichtungen Augenzwinkern
608 Posts seit 27.02.2020
Neuer Beitrag 07.05.2025 19:38
War da nicht was mit TC96 und TC96B:
Die Harley-Davidson Twin Cam 96 (TC96) und Twin Cam 96B (TC96B) Motoren unterscheiden sich hauptsächlich durch die Art der Motorlagerung und den Einsatz von Ausgleichswellen. Hier der Unterschied im Detail:  TC96
  • Unbalanciert (kein interner Ausgleich)
  • Eingebaut in Touring- und Dyna-Modelle
  • Gummigelagert im Rahmen: Die Motorvibrationen werden durch Gummilager absorbiert.
  • Vorteil: Geringere mechanische Komplexität, direktere Leistungsabgabe
  • Nachteil: Motor bewegt sich leicht im Rahmen, leichte Vibrationen spürbar
   TC96B
  • Mit internen Ausgleichswellen (“B” steht für „Balanced“)
  • Eingebaut in Softail-Modelle
  • Starr im Rahmen montiert (kein Gummilager)
  • Vorteil: Weniger Vibrationen trotz starrer Montage, besserer Komfort
  • Nachteil: Etwas mehr mechanische Komplexität, geringfügig mehr Masse durch die Ausgleichswellen
   Fazit:
  • TC96: Für Modelle mit Gummilagerung – Vibrationen werden durch die Aufhängung gedämpft.
  • TC96B: Für starr montierte Motoren (Softail), daher mit Ausgleichswellen ausgestattet zur Vibrationsreduktion.
Grüße aus Waldhessen  cool
Friedrich Nietzsche
Neuer Beitrag 08.05.2025 07:52
Hi, habe für die Baujahre nur das eine oder andere gefunden...
Neuer Beitrag 08.05.2025 07:53
Hi, gute Idee, aber ob die Innenaussparungen der Deckel wegen Lager gleich sind ist damit leider nicht sicher.
Neuer Beitrag 08.05.2025 07:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Bruder Tuck
   TC96B
   Fazit:
Hi, ja, aber dennoch könnte baujahrsbedingt Unterschiede geben, siehe Drosselklappe meiner 2012er WG zur 2010er SG.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2268 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.05.2025 20:30
Das Baujahr ist hier in der Tat das einzige Kriterium, denn gummigelagert sind sowohl Dyna als auch Tourer. Da zudem die 2010er SG noch vor den Tourer-Upgrade des „Project Rushmore“ produziert wurde, ist m.E. in beiden der gleiche 96 cui TC verbaut, der sich höchstens in der Peripherie unterscheidet, aber nicht „innermotorisch“  großes Grinsen
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
FXDL/S Low Rider: 110 cui Kompensator? TC110
von Der_Jan
02.04.2026 08:38
von RBlock
